Karat21
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Karat21
  1. Heckgardine besteht aus zwei Teilen.
  2. Frage an dieen Experten... wielange muss die Rote Ausbesserungsfarbe für eine Schadstelle auf meinen Roten Sofa unangetastet bleiben ?
  3. Mit 25% Rabatt?
  4. Fahre diese Gardinen seit Juli in meiner Sparkugel herum... Habe die shades hier. AUTOZONWERINGshop.nl | Privacy Shades & ClimAir Sonniboy autozonwering op maat bezogen. Lieferung hat mit Geldtransfer 3 Tage gedauert.
  5. Schau mal in den "wer hat alles einen Turboladerschaden" Thread..
  6. Durnesss möchte: Dreieckslenkerlager wechseln, Klonk suchen benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola Eric1964 möchte: beide Radlager und aussengelenke vorne wechseln, benötigt:Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher, bringt mit: Etwas leckeres, beim gutten Wetter etwas fürs Grillen Hardy möchte: Federn rundum wechseln, Doppeltemperaturgeber tauschen, hintere Bremsen komplett erneuern, Getriebestütze Serie wieder einbauen, woanders noch mithelfen benötigt: Anleitung und etwas Hilfe bei den Federn, bringt mit: Getränke, Grillgut heavy-metal möchte: AGR-Ventil wechseln und DK-Gehäuse reinigen; Auspuffanlage (Vorschalldämpfer / Flexrohr) begutachten; G-Öl-Wechsel benötigt: Tipps zum Auffinden der mittigen Verschraubung des AGR-Rohrs bringt mit: 17er Inbus (für G-Öl-Schrauben), VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, DrehMos - und was Flüssiges zum Reinschütten in Menschen... Karat21 möchte: Service machen Öl-und und 3 Filter wechseln, Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange bringt mit: den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee.., Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen, Reifen aufziehen lassen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung. Idler möchte: dies uns das was halt so anliegt, und JT Fotos tauschen benötigt: jemanden der mir VCDS erklärt ? bringt mit: Getränke Pocoloco mochte Fragen über Icetrack 2016:) bringt mit lekkers aus holland:D Phoenix A2 möchte: mal wieder dabei sein, G65 tauschen, Ölstandssensor instandsetzen benötigt: bringt mit: Frühstück, Werkzeugauswahl (ggf. Gelenkwellenabzieher, ist gerade noch verliehen) Paulds65 möchte: mal dabei sein, Hilfe bieten wo notig, A2 1.9 TDI zeigen benötigt: bringt mit: Etwas zum trinken, Laptop mit VCDS, Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher ekkels34 möchte: Domlager wechseln ('Klonk'), Gummipuffer tauschen, Luftfilter wechseln benötigt: Federspanner, Tipps zum Software Update MSG bringt mit: Autodia, laptop mit VCDS-Lite, Vielzahn M12, Abzieher (Scheibenwischer), etwas zu Trinken Silberfuchs möchte: Achsgelenke wechseln und Radlager links vorne benötigt: Hilfe und Werkzeug bringt mit: etwas zu Trinken DerWeißeA2 möchte: endlich mal dabei sein benötigt: nüscht bringt mit: stelle ich noch zusammen A2_Smart_er_3Z möchte: Euch gerne mal wieder sehen, helfen wo gewünscht benötigt: Tipp's zum Einbau von Navi bringt mit: 1,2tdi Radlagerwerkzeug und div. Hofft das nix dazwischen kommt. HerrRumKugeler möchte:Kofferraumverkleidung ausbauen (neue Kofferraumbeleuchtung). benötigt: bringt mit: Bringe einige Fotos Vox1100 möchte: benötigt:Innenraumluftfilter -> Aktivkohlefilter (6Q0 819 647) tips und Information bringt mit: lekkers aus holland
  7. ;)da findet der AlteSchwede dann sogar ohne Navi hin
  8. vielleicht im Pixelfehler-Thread auch mal posten
  9. @ kleinweich... welche Liste hast du kopiert...nicht # 1782:crazy:
  10. das sagt der Fahrer einer Wanderdüne:mmph:
  11. :)das käme vom Gewicht den 1.2er Sparkugelfahrer entgegen...
  12. Gibt es dazu auch eine Preisliste?
  13. Karat21
    Im Osten nix los?
  14. Als Termin kann ich den 29.ten in NRW vorschlagen...
  15. Der Adapter wurde am Zündungsplusanschluss am Lichtschalter angeschlossen (Sicherung 35).... Nun stelle ich fest, das sich beim Betrieb - wohl Mantelwellen bilden... Es sind im Radio beim FM Betrieb Störungen feststellbar. Welchen Filter könnt ihr mir empfehlen?
  16. Hast du mal beide Varianten gewogen?
  17. Hast du dabei auch gleich an die Auflastung im Schein gedacht?
  18. Karat21
    FIS defekt 66kw
  19. Und dabei hast du nicht mal den großen Tank....
  20. Ihr schweift ein bisschen vom Thema ab....
  21. Karat21
    Wartung Klima-Anlage
    :)so.... eine Antwort bekommst Du von mir nach dem 31.08.2015... im Augenblick sind Betriebsferien....
  22. Frage: aus wieviel Zessionen besteht die Trecktime am Wochenende? Es geht am Sonntag noch nicht klar hervor.
  23. Karat21
    Ich frage morgen mal den Meister....
  24. Karat21
    1.Nds. Schraubertreffen "ganz nah am Harz" - A2 ForumIst in Salzgitter-Bad...
