PETE Pedro
Alle erstellten Inhalte von PETE Pedro
  1. Danke. Gibt's eine Mitgliederliste oder eine Google Maps Karte von Leuten hier aus dem Forum? Mfg.
  2. Moin. Wo war denn die Werkstatt die die Hülse und Kupplung gewechselt haben? Mfg. Pete
  3. OK. Danke für die Info. Ich probiere trotz aller Warnung y erstmal den KNZ. Wenn es dann läuft, verlege ich den Getriebeausbau in meinen nächsten Urlaub. Wieviel Zeit muss man einplanen die Hülse zu wechseln incl. Getriebe ein und Ausbau? Mfg. Pete OK. Checke ich morgen. 👍 OK. 140€ wären auch zu schön um wahr zu sein 😂 Ich verstehe. Dein Preis weiter oben bezüglich 140€ bezog sich auf den Druckspeicher und nicht auf den KNZ Moin, Noch eine Frage zu vcds vag-vom: Reicht das günstige Kabel und vcds lite um den KNZ zu wechseln und eine GGE zu machen? Wäre das Kabel das richtige : https://www.ebay.de/itm/OBD2-Diagnose-Interface-AutoDia-K409-USB-KKL-fuer-VW-Audi-Seat-Skoda-V2022-/154192160083?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=707-127634-2357-0 Hab Baujahr 5.2001. Also ohne can bus. Hätte ein Notebook mit mindows 10 (könnte auch wieder win7. Drauf spielen wenn nötig) Mfg. Pete
  4. Ich werde morgen erstmal den Druckspeicher drucklos machen und gucken was zurück strömt. Wenn der Behälter dann voll ist, baue ich den wieder ein, ohne ihn zu erneuern, richtig? Dann halte ich mich an den Knz. Den Rest muss ich machen, sobald es defekt ist. Jetzt das ganze Getriebe rausnehmen wegen Hülse und Kupplung sprengt meine momentane Zeit. Das verschiebe ich bis es defekt ist bzw. Ich die Zeit dazu habe. Und ja, ich will den Wagen lange fahren. Mfg.
  5. Nochmal kurz nachgehakt, Hab mit der Nummer 6N0 142 063 A auf die Schnelle welche im die 400€ gefunden. Ich rufe aber morgen gerne den nächsten Audi Händler an wenn ich ihn dort so günstig bekomme, wie du schreibst.... Mfg. Pete Ich wollte nicht den Speicher, sondern den knz wechseln....
  6. Danke dir. Ich lerne leider noch. Geb mir aber mühe und gelobe Besserung. Danke dir vielmals
  7. Das hört sich gut an. Hast du zufällig die Ersatzteil Nummer von dem Teil. Wenn ich bei ebay danach suche, werden mir nagelneue für 22€ angezeigt. Das kann ja nicht stimmen, obwohl ich mein Auto da hinterlegt habe mit den Daten. Komisch. Mfg. Pete Ich glaub ich müsste die schnellste Lösung wählen. Ich befürchte das bedeutet einfach einen neuen kaufen. Dann kann ich ja den ausgebauten reparieren fürs nächste mal. Wie lange halten die denn ca? Hab jetzt 240.000 runter. Mfg. Pete Danke für die Links
  8. Sind, egal bei welchem Baujahr, alle knz gleich? Mfg.
  9. Ah. Den muss ich vorher lösen und drucklos machen? Anfängerfehler. Mist. Mach ich morgen mal. Der Behälter sollte sich dann füllen weil das Öl vom Speicher zurück in den Behälter läuft? OK....
  10. OK. 3 Schaltvorgänge Wenn ich aufgefüllt habe bedeutet Druckspeicher muss neu? Mfg. Pete
  11. Moin, KNZ = Kupplungsnehmer Zylinder? Wie hoch ist der Aufwand den zu wechseln? Und gibt's die noch in neu? Mfg. Pete
  12. Moin, Hab gerade gesehen, es ist zu wenig Hydraulik Öl drin. Hab ich als Neuling natürlich nicht da. Auch gleich getestet wieviele Schaltvorgänge er macht nur mit Zündung bevor er wieder pumpt. Er macht drei und pumpt dann wieder. Allerdings nur 4 sek. Lang. Je kürzer desto besser, richtig? Oder ist aufgrund des Halb vollen Behälters der Test eh Quatsch? Mfg. Pete Nur noch halb voll. Hab aber gerade nichts da zum auffüllen.
