w126fan
Alle erstellten Inhalte von w126fan
  1. Audi A2 1.4 Color Storm Blau 3.200 € Hundeauto, Bild 3 Es ist für mich einfach ein Rätsel, warum man so einen Dreck nicht wegmacht, bevor man Bilder anfertigt. Das ist eine Sache von 20 Minuten, wenn überhaupt. ich möchte da gar nicht wissen, wie das in dem Karton nach Hund müffelt.
  2. Wir haben noch einen Golf 6 2.0 TDI, der im Innenraum deutlich beengter ist als der A2. Der Karton ist, was das Platzgefühl anbelangt, dem Golf sehr deutlich überlegen. Wenn ich mal wieder eine längere Zeit im Golf gesessen habe und dann in den A2 wechsele, ist das immer ein Gefühl der Erleichterung, weil ich dort einfach entspannter sitze. Das kann ich auch so unterschreiben. Der Bibo ist deutlich behender als der Golf, obwohl er nur die halbe Leistung hat, vom Drehmoment mal ganz zu schweigen.
  3. Die würde man hören. Tacktacktacktack... also lauter als das normale Motortackern.
  4. Huch! Welcher Aufkleber? Ich fahre mit dem Bibo immer ganz entspannt nach Muc rein, weil unser Golf 6 TDI es ja nicht darf. Meine Frau hatte mich darauf hingewiesen und mir gleichzeitig bestätigt, daß ich mit dem BBY rein darf. Nicht, daß ich der hochverehrten bayrischen Polizei noch zu einem neuerlichen, hochkarätigen Fahndungserfolg verhelfe, jetzt wo Cannabis ja in Grenzen legal ist und die mit ihrer Zeit nichts mehr anzufangen wissen.
  5. Haben die BBY doch nicht. Da gibt es nur die "normalen" Kabel zu den einzelnen Zündspulen. Und die Stecker an den Kabeln sind wirklich ziemlich spröde nach der Zeit. Und die Isolierung der Kabel zu einem gewissen Grad sicherlich auch.
  6. Schnell ist wie immer relativ. Man muss das Saugrohr, ein paar Schellen und den Nockenwellensensor ausbauen, was man in ~ 1h hinbekommt. Dann die Kabelführung zu den Ventilen lösen und die beiden Schrauben am Kraftstoffverteiler lösen. Jetzt die Stecker abziehen, was leichter gesagt als getan ist. Das VW Abziehwerkzeug hilft hier nicht. Man muss die Verriegelung ganz vorsichtig mit einem Schraubendreher einpressen und ganz vorsichtig nach oben ziehen. ACHTUNG: Der Kunststoff ist wirklich spröde und porös. Dann links und rechts das Rohr anpacken und alle Ventile herausziehen. Der eigentliche Fummelpart kommt jetzt. Die Ventile sind mit von hinten (ätzend) aufgesteckten Klammern befestigt, die man mit einem Schraubendreher nach hinten abziehen muss. Diese Klammern springen gerne nach hinten weg, also hinten ein Handtuch etc hineinstopfen. Und vorsichtshalber, weil die auch beim Einbau wegspringen, zwei Ersatzklammern besorgen. Das Aufstecken der Klammern von hinten ist wirklich oberätzend, wenn man neue Ventile verbaut, die keine Nute haben (Es gibt nur noch solche.). Ansonsten maximal fummelig. Dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Kabelbruch oder Kontaktprobleme am Stecker. Ich würde mal den Stecker tauschen. Und wenn Du schon dabei bist, alle vier.
  7. Kann man die Anlagen eigentlich auch in einem Stück bekommen, wenn man für die Spedition extra bezahlt?
  8. Ratschläge für einen A2 Neuling AUA hat gerne Ölverbrauch wg defekter Kolbenringe und auch gerne mal Kolbenkipper. Generell gilt je einfacher die Technik, desto weniger Fehlerquellen. Wenn Diesel, dann die 75 PS Varianten. Der 1.6 FSI ist eher etwas für den gehobenen Schrauber.
