w126fan
Alle erstellten Inhalte von w126fan
  1. w126fan
    Zeigt her eure A2!
    Ich auch. Da bin ich gespannt, was bei Dir dabei herauskommt.
  2. w126fan
    Zeigt her eure A2!
    Hier meine Lieblingsfarbkombi:
  3. Hallo Horst, könntest Du vielleicht noch ein paar Bilder posten, auf denen man den Schaden etwas prägnanter erkennen kann? Also vielleicht von etwas weiter entfernt aufgenommen, weil es so, zumindest für mich, ziemlich schwierig ist, das genau zu verorten. Danke! Gruß, Kai
  4. Nein. Der hat eine Betriebshaftpflichtversicherung, die genau für solche Schäden aufkommt. Und bei Deiner Beschreibung des Geschehens und seiner Reaktion, würde ich dem nicht (mehr) vertrauen. Bevor der weitere Schäden verursacht, würde ich das in einer Fachwerkstatt beheben lassen.
  5. w126fan
    TÜV Bremse HA
    Ja, ich! Bei mir gingen die Trommeln nicht mehr über die Backen nach dem Austausch. Mein Vor-Schrauber (Selbstschrauberwerkstattleiter) und ich haben ewig rumgetan, aber nichts gefunden, bis wir dann einen Knick auf einer Seite in den Bremsseilen gefunden haben und das Problem damit in Verbindung gebracht haben. Gelöst habe ich das Problem indem ich die untere Halteplatte jeweils links/rechts ca. 1,5mm abgeschliffen habe, dann ließen sich zumindest die alten Trommeln wieder überstülpen. Aber eine Seite war auch bei mir deutlich "strammer" als die andere und ich glaube, das war auch links. Das liegt wohl daran, daß die linke Seite des famosen Verteilers nur so mitgenommen wird, der eigentliche Zug aber nach rechts geht. Und die Handbremse ist bis zum kommenden Frühjahr "out of order" gesetzt, da ich sie dann erst reparieren werde. Dann werde ich auch nochmal schauen, was mit den neuen Trommeln (TRW) ist.
  6. w126fan
    TÜV Bremse HA
    Ich habe mir auch nicht vorstellen können, daß Dein Schrauber nicht daran gedacht haben sollte, diese Schraube zu justieren. Was ich bei Deiner Beschreibung der getauschten Teile vermisse, ist der Tausch des "Verteilers", also des Teils, welches vom Handbremshebel ausgehend, die Seile links/rechts spannt. Wenn das nicht freigängig ist, dann bringt es gar nichts, nur die weiterführenden Seile zu tauschen. Die ganze Handbremskonstruktion des A2 ist einfach eine Komplettkatastrophe. Beim Polo 9N, der ja viele Gleichteile mit dem A2 hat, gibt es diese Probleme offensichtlich nicht, also stellt sich für mich die Frage, ob es nicht möglich ist, die Handbremsmechanik des Polo beim A2 einzubauen.
  7. Hallo Sepp, vielen Dank für die Antworten. Nach Beendigung des Winterschlafs werde ich mich an diese Geschichte heranmachen. Ich kann es kaum erwarten. Gruß, Kai
  8. Ich würde an Deiner Stelle einen Polo 9N3, Motor BUD, als Testfahrzeug kaufen, weil der sehr viele Gleichteile mit dem A2 hat. Wenn Du Dich eine Weile an dem ausgetobt hast, kannst Du ja wechseln. Oder, wenn es eine Nummer größer sein darf, einen W124 als 230E. Der Motor ist absolut unkaputtbar und ansonsten hast Du überall sehr viel Platz, sodaß eine Reparatur zumindest von daher kein Problem sein sollte. Und jeder Schrotter hat palettenweise Ersatzteile für das Fzg.
  9. Klimawandel? Ernsthaft, vor allem ohne Garagenplatz ist eine AC ein absolutes Muss, aber auch mit einem wirst Du sie nicht mehr missen wollen. Und da ist die Farbe am Ende wurscht, aber schwarz ohne AC ist absolut tödlich.
  10. Ein paar Bilder wären schön, damit man mal sieht, von welchen Schrauben Du sprichst. Mir steht das Spiel ja auch bevor und ich fahre wie auf Eiern mit dem Kübel, um die zerfressenen Querlenker zu schonen, daß sie bis nächstes Jahr noch durchhalten.
  11. Das war schon der übliche Fehlercode V68, den ich dann bei einem Freund resettet habe, ohne den Stellmotor tatsächlich zu wechseln. Ich habe die Konsole mit beiden Motoren und die neuen Potis für die Reparatur auch da, aber leider ist mir im Sommer die fehlende dritte Hand nicht gewachsen, also habe ich den Austausch aufgeschoben.
