phoebus
Alle erstellten Inhalte von phoebus
  1. deine ist doch sogar noch kleiner in der Länge als 278mm
  2. die 80Ah müsste doch 315mm lang sein
  3. hat dieser Motor auch einen VTG-Lader ? Edit: würde ja sagen Audi MediaServices - Der neue 1.4 TDI
  4. hast du eine 70Ah ( Länge 278mm) oder eine 80Ah ( 315mm) drinnen ?
  5. bin heute auch "ohne" Mängel durch den vierten TÜV gekommen. 92€ musste ich löhnen ?! 2006 waren es noch 69€. Einzige Beanstandung war, dass ich die hinteren Blinkbirnchen tauschen sollte da sich die Beschichtung ablöst und dadurch die Lichtfarbe weisser geworden war. Schnell besorgt beim Freundlichen um die Ecke die mir der Prüfer dann sogar eingebaut hat 2 Stück 10,20€
  6. das kommt aber nur theoretisch zum tragen wenn die Zyklenfestigkeit auch beansprucht wird. Dann würde die bei mir mindestens 30 Jahre halten.
  7. nur die neuen Vartas sind keine Antimon mehr sondern nur noch Calcium legiert. Daher glaube ich nicht daran dass eine neue Varta von Freundlichen genauso lange hält wie die damaligen.
  8. ich habe keinen Batterie Aktivator und meine Batterie ist trotzdem über 11 Jahre alt
  9. war das die Werkspannrolle ?
  10. nach wieviel km ist dieser gerissen ? Du kannst mir auch verraten nach wieviel km der erste gewechselt wurde.
  11. hast du schon mal in Inhaltsstoffe vom Spülmittel und Autoshampoo verglichen ? Ich benutzte auch Wachs und Politur
  12. Autoshampoo ist rausgeschmissenes Geld für nichts , Spülmittel tut es genauso !!
  13. war das der erste Zahnriemen, wenn nein nach wieviel km ist er gerissen ?
  14. @ Deichgraf63: Hast du einen T oder H Reifen ?
  15. welche Bilstein hast du verbaut, B4 ?
  16. phoebus
    Radlagerschaden?
    wie hoch ist die Laufleistung ?
  17. das Audi Angebot für 544€ ist aber sicher ohne WP, die dann nochmal 140€ extra kostet.
  18. halt mal ein Multimeter an die Batterieklemmen ob die Ladespannung logischweise bei laufenden Motor <14V ist.
  19. 032 121 111CE kann das jemand bestätigen ob dies die richtige Bestellnummer für das Thermostat des BBY ist ? Gibt es Erfahrungswerte ob es in der Regel eher am G2/G62 oder am Thermostat liegt ?
  20. mein Kühlwasser kommt auch nicht mehr richtig auf Temperatur. Wie findet man heraus ob es am Thermostat oder am G2/G62 liegt ? Hat die spinnende Temperaturanzeigen weitreichendere Folgen z.b aufs Motormanagment ? Danke
  21. phoebus
    Batterie Maße
    mach doch bitte hier weiter Neue Batterie - Seite 12 - A2 Forum ja geht beides, würde aber die 190er nehmen
  22. was hat das Schloss mit den Dämpfern zu tun ? Kann das jemand begründen ?
  23. das Schloss rastet manchmal nicht beim ersten mal ein aber was soll das mit dem Dämpfer zu tun haben ? Heckklappe bleibt oben - noch....
  24. wie äußert sich das dass die Dämpfer am Ende sind ?
