Sammelbestellung VA-Stabilisator 22mm - Diskussionsthread
A2-D2 antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe gerade mit Eibach gesprochen. News: Bezüglich VA Stabi: - Eibach wird uns den Stabi fertigen - Wir bekommen ein Teilegutachten für den VA Stabi, das bedeutet, die Eintragung für jedes Fahrzeug beim TÜV wird ca. 40eur kosten und keine 80eur. Das Teilegutachten wird selbst organisiert um die Projektkosten niedrig zu halten. Die Kosten für das Gutachten werden auf alle Stabis umgelegt und darüber finanziert. - Ab 20 Stück können wir die Farbe frei wählen. - Die Beschriftung ist auch frei wählbar, aber ich würde vorschlagen dass wir einfach Eibach nach deren System beschriften lassen. - Es werden neue Stabigummis in 22mm benötigt. Entweder wir nehmen die von Eibach oder schauen uns nach Alternativen um. - Der Preis ist bei 25 Stück trotz Gutachten und Stabigummis haltbar. Nein, halt. Er wird sogar günstiger und bei ca. 225eur inkl. Steuer ohne Versandkosten liegen. Zur HA: Eibach würde uns auch einen HA-Stabi fertigen. Zu den Kosten kann ich noch keine Aussage treffen, da noch diverse technische Details zu klären sind. Der HA-Stabi würde wenn dann auch ein Teilegutachten bekommen. Die Fallback option wäre, den HA-Stabi von H&R zu verbauen. Der würde per Sammelbestellaktion ca. 200EUR kosten. Nachteil: Die Eintragung würde mehr Kosten verursachen und wir hätten nicht alles aus einem Guss. Ich würde sagen: Läuft. -
Besteht Interesse an H&R VA und HA Stabis für den A2?
Die Sammelbestellaktion vom 9N Forum wird über Tunero abgewickelt. Sollten wir auf den H&R Stabi angewiesen sein, würde ich vorschlagen, zu gegebenem Zeitpunkt eine gesonderte Bestellung zu starten. Bis dahin versuche ich zu klären, ob wir auf eibach setzen können. Ich würde darum vorschlagen, bis dahin nichts zu bestellen. Edit: Meinungen?! -
Vorspannung heißt nix anderes als: wie sehr ist die Feder gespannt, wenn das betrachtete Rad maximal ausgefedert ist. Oder anders ausgedrückt : wie sehr muss die Feder vorgespannt sein um sie gerade so einbauen zu können.
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
A2-D2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kann ich grundsätzlich im 1.4er testen oder im fsi oder im 1.4tdi 90ps Da aber kein kompletter Satz Kabelbaum mehr übrig war müsste ich mir den grauen erst bauen. Dazu fehlt mir die Zeit um das diese oder nächste Woche zu lösen. -
Mehr geht auch nicht mit dem Motor und den fetten Schluffen. Ist der Ventildeckel eher braun oder schwarz wenn du den Öleinfüllstutzen runter drehst? Das Nageln könnten Hydros sein oder ein Kolbenkipper. War der Motor warm als du das aufgenommen hast?
Mehr Vorspannung ändert nichts daran wie "tief" ein Auto liegt. Mit einer Ausnahme: Wenn das Fahrzeug so leicht ist, dass es die Vorspannkraft nicht übersteigt. Dann ist aber was grundlegend falsch. Dieses Szenario kommt eher gar nicht vor. Um ein Auto höher zu legen bedarf es stärkeren oder längeren Federn oder etwas das unter/über die Feder gelegt wird.
Meins kam heute. 1.Tho 2.A2-D2 - vorerst nur einen Kabelbaum für den a2 3.eisdieler 4.1.6FSI 5.cmpbtb 6.Carpinus 7.andihandi 8.magictack 9.mak10 10. seinelektriker 11. seinelektriker (zweites Device) 12. ixylon123 13. AlMg3 14. durnesss 15. Shadout 16. ra9na 17. Idler (je nach Endpreis ev. sogar 2 Stück) 18. andihandi -
A3 is PQ 34 and PQ35. Parts of this platform dont fit in the A2. A2 ist PQ24 and kind of PQ25. Only parts of these platforms may fit. For more informations about platforms please read this wikipedia article. -
Materialkosten: VA Stabi von eibach: Maximal 250EUR. HA Stabi von H&R: schätzungsweise 200EUR, jedoch kenne ich den Einzelpreis für nur HA nicht. Das neue H&R komplett kit kostet UPE 452€ und in der Sammelbestellung 339€ HA Stabi von Eibach: wäre zu klären, ob sie mitmachen würden. Preis pro Stück ungewiss. Abnahmemenge müsste ähnlich zum VA Stabi sein. Preise inkl. Steuer. Zzgl Eintragung, Zzgl Einbau, zzgl. evtl Spur Vermessung. Fahrspaß: unbezahlbar -
Yes, changing the complete axis might be a other way to a stiffer rear axis. Im not sure if someone already did this conversion at the audi a2. There are minimum two crucial points. 1. The breakpipe holder from the a2 axis are in any Cases not compatible. This might be solved by removing the holders from a a2 axis and solder it to the new non axis 2. The rear axis Bearing wich connects the axis to the body are slightly different to other pq24 rear axis bearings. Maybe it is to difficult to stick it to the body in a accurate way. We currently don't know the stiffness of the A2 axis for sure. Maybe a2s2 can tell us soon. -
Nein.