  13. Moin allerseits. Fähre seit 2 Tagen einen 1.2tdi. Ich wusste vorher das er nicht ganz unanfällig ist. Das es aber nach 2 Tagen losgeht, damit habe ich nicht gerechnet. Problem: Auf der linksabbiegerspur gewesen und runtergebremst. Ich hab schon gemerkt, daß das Auto zu spät in die kleineren Gänge runterschaltet. Der Motor war praktisch kurz vorm absterben und hat sich geschüttelt aufgrund der. Da mir niemand entgegen kam, konnte ich abbiegen. Hab also wieder Gas gegeben und er ist weiter gefahren. Nach 50m kam ein Stoppschild und jemand war vor mir. Musste also anhalten. Da er nicht ausgekuppelt hatte, ist der Motor ausgegangen. Versucht auf Stellung P zu starten. Ging aber nicht. Anlasser macht keinen mucks. Dann auf N geschaltet. Laut fis hat er auch geschaltet, der Gang ging aber nicht raus. Somit konnte ich den Wagen auch nicht von der Kreuzung zur Seite schieben. Dann alle schaltstufen durch, immer wieder an und aus gemacht. Nichts. Keinen mucks. Die Hydraulik hab ich ab und an Pumpen gehört. Mehr aber auch nicht. Ein hilfsbereiter Mensch hat angehalten und wir haben zusammen versucht eine Lösung zu finden. Einen Hinweis, den Schalter am Bremspedal ab und wieder dran zu stecken, brachte nix. Der Schalter war ok. Dann kam ich auf die Idee die Motorhaube zu öffnen, weil ich ja wusste das es eigentlich ein Schaltgetriebe ist. Dann hab ich an dem Teil auf Bild 1 gezogen und der Gang sprang raus. Motorhaube wieder drauf, Auto gestartet, auf D geschaltet, zu lange gewartet und er ging wieder aus wegen Start Stopp. Also wieder Motorhaube ab, nochmal gezogen und alles nochmal von vorne. Diesmal eco Modus aus, D eingelegt, meinem Helfer gedankt, der mich aber freundlicherweise bis Nachhause begleiten wollte. Da ich Angst hatte er geht wieder aus wenn ich halten muss, hab ich manuell geschaltet. Musste aber bis auf meinen Hof auch nicht mehr stoppen. Bevor ich zum stillstand gekommen bin hab ich schnell auf N geschaltet. Nun steht er auf dem Hof und ich brauche Hilfe bei der Ursachen Suche bzw. Bei der Eingrenzung bei der Fehlersuche. Der Verkäufer sagte mir zumindest, den Gangsteller an sich hätte er gegen einen funktionsfähigen gebrauchten tauschen lassen und ejne Grundeinstellung wäre auch gemacht. Muss dazu sagen ich habe noch kein Vcds hier. Wollte ich mir aber zulegen um mir selbst besser helfen zu können und die Grundeinstellung regelmäßig durchzuführen. Kenne in meiner Nähe auch noch keinen, der eins hat auf die schnelle. Kann leider nicht sagen was der oder die vorbesitzer schon alles erneuert haben. Weiß nur vom Gangsteller.... Bin gespannt auf eure Ferndiagnose oder Hilfe zur Selbsthilfe bzw. Wo ich anfangen soll zu suchen. Mfg. Pete
  14. Ein Uralter thread. Aber aktueller den je. Gibt's hier mittlerweile Leute die es umgebaut haben und die mal berichten möchten? LG. Pete
  15. Drüber... . Gerade habe ich gehört 3€ sind realistisch. Ich denke das mittlerweile auch.
  16. Moin, Ich glaube wir sollten das Thema dringend wieder hervorholen und diskutieren wenn ich mir die Diesel Preise so ansehe. Was meinst ihr? Hat jemand zufälligen Umbau auf Pöl realisiert und will berichten? Mfg. Pete
  17. Danke. Ich werde berichten 👍
  18. Moin liebe Gemeinde, Ich habe gerade das chorus Radio mal raus gezogen weil es a: so gut wie keinen Radioempfang hat b: ich das Pioneer DEH-80PRS nachrüsten möchte Bild 1 zeigt den verbauten Antennenadapter, wobei das weisse Kabel lose dran hing, also ohne Strom. Frage 1: war das der richtige Adapter nur fehlte die Stromversorgung? Oder hätte man den auch weglassen können? Bild 2: zeigt meine Stecker die aus dem Schacht kommen. Bild 3: brauche ich für das Pioneer den einfachen Adapter? Oder den auf Bild 4 mit Steomanschluss? Mfg. Pete
  19. Moin, Hab auch Interesse an einer vernünftigen Mittelarmlehne. Hat wer noch Teile liegen für mich? Bitte melden. LG. Pete
  20. Moin, wie zufrieden seid Ihr mit dem Radio? Will mir das identische zulegen. Mfg. Pete
  21. Moin, Gibt's keine Werkstatt oder Leute die sich mit dem A2 1. 2 tdi in Schleswig Holstein auskennen? ? Mfg. Pete
  22. Danke für die Info ?. Mal sehen ob noch jemand einen Tipp hat für mein erstes Problem.
  23. Hallo an alle, Bin stolzer Neubesitzer eines A2 Tdi 90Ps. Habe heute zum ersten Mal einen Anhänger angehängt und gleich das erste Problem. Alles am Hänger klappt, nur die normale Beleuchtung geht nicht wenn ich im Auto das Abblendlicht einschalte. Blinken, bremsen, nebelscheinwerfer, alles perfekt. Nur bleiben die normalen Birnen dunkel. AHK müsste original sein. Das nächste Problem :wenn ich nur den 13 pol auf 9 pol Adapter dran habe ohne Hänger, blinken die Blinker doppelt so schnell. Hat jemand eine Idee?
