Audi-IN-A2
Alle erstellten Inhalte von Audi-IN-A2
du willst mir jetzt aber nicht erzählen das du schnell die haube abnimmst und dann die ansaugung zuhälst wenn der motor mit fast 5000 umdrehungen läuft:eek:
hey marc, wenn der motor öl zieht. bringt garnix mehr was, weder kupplung noch schlüssel. dann läuft er bis exitus... machen kann man nix.
geiles bild bret, schön mal wieder was von dir zu hören;)
bei mir noch länger... was soll da passieren?:rolleyes:
- 110 Antworten
- flaschenhalter
- getränkehalter
irgendwas stimmt an dem satz nicht.... ich komm aber net drauf:kratz:
Nagah - zu tun: Radaufnahmen blankschrubben und versiegeln - hilft bei: allem - bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme Beda - zu tun: (Bild) - hilft bei: allem - bringt mit: Spezi, VCDS Spiradon - zu tun: nichts - hilft beim: Essen - bringt mit: Werkzeug, Schrauben, VAG-Com und was sonst noch rumliegt (bin nur bis Mittag da) aluboy - zu tun: ??? - hilft bei: ??? - bringt mit: ??? pit49 - zu tun: Ölwechsel, evt. Wechsel Bremsflüssigkeit - hilft bei: was ich kann ? - bringt mit: ??? Nachtaktiver - zu tun: Diverse Unterbodenverkleidungen an den 1.2er basteln und die Trommelbremsen noch lackieren oder aber beim 1.4er die Kupplung tauschen, sofern jemand vor Ort ist, der das schonmal gemacht hat. Helfen tu ich bei allem, mitbringen alles, um nen A2 einmal auseinander und zusammen zu bauen. Hoast - zu tun: Heckklappe anschauen, weil sich wohl wasser sammelt - hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich noch was Taucher - zu tun: Beda & Nagah nachher in den Biergarten einladen :-), Ölproblem lösen - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: VAG COM Matti_1 - zu tun: nichts - hilft bei: ? - bringt mit: kann mit meiner privaten Hebebühne bei mir gleich um die Ecke in Dachau dienen, sollte es eng werden. Audi22 (Andreas) - zu tun: 1. neue Entlüftungsblenden montieren, d.h. Stossfänger hinten abbauen ("Goldfische im Heck"), Dichtungen an Rücklichter und Heckklappe anschauen 2. Scheibenwischer demontieren (klemmt, läuft langsam) 3. sämmtliche Dichtungen prüfen, Wasser im Auto, und weiss nicht, woher es kommt... hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich auch noch was [*]mak10 - zu tun: nix - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: VAG Bluetooth Dongel [*]Karat21 - zu tun: Keilrippenriemen wechseln - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: ein Getriebe und einen Fotoapparat [*]morgoth - zu tun: nix - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: Überrraschung für Audi-IN-A2:D:D:D ich komme wohl etwas später. denke so gegen mittag rum
ich schau das es mir zeitlich passt. dann komme ich auch vorbei8-)
das weiss ich auch nicht genau. ich hab ich damals gewechselt. bei mir kommt er auch rein
das ist das nächste bei mir. umbau auf scheiben hinten. die schablonen brauchste für die bremsbleche. die stecker passen. müssen nur mit dem dremel leicht bearbeitet werden. esp. müsste irgendwas geändert werden. irgendein pin. hab aber erst einen umgebaut. der läuft auch ohne umpinnen prima, gell marcus beim hebel glaube ich, ist der hebelweg anders. die aufnahme war leicht versetzt bei dem für scheibenbremse. falls du fragen hast. immer her damit. Andi
Hi GMer, du kannst auch bei Audi zwischen Zwei Herstellern wählen: 101000033 AA Zündkerze NGK 101000041 AC Zündkerze Beru Bei mir steht irgendwas mit 7,70€ Pro Stück. Ich habe bei mir bisher Immer auf die NGK gesetzt, bin bisher noch nicht enttäuscht worden. 60000km halten die leicht
ich habe bisher 130000km auf LPG gefahren. wechselintervall halt ich die 60000km bei den kerzen ein. und die sahen echt noch gut aus. trotz der 60000km fahrleistung. ich setzte auch auf originale. des lpg zeugs is nur geldmache, gibt ja auch ein spezielles lpg-öl
so muss das! sehr schön:TOP::TOP:
WB hier bei den Guten;)
Weiches Gewindefahrwerk ?
Audi-IN-A2 antwortete auf Wasserbauer's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
V2 bitteschön gell! -
:Hofnarr: wie geil!
ohja;)
Fahrgemeinschaften zum Jahrestreffen / zur MV Ende Juni 2012
Audi-IN-A2 antwortete auf A2-s-line's Thema in Jahrestreffen
würde mich dann fuse anschließen -
KW Gewindefahrwerk Variante 3 verfügbar!
Audi-IN-A2 antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
er meinte wahrscheinlich die hersteller und nix anderes- 16 Antworten
- bilstein
- druckstufe
(und 3 weitere)
Tieferlegung mit FK-Federn
Audi-IN-A2 antwortete auf Breiter Popo 964's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
wenn du hilfe brauchst, melde dich per pn -
[1.6 FSI] An alle FSI Fahrer - Auspuff - Edelstahl
Audi-IN-A2 antwortete auf LKV1967's Thema in Technik
dann muss ich mal vorbeischauen wenn er da steht. sind von meiner arbeit 15min zu fahren- 66 Antworten
- auspuff
- auspuffanlage
(und 2 weitere)
danke. dann hab ich es ja schon:cool:
http://de.wikipedia.org/wiki/Goa%C3%9F ps: wo muss ich noch anmelden für den bus mit fürhung und so? habs net gefunden
mak10 & Papaya78 (DZ) 28.04.12 Tho (EZ) 28.04.2012 Phoenix A2 (EZ) 30.04.2012 Nupi + Martina (DZ) 28.04.12 Durnesss + Schatzi (DZ) 30.4.12 Carpinus (EZ) 30.04.12 Bibi & Openskywalker (DZ) 03.5.12 Audi-IN-A2 & Bruder (DZ) 28.04.12 9x Doppelzimmer (DZ) (noch verfügbar: 4) 3x 3-Bett Zimmer (3BZ) (noch verfügbar: 3) 2x Einzelzimmer (EZ) (mit der Option auf ein Zusatzbett) (noch verfügbar: 0)
schöner wagen, hast du schon die ch in 17zoll fürs update ???
ich habe rechts auch noch die gleiche drin. resultat, es werde rechts auch licht