  12. Aber warum funktioniert es, wenn es wärmer ist und zwar monatelang? Denn als ich den Karren im Juni abgeholt habe, hatte mir der Verkäufer mitgeteilt, daß bei Probeläufen in der Kälte, die Temperaturregelung nicht funktioniert habe, Klima auch nicht. Die Lüftung/Klima waren dementsprechen ausgeschaltet. Auf dem Heimweg war ich dann so verwegen und habe sie angeschaltet und Bingo, alles funktionierte tippitoppi, bis zur ersten Frostnacht.
  13. Bei mir hat die Temperatureinstellung auch mal wieder gezickt, nachdem sie den ganzen Sommen ohne Probleme gelaufen war. Das war nach der ersten Frostnacht und einem kalten Morgen. Als es dann am nächsten Tag wieder wärmer war, funktionierte alles wieder. Das brachte mich dann auf den Gedanken "Temperaturfühler", den ich dann aber nicht weiterverfolgt habe. Nun bestätigen mich die letzten Beiträge und ich habe gerade diesen Fühler HELLA Tempfühler erworben, den ich einbauen werde, sollte es denn mal wieder aufhören zu regnen. Angelernt werden muss da hoffentlich nichts?
  14. w126fan
    Hinterachslager
    Sorry, mein Fehler. Ich habe das Bild am Anfang nicht gesehen. Da haben wir aneinender vorbeigeredet.
  15. w126fan
    Hinterachslager
    Ich jetzt? Guggs Du hier: Radlager hinten Polo 9N Man sollte allerdings nicht davon ausgehen, daß man die Lager so easy-peasy mit zwei Fingern abziehen kann, wie der Typ in dem Video. Selbst das unkomplziertere Lager bei mir benötigte ziemlich Kraft, um es "abzuziehen".
  16. w126fan
    TÜV Bremse HA
    Es ist leider nichts zu sehen.
  17. w126fan
    TÜV Bremse HA
    Wo ist das? Wer ist das? Ich bin sofort dabei.
  18. w126fan
    Hinterachslager
    Wenn sie nicht unten am Aufnahmedorn festkorrodiert sind schon. Wenn doch, kann die hintere Lagerschale drinbleiben, wenn man den vorderen Teil abzieht. Wenn man dann noch einen Grat zum festhalten für einen anderen Abzieher hat, dann bekommt man das auch noch gelöst. Wenn nicht, muß man wahrscheinlich mit einem Stemmeisen darunter gehen.
  19. Da ist zum Unglück Pech dazugekommen. Da muss es eine wirklich unglückliche Konstellation gegeben haben, damit das Teil dort gebrochen ist, denn tatsächlich sieht es erstmal nicht so verrostet aus. Wenn ich da die Querlenker bei meinem anschaue .... und damit ist der im Februar auch völlig anstandslos durch den TÜV gekommen.
  20. Und bei den Benzinern?
  21. w126fan
    TÜV Bremse HA
    Ich auch, für den Umbau auf Scheiben. Das Gezuppele mit den Trommelbremsen finde ich erbärmlich.
  22. w126fan
    TÜV Bremse HA
    Wollen wir das nicht zusammen machen? Doppeltes Leid ist halbes Leid oder so. Oder ich bringe Dir meine Karre einfach vorbei ..... Kiste Weißbier oder zwei ..... Ist aber tatsächlich ernst gemeint. Ich bekomme bei dem Gedanken schon Pickel.
  23. w126fan
    TÜV Bremse HA
    Wenn man schon dran ist, dann sollte man alles tauschen. Der Satz der Innereien kostet von Bosch ~ 50,- € und die Trommeln, je nachdem, zwischen 40,- und 70,- €. Tausch Innereien & Trommel ist absolut kein Akt. Handbremsseile inkl. diesen lustigen "Verteiler" dagegen schon.
  24. 5W30, wie für den Benziner vorgeschrieben, kostet 97,37 €. Mit dem Golf waren wir bislang immer da, jetzt habe ich den Wechsel selber gemacht und bin der Meinung, daß die O-Ringe am Filtereinsatz nicht getauscht wurden, da sie völlig versprödet waren, was nach 2 Jahren nicht sein dürfte. Und ich bezweifele auch, daß beim A2 tatsächlich der Filter getauscht wird, bei dem Akt, um den runter- und wieder rauf zu bekommen. Wenn ich ehrlich bin, was man ja bei Autos grundsätzlich nie ist, habe ich für den Ölwechsel bei beiden Fzgen mit Bühnen-, Werkzeugmiete und Entsorgung vielleicht 10,- € gespart. Aber der SPASS den ich dabei hatte, war unbezahlbar.
