A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Nein, wie soll eine H3 Klemme an dem Kühlkörper vorbei? Das kann nicht passen. Es sei den, man kann die wie bei Osram, zerlegen und den Halter vorab einzeln einsetzen, das sieht aber nicht danach aus. Bessere Chancen hättest du bei Phillips,ich habe leider keine Nebler, hast du ein Foto von innen, dann kann ich dir sagen, ob die Phillips ggf. passen.
  2. Noch keine Fahrt im Dunkeln gemacht, ich berichte. Aber sehr hell ist es schon mal ...
  3. Hier gibt es irgendwo im Thread eine Firma, die neue Gelenke einpressen kann. Das wäre meine erste Wahl, wenn es soweit ist. War glaube ich in Polen oder irgendwo im Osten. Die alten gelenke sind ja auch mal reingekommen und mit dem entsprechenden know how bekommt man das raus und wieder neu eingepresst.
  4. Never touch a running sytstem ... würd ich im Bezug auf die PDs auch sagen ... 1,2tdi mit 350 kkm, Ab und an mal in der Diagnose gucken, was die Einspritzmengenabweichungen sagen, solange das im Rahmen ist, freuen und weiter fahren.
  5. Gibt doch beide ... Vielleicht auch einfach falscher Wischer im richtigen Karton ... Auch sowas kommt vor ...
  6. Bei Hella gibt's nur ein Modell laut Liste, die scheinen den Unterschied nicht zu kennen... Das ist bisschen schwach für einen Weltkonzern...
  7. Dann umtauschen!
  8. Nachtrag: Im Normalfall, wenn der A2 beider Generationen auf der Packung steht oder in der Liste, also 1999 oder 2000 -2006, sind immer für beide Generationen die Adapter dabei. Ich vermute, dir wurde vielleicht schlicht der falsche Wischer ins Paket geworfen?
  9. Und ja, es gibt tatsächlich 2 Generation https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Scheibenwischer
  10. Ich kenne das so, das unterschiedliche Adapter beiliegen, die man ggf. wechseln muss. Falls nicht kannst du meistens einfach die alten Adapter weiter verwenden. Die kannst du vom alten Wischer abklippsen und an den neuen montieren.
  11. Ich habe doch nur gesagt, dass die Teile im Vergleich zu anderen hier bereits vorgestellen H3 LED passen. Ich möchte auch niemanden zu irgendwas anstiften. Da es aber bereits User gibt, die ihren Blinkerstecker bearbeitet haben, um dort eine H3 LED unterzubringen, vielleicht für einige eine wichtige Information, dass es auch was vom Markenhersteller gibt, was ohne solche Maßnahmen passt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was an diesem Inhalt illegal wäre. @admins Wenn doch, bitte einfach löschen. Auch damit habe ich kein Problem.
  12. Die Phillips H3 passen ohne Weitere Modifikation rein. Kenne Dremelei am Blinker nötig. Man sollte zur Montage den Scheinwerfer ausbauen. Dank nochmal an @w126fan, der die Dinger im Gegensatz zu mir bei Amazon Frankreich (Link siehe oben hier im Thread) bestellen konnte. Der Vertrieb ist in D offiziell nicht erlaubt. Nicht zugelassene Leuchtmittel dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden.
  13. 1,4 TDI 75PS ist bis auf wenige Entfallteile der unkompliziertese A2, würde ich sagen (die BeninerFraktion wird protestieren). Lässt sich ebenfalls sehr sprsam fahren. Die Ersatzteilsituation sieht gut aus, Motor Getriebe und die ganzen Sensoren etc. ist VW Standardkost und so auch in unzähligen anderen Modellen des VAG Konzerns verbaut. Einige Sachen werden hier im Form nachgefertigt bzw. jemand hat herausgefunden, wie es zu reparieren ist. Da werdn dann auch schon mal für eine Kiste Bier die Motorlager umgeschweißt (Entfallteil beim 1.2er). Hier werden auch regelmäßig A2 geschlachtet, du musst dir um die Verfügbarkeit der üblichen Verschleißteile recht wenig Sorgen machen. 90PS ist bisschen schwieriger, weil vergleichsweise selten, ich würde den 75PS empfahlen, wenn du nicht unbedingt sportlich unterwegs sein willst. Der 90PS geht richtig nach vorne, erst Recht mit bisschen Softwareanpassung ...
  14. Bitte berichte davon! :-) Und frag @AudiA216RS wie bereits vorgeschlagen. 330€ ist immer noch iel zu teuer, oder versuch es mit einem Nachbau. Wenn das Teil die Gewährleistung von einem Jahr überlebt, hält es auch für den Rest des Autolebens.
  15. Ausschalten kann man es nicht, nur das ASR, das ist was anderes, das verhindert das Durchdrehen der Räder eim Anfahren. Du hast ja bereits unschöne Erfahrungen auf der Landstraße gemacht. Schlepp es ab oder trailer es, safety first würde ich an der Stelle sagen, nun wirklich kein Spaß wenn das unvermittelt bremst, womöglich auch noch einseitig, und du nichts dagegen tun kannst ...
  16. @Nuerne89 hat was von super pro im Angebot, als kompletten Satz inkl. Schrauben.
  17. Hänger mieten kostet 25€ für 3h hier ... ein Zugfahrzeug sollte sich doch im Bekanntenkreis finden. Vielleicht auch über selber machen nachdenken, zum Ausbau der Mittelkonsole gibt es eine sehr gute Anleitung im Forum, ist zwar nervig, aber durchaus machbar,
  18. Es geht hier, wie bereits beschrieben, nicht um die Radsensoren sondern um den Querbeschleunigungssensor auf dem Mitteltunnel! Der muss angelernt werden ... Werrkstatt wecjseln kann man da nur sagen ... das ist das allerletzten, einen 70€ Sensor für 846€ anbieten ...
  19. Nein, gibt es nicht, passt immer! Deiner ist wie du ja schon selber festgestellt hast "falsch" wenn er nicht passt, also irgedwie drunter gebastelt, vielleicht von einem anderen Auto? Oft sind auch die Stehbolzen nicht mehr da und dann wird improvisiert, lies dich mal ein!
  20. Bisschen Armaflex drauf kleben dann hat man auch die Dämmung ...
  21. Was hat er genau repariert, den Öffnungssensor ausgetauscht?
  22. Ich habe hier mal einen T3 Diesel überholen lassen, war alles bestens https://www.kindt-motoren.de/ Die Beratung und Analyse des alten Motors war sehr gut. Es gibt aber auch gebrauchte Motoren, die nachweisbare kilometer haben. Ich würde mal die Gebrauchtmotoren in deiner Gegend abfahren oder abtelefonieren. Und natürlich gleich auf BBY gehen, um das Kolbenkipperproblem zu umgehen. Auch der AUB wäre vielleicht eine Alternative:
  23. https://de.aliexpress.com/item/1005006384054205.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.7d4aLo15Lo15ed&algo_pvid=3f0747eb-caa8-4017-b16a-54e4d52aa2a6&aem_p4p_detail=202401170407003724582954924060001633393&algo_exp_id=3f0747eb-caa8-4017-b16a-54e4d52aa2a6-4&pdp_npi=4%40dis!EUR!49.24!41.85!!!377.03!320.48!%40210384cc17054932204092080e3358!12000036976024511!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=eJGygqTi5XES&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202401170407003724582954924060001633393_1 Vielleicht lassen sich diese Ringe missbrauchen?
  24. Ja, sorry, Serviceklappe auf ist gemeint!
  25. Sehr gut, das sollte wir ins Wiki stellen, genau so wird es sein! Klingt absolut schlüssig.
