A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Mit neuer Führungshülse und den Teilen von Mankmill, also überholtem Gangsteller, KNZ mit Hallsensor, speziellen Klammern an den Schläuchen und einem neuen Druckspeicher mit dem Adapter ist das auch irgendwann handlebar. Das Forum ist da sehr kompetent. Aber du hast natürlich recht, einfach ist anders, besonders preiswert ist so ein Auto auch nur beim Spritverbrauch, man sollte halt einmal alles neu machen, ggf. auch gleich ich das Getriebe überholen. Aber In deine Sammlung gehört noch ein 1.2er, sonst fehlt doch was ...... :-)
  2. Das ist mir auch aufgefallen ... Ist ja in dieser Liste quasi der günstigste A2, die Realität sieht völlig anders aus. Auch, dass der 90PS Diesel nicht extra aufgeführt wird, ist schon ein wenig am Thema vorbei. Der ist ähnlich selten oder sogar noch seltener als der 1.2 tdi.
  3. Zur Not Werkstatt wechseln... Die Dämpfer passen.
  4. War bei Euch Mossgummi auch auf der Schalterabdeckung? Bei mir, wie oben beschrieben nicht, das könnte den Höhenuterschied doch erklären, der ursprücnglich verwndete Gummi war einen mm dünner als das Moosgummi, so dass die "Dichtebene" am Ende die gleiche war?.
  5. Ein ähnliches wie welches?
  6. Der Öffner fluchtet nicht, der ist höher und ragt durch das Loch im Alu nach oben durch. Fluchten muss am Ende nur der Rand von deinem Abdapter. Ist aber Overkill, die ganze Kappe zu drucken, ein simpler rechteckiger Rahmen, der die richtige Höhe - Moosgummi hat um um den neuen Schalter passt, würde ja ausreichen. Mit der Metallkappe funktioniert es ja auch. Ich kann es momentan nicht nachgucken, bei mir ist die Blende und Kennzeichen usw. zur Zeit moniert. Aber die Höhe des Adapters muss mir der Höhe der Kennzeichnen Abdichtung fluchten, das würde ich auch annehmen.. Wobei auf der alten Abdeckung des Schalters bei mir kein Moosgummi war, sondern so eine Art Gummi auf gespritzt. Vielleicht braucht diese Art der Dichtung weniger "Quetschung" als die Moosgummis der Leuchten, zumal da ja auch direkt die Schrauben sind. Das würde den mm erklären. Es könnte also durchaus sein, das es auch original höher ist... Vielleicht schaffe ich es am WE, die Blende bei meinem Schlachter raus zu nehmen und zu gucken. Warum kannst du es nicht messen? Auch alles schon provisorisch verbaut?
  7. Wie hast du das gescannt? Hast du einen Profi Scanner? Wie teuer wäre so ein Adapter? Die Halterung für die originale Kappe habe ich auch schon abgerapst ...
  8. Hier ein Thread zum möglichst orginalen Einbau eines RNS Clones.
  9. Ich habe mir zusätzlich ein Android Auto display installiert. Siehe hier:
  10. Das Kabel um die Linien auszublenden könnte man noch durchschneiden, die Linien sind ja sinnlos.,.ansonsten sieht das sehr gut aus! Gute Arbeit!
  11. Interessant ... Audi Einzelstück Audi A2 1.2 TDI, 9.999 € - Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-einzelstueck-audi-a2-1-2-tdi/2706552328-216-6746?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  12. Anleitung zur GGE ist auch im Wiki: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebegrundeinstellung
  13. Dann bei der Monateg gleich die verbesserten Klammern verbauen, die gibt es auch bei mankmill. Oder die originalen Klammern mit der ebenfalss von mankmill hier im Forum geposteten Kabelbinder Zugentlastung versehen.
  14. Vielleicht hat auch die Hydraulik Pumpe einen weg? Das würde ggf. auch zum Fehlerbild passen. Läuft heiß und setzt dann aus, pumpt nicht mehr, Auto schaltet nicht mehr. Und wenn sie wieder abkühlt geht es dann wieder. Dann stellt sie den Druck ein paar mal her, bis sie wieder aussetzt. Läuft die Pumpe denn regelmäßig wieder an, wenn du 30 mal schaltest im Stand?
  15. Für den Preis wird das schwierig, zumal du noch das Getriebe Problem hast, da ist zu 98% die Schaltgabel kaputt, das ist ein bekanntes Schadensbild.
  16. Und die ZKD vielleicht auch einen weg hat, falls Diesel oder Kühlwasser im Öl war ...
  17. Kannst du noch sagen, was beim Öldruck bzw. der der Messung raus gekommen ist? War Diesel oder Wasser im Öl?
  18. Heckscheibe habe ich bereits gefunden: Jetzt noch ein Tipp zut D Säule, auch einfach mit Gewalt ausklippsen oder muss man eine Reihenfolge beachte und auch unten die Kofferaumverkleidung abnehmen?
  19. Die hast du benutzt? Die passen sicher?? Ich habe das gleiche Problem und der Satz bei Tradition ist durch den Versand extrem teuer, wenn man nur den bestellt.
  20. Wenn das VCDS da ist, mal die KNZ Werte loggen und eine Getriebe-Grundeinstellung GGE machen. VCDS Clone gibts für kleine Münze bei Ali, die alten Versionen reichen für den A2 völlig aus, die Teile funktionieren absolut problemlos. https://de.aliexpress.com/item/1005006406151863.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.7cb7ZzLIZzLItV&algo_pvid=68df0820-3c59-486a-a8c4-79a42e389e77&algo_exp_id=68df0820-3c59-486a-a8c4-79a42e389e77-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!21.63!21.63!!!23.10!23.10!%40210388c917102421851173476e09a8!12000037052923790!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=21jLbxtsSYs5&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  21. Sieht auf den Bildern des Sets nicht so aus, als gäbe es einen Unterschied, ausser in der Länge natürlich.
  22. Das dachte ich mir auch schon, das sehe ich mir an, wenn es soweit ist.
  23. Ja, das würde Sinn, machen, den Adapter vor dem Versand einmal testweise in den Wischer einzuklippen.