  9. Sogar im Vorparadies Bayern. ABER es gilt zu beachten, daß in Bayern des Winters Salz ausgebracht wird, als ob man die Straßen pökeln wolle. Man kann also davon ausgehen, daß aller Stahl unter der Karosserie ziemlich knusper sein wird. Insbesondere die allseits beliebten Querlenker.
  10. Und noch ein halbwegs preistwerten CS in rot: Audi A2 1.4 TDI colour.storm Klimaautomat PDC SHZ 17" 2.200 € Sieht erstmal ganz gut aus. Und 250k Km sind für einen Saugdiesel ja gar nichts.
  11. Und er hat für die Anzeige etwas bezahlt. Kleines blaues Sternchen = Highlight Anzeige.
  12. A. Merkel? Die ist ja zumindest nicht im Internetz aufgewachsen. Aber die Kühe!
  13. Euch würde ich auch nicht antworten.
  14. Ich glaube, der Inserent kommt aus dem Englischen Sprachraum und deswegen hört sich das etwas gestelzt an. Ansonsten glaube ich nicht, daß es ein Fake ist, weil die Details zu umfangreich sind.
  15. Der hat ja wirklich viele Goodies dabei. Aber ein Verbrauch von 7,7l/100km? Bild 17. Oder liegt das am defekten AGR Rohr?
  16. Danke, für die Maßregelung. Immer wieder gerne mitgenommen. Ich wollte Dich gar nicht zitieren, aber die Bugs des Update haben dazu geführt. Ich wollte eigentlich nur @321 ansprechen, weil der ja möglicherweise einfach 1:1 getauscht hatte. PS: Die Bugs scheinen jetzt behoben zu sein. DANKE!
  17. Sieht gut aus, ist aber ein AUA. Hier gibt es noch einen gelben CS als BBY, mit kaum mehr Km und etwas günstiger: Audi A2 1.4 - Color Storm Imolagelb TOP- Zustand 5.999 € 93326 Bayern - Abensberg Hat ein paar Macken und ist innen nicht ganz so gepflegt.
  18. Braucht es für die Zündspulen einen neuen Halter oder sind die Plug+Play? Wie ist die Langzeiterfahrung? PS: Das Zitieren ist unter dem Update der Forensoftware echt mäßig bis ganz schlecht.
  19. Meine Kartons hatten/haben zwar beide eine (gehabt), aber ich hatte sie sogar bei den Ledersitzen noch nie an. Der Bibo hat ja Stoff, da braucht es die erst recht nicht. Aber ich würde keinen Karton ohne eine kaufen, weil man sich mit einer einfach besser fühlt und im Falle eines Weiterverkaufs (Gott bewahre!) mehr Diridari bringt.
  20. Das eigentliche Problem wird mit den neuen Leisten nicht gelöst, dazu muss man die Türverkleidung und die Innenverkleidung abnehmen, um zerbröselte Gummileisten austauschen zu können. Aber wenn ich die Tür schon auseinanderreiße, kann ich auch gleich die Fensterleisten erneuern. Fahrerseite 10,- € (SALE), Beifahrer 19,- €. Audi halt. Derweil habe ich über die Länge der Fensterleiste ein Klebeband gezogen, damit kein weiteres Wasser eindringen kann. Wahrscheinlich wird es dann auch dabei bleiben.
  21. Guter Mann! Die linke ist übrigens im Angebot bei Tradition. Sobald es warm ist, werde ich mich um den Wassereinbruch an der Fahrertür kümmern und dann die Leisten verbauen.
  22. Ja ist denn heut scho´ Weihnachten? Da kam heute ein riesiges Paket von VW.... 105x37x15 cm. Was da wohl drin sein mag?
  23. Die Menschen sind schlecht! Man erlebt viel, wenn man etwas auf Kleinanzeigen kaufen/verkaufen will.
  24. Keine SHZ, kein Radio und als einziges wirkliches Extra ein reparierter Unfallschaden. Dazu ein AUA mit ungewissen Kolbenringen. Und das dann für 5,5 K€?
