_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
_Manni_ antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Dann nicht einfach fragen sondern gleich die Durchmesser mitnehmen. Siehe Wiki.... Dann sieht er dass es innerhalb der Toleranzen ist -
Echt ??? Ich hätte eher Sorge mir klaut jemand das Auto. Die Kabel hast du händisch aber nicht in der Hand gehabt ??
Dann bleib beim Original 175 60 R15 und 185 55 R15 Dann ist es nur ein Felgenwechsel -
[1.4 TDI BHC] Motorkabelbaum von Marder angefressen.
_Manni_ antwortete auf motobikerider's Thema in Technik
Tausch die Drosselklappe um mit den Fehlermeldungen und hole eine VDO Und dann muss eben die beiden Sensoren durch. Ist doch einfacher 😁 -
Kabel am Übergang der Tür geprüft ??
7. Audi A2 Schraubertreffen am 19.08.2023 in Lippetal / You are welcome 👍
Jo, Schraubt mal schön die A2 für die nächsten km zusammen. Ich wäre auch gerne dabei aber 10h Fahrt gegen 10h Extraschraubenzeit.... Leider... -
Die Drosselklappe spordisch. Wassertemp und Kraftstoffensor sollten sich leichter druchpiepen lassen, als einen neuen Kabelbaum zu verlegen. -
[1.4 AUA] Knackgeräusche beim Lastwechsel bzw. Kuppeln
_Manni_ antwortete auf Michael_A_2's Thema in Technik
Dann würde ich wieder von klemmenden AGR ausgehen und "Kamerad Zufall" Entweder wieder reinigen und anlernen oder neu und anlernen -
Dann ist da dein Fehler. Entweder Audi Original oder VDO Siemens. Kannst du glauben oder nicht :-) Ist so. Bleibt also 1 Sensor. Deswegen Kabelbaum tauschen ??? Durch piepen und zur Not 2 Kabel neuziehen -
Danach muss es angelernt werden oder halt neu. Das Steuergerät erwartet bei Stellung X eine Durchflussänderung Y Natürlich wird minimal gelernt, so dass leichte Abweichungen keine Fehlermeldungen auslösen. Aber von einem auf den anderen Tag "gereinigt" löst ohne anlernen Fehler aus -
Ich würde eher flicken. Drosselklappe hast du gewechselt ?? Welcher Hersteller ?? -
AGR angelernt seinerzeit ?? -
Die Übersicht hast du aber gesehen: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Reifenkombinationen https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Leichtmetallfelgen Wenn man bei der größten Felge und größtem Reifen ist, ist die ET wichtig, verschiebt sie doch den Reifen nach außen / innen. Man sieht 7J mit ET38 sind von Werk freigegeben. Somit sind 6J ET38 innen, wie außen schmaler. Was ich immer wichtig finde: Unterlagen sammeln und mitabgeben. Klar geht es auch den TÜV "suchen zu lassen", aber oft scheitert es dann an der Unlust / nicht finden. -
Dann meld dich mal per PN... Bis Ratzeburg ist es dann doch nicht weit oder ??
[1.4 TDI ATL] Thermostat/Kühlmittelregler wechseln
_Manni_ antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Und als Tipp: G12++ ist imho das "Beste" langzeitstabilste Kühlittel auf Glycolbasis. Eine gute Quelle ist da: https://www.ebay.de/itm/161843584162 Dazu 5L destiliertes Wasser und ihr habt genug Frostschutz. ich erwähne dass einfach weil oft bei vielen Baumärkten und Teileshops G12 und G12+ im Regal steht und teurer ist. -
Aber der steuert doch die Ölkannenlampe an ??
Look at the wires gooing from the main carframe to the doors. If there are broken cabels and they are melted in the rubber and not behind you've got the problem. To be 100% sure you need the wire diagrams. The ource is Audi itself. See here : After register and paying round about 30 Eur + VAT you can download all repairmanuals and diagrams for 24h If you've got a friend with another VW Car , download infos for him to and devide the cost
Das ist ja ein Abwasch, da es die gleiche Flüssigkeit ist. Aber es muss gemacht werden. Was aber auch sein kann, dass Geber oder Nehmerzylinder aufgrund des Alters Luft ziehen. Dann hilft Entlüften nur kurzzeitig ( genauso wie eben das "Selbstentlüften durch Treten" ) Ansonsten bereite dich mal auf "das volle Programm vor": Kupplung mit Geber ;-)
Ich dachte das ColorMFA adaptiert alle Meldungen + OBD Werte zusätzlich. Wenn nicht wäre eine Liste ja nicht schlecht, was fehlt. Das musst du dann abarbeiten.
Hätte ich nicht so viele Projekte würde mich das ja reizen, aber ich bleibe wohl beim BHC "repairing" und Tuning
Das bestätigt dir der Reifenhersteller. Ich hab Kumho angefragt und A. Haben sie eine kleine Auflistung der Belastungen gemacht B. Die genauen Durchmesser und Umfänge bekanntgegeben und C. Die Daten der zulässigen Felgen -
Man muss halt wählen. Problemos sollten gehen: 175 / 60 R15 185/ 55 R15 Da das nur eine "Felgfeneintragung ist". Die Reifen ändern sich nicht gegenüber Werk Eine Reifeneintragung zwecks neuer "verfügbarerer Sorte" wäre 185/60 R15 Dazu braucht es aber auch keine größerem "Aufwand" Ich werde mit noch bestellen 175/65 R15 Da steht abgesprochen mit dem TÜV eine Tachojustagefahrt auf dem Programm incl ggf. Tachoanpassung -
Übrigens: Vatti fährt einen 1.8er... der bekommt alle 15tkm sein 5w30 Longlife Dazwischen gibt es ca 1 bis 1,5 L 15w40, weil es das an den Tankstellen gibt und schon teuer genug ist 😉 Aktuell steht der Zähler bei 420 tkm
Was heißt mischen ??? Du kannst den Ölwechsel mit dem 5w30 machen genauso wie mit dem 5w40 Ölwechsel sollte trotzdem alle 15tkm erfolgen, denn da ist das Öl meistens "auf" Ich persönlich würde jetzt nicht beim Wechseln absichtlich mischen, indem beim Ölwechsel 1l 5w40 zu 3L 5w40 kommen sondern "sortenrein" wechseln. Beim Nachfüllen sehe ich es dann nicht so eng ;-) und damit gehen "die Reste" dann weg
Ich tanke immer bei 500 bis 600km Der Tank ist dann zwar noch halbvoll , aber die Familie will ja was zu essen
