phoebus
Alle erstellten Inhalte von phoebus
darf man einen Drehmomentschlüssel (40-200NM) auch zum lösen der festgegammelten Radbolzen hernehmen ?
für was wäre 11 und 12 ? kommen 14 und 15 auch am A2 vor wenn ja wo ?
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
welche Sechskantgrößen kommen beim A2 vor ? Kommt man mit den Maßen 10,13,16,17,18,19,21,22,24 aus ?
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
was kostet das kalibrieren lassen beim Carolus DMS ?
hat keiner einen Rat oder Tip ?
am besten wäre Alu oder Kupfer, oder gleich wieder Kunstoffrollen selber anfertigen
- 511 Antworten
Schön, dann sind wir bereits phoebus morgoth jopo010 +MichaelB+ Kawa-racer cr-a2 7 potentielle Schrauber falls cer auch vorbei schauen möchte Geschraubt wird übrigens mit HAZET nur spezial Werkzeug wie z.B Schweizgerät, Reifenaufzieher, Lagerpresse usw kostet extra. Druckluftschrauber ist bei den 8€/Std. inkl. Falls doch mal was schiefgeht, oder man nicht mehr weiter weiß steht der Meister mit Rat und Tat zur Verfügung. Davon konnte ich auch schon profitieren OBI, Lebensmittel Discounter und Tankstelle gleich um die Ecke. Nächster Audihändler 10 min Fahrzeit entfernt.
was soll besser sein an einer VA (Stahl?) Ausführung. Mich würde mal interessieren wie sich die Messingrollen in Aktion anfühlen bzw anhören
- 511 Antworten
die Gänge flutschen ganz normal rein, daher macht es imho keinen Sinn die Schaltung neu einzustellen. Angeblich klemmt ein "Zylinder" ? Hatte schon jemand mal dieses Problem und konnte es erfolgreich beheben ? Siehe Video. Gleiches Problem wie bei mir
wer hat jetzt Recht ?
selbst die billigste Batterie bei gleichen Abmessungen hat heute mehr CCA (Kaltstartstrom) als unsere, die bereits was den CCA betrifft mehr als ausreichend dimensioniert war für die damalige Zeit. Warum ist aus deiner Sicht eine Batterie mit höheren CCA besser ? Nach deiner Logik bin ich die letzten 11 Jahre mit einer schlechten Batterie durch die Gegend gefahren. Wie die meisten hier
die langen aber ganz schön zu, 42€ ! Was soll an diesem schlechter sein ? FEBI KÜHLMITTEL TEMPERATUR SENSOR TEMPERATURGEBER THERMOSCHALTER AUDI VW SEAT | eBay
fehlt da noch die Mwst. ?
Ich würde Kupfer oder Alu nehmen da weicher. Damit es leiser bsw. geschmeidiger über das Fangband läuft. Fetten würde ich nur den Splint der Rolle damit sie besser roll und anstatt über das Fandband schleift. Evtl. sogar die Lauffläche des Fangbandes anschleifen um den Grip zu erhöhen.
- 511 Antworten
dein Motor wird bestimmt jetzt bei ebay verkauft wenn sie ihn überhaupt ersetzt haben.
hättest du das nicht 3 Wochen vorher zeigen können ?
Meiner hatte auch Phasen in denen er sich keinen Millimeter mehr bewegt hat Wischwascher ging bei mir auch noch. Bei mir war es nur die Welle. Wischwascher geht, Sicherung ok, E-Motor kaputt ist leider zur kurzgedacht. Hast du es gesehen/gefühlt dass die Welle "leichtgängig" war ? Haben sie dir im Zuge dessen die Welle auch gleich gereinigt und neu gefettet ? Wenn nicht könntest du bald wieder ein Problem bekommen !! Ich würde morgen nochmal hinfahren und mir den E-Motor geben lassen. Die Jungs von der Müllabfuhr waren bestimmt noch nicht da ! Warst du in einer freien Werkstatt oder bei Audi ?
ich glaub auch nicht so recht daran, dass es den E-Motor dahingerafft hat.
das war auch humorvoll gemeint. Mir ist der Weg einfach zu Weit und jetzt ist das ganze noch weiter weg. Schön, dann wären wir theoretisch jetzt schon vier falls Cer mal lust hat.
das stimmt nicht. Ein 10er Steckschlüssel tut es auch. Die Verlängerung ist dein Arm. Man kann die Mutter auch wunderbar mit der Hand sichern beim Aufschrauben damit sie nicht runterfällt. Warum immer alles so kompliziert.
1. Mittelhessische-Neujahrsschraubertreffen am 17.01.2015
phoebus antwortete auf HellSoldier's Thema in Süd-West
das habe ich gesehen, ich frag mich nur wie das in der Praxis abläuft mit dem Endpreise. Wenn ich zum Beispiel zwei mal 2x5 min ein Werkzeug brauche und die Hebebühne nur 30 min. Muss ich dann das Auto wieder aus dem Hebebühnenstellplatz wegfahren ? -
was kosten 3 Std Stellplatz, 30 min Hebebühne und 15 min seine Ratsche ausleihen in eurer Werkstatt ? -
danke, mit den Isarpreußen will ich nämlich nichts zu tun haben
anscheinend sind die Franken schon eine Minderheit in Bayern. Operpfälzer und Thüringer sind auch eingeladen.
gibt es hier Interessenten für ein fränkisches Schraubertreffen ?! Ich komme aus der Region Nürnberg und könnte als Werkstatt diese hier empfehlen. Home Einen Katzensprung von der A3 bzw A9 entfernt. Hebebühne 10€/std. Stellplatz inklusive Werkzeug 8/Std. Bin aber auch für andere Vorschläge offen.