Das liegt im Zweifel im Ermessen des Prüfers. Da beides im Zweifel ohne Teilegutachten für den a2 kommt und es dann sowieso eine Einzelabnahme ist, könnte der Prüfer es als Paar betrachten, welches zusammen abgenommen wird. Wenn der Prüfer geldgeil ist wird er im schlimmsten Fall beides als Einzelabnahme abrechnen. Wenn die 25 Leute erreicht sind werde ich versuchen die Details mit Eibach zu klären und auch noch mal mit dem TÜV-Prüfer einige Szenarien besprechen. Natürlich mit Fokus auf Kostenoptimierung. Bevor wir aber nicht mal die Leute für den va stabi zusammen haben, brauch ich das nicht ansprechen. -
Hat sich schon mal jemand ein Relais für Fahrzeuge mit SRA angeschaut?
Diese Info ist nirgends zuverlässig dokumentiert, daher kann nur jemand Auskunft geben, der in interne Dokumente des Herstellers schauen kann. Ich behaupte aber, dass sie sich nicht in Sachen Steifigkeit unterscheiden. Es gibt keinen Grund dafür. Ein Unterschied könnte lediglich zwischen 1.2TDI und allen anderen Modellen bestehen. -
Liste: Deutsches A2 Forum: A2-D2 a2s2 Nagah Tobucu ra9na ZENTAC Englisches A2OC: hotstuff sojah tipomark Holländisches A2 Forum: -
Interessant zu wissen, aber letztendlich ist das weder vergleichbar noch bringt es das Thema weiter. Das Fahrwerk des 1.2 tdi unterscheidet sich baulich zu sehr von den anderen Modellen. Bedeutet konkret in Bezug auf den Stabilisator: Der Stabi des 1.2 tdi hat einen längeren Hebelarm und muss darum dicker sein um annähernd die gleiche Federeigenschaft zu haben wie ein dünnerer Stabi mit kürzerem Hebelarmen. Selbst wenn das nicht allein alles erklärt sind die Fahrwerke nicht vergleichbar weil nicht identisch. Mal davon abgesehen passt der 1.2tdi stabi nicht in die anderen A2 Modelle.. Der Vergleich zweier Stabis bringt nur etwas wenn der Hebelarm und die Bauform annähernd gleich ist. Bitte mal on topic bleiben. Das hilft der Sache nicht wirklich weiter. -
Ist jetzt auch nicht so der Akt, die Stoßstange einseitig über die Radkasteninnenseite zu lösen und die Spreizniete oben und die drei Schrauben unten zu lösen. Das dauert keine Stunde. Die Fahrerseite kann dran bleiben.
Keine Verwechslungsgefahr. Abstecken und die alte hupe lahm legen mag vielleicht noch gehen. Die hupe ausbauen oder an der selben Stelle ersetzen definitiv nicht. Hupe in dem Motorraum bauen hört sich nicht gut an. Innen im auto zu laut, außen vor dem Auto leiser.
Hier noch ein schönes Video -
Es gab und gibt nur einen Stabi der passt und das ist der 18mm Stabi der ab Werk eingebaut ist. Es stellt sonst niemand einen Stabi für die Vorderachse des A2 her. Nicht mal in England ohne Gutachten. Von Eibach gab es in der Vergangenheit nur ein Produkt für den A2: Tieferlegungsfedern. -
Ich habe mal die Diskussion im englischen Forum angestoßen. Siehe: Project: Anti-roll-bar for the front axis. Discussion!! Liste: Deutsches A2 Forum: A2-D2 a2s2 Englisches A2OC: Holländisches A2 Forum: -
Moin moin, nachdem die Sache mit H&R leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat, haben wir uns weiter nach Alternativen umgeschaut, wie wir für den A2 ein vollwertiges Stabikit realisieren können. Sobald H&R sein neues Stabikit auf den Markt bringt, ist ein passender HA-Stabi verfügbar, der per Einzelabnahme eintragungsfähig fahrbar ist. Voraussetzung ist aber auch ein verstärkter VA-Stabi, den es für den A2 nirgends auf der Welt passend zu kaufen gibt. Wir haben eine Lösung. Eibach würde zu diesem Zweck deren bestehenden VA-Stabi, der für Polo, Ibiza und andere Fahrzeuge passt für den A2 modifizieren und in einer Kleinserie fertigen. Das ganze würde einer Sonderanfertigung gleich kommen. Damit sich das lohnt, müssen aber 25 Besteller zusammen kommen. Der Preis wird bei dieser Abnahmemenge bei maximal 250EUR/Stück inkl. Steuer liegen, eher weniger. Es werden Papiere mitgeliefert, die eine Eintragung per Einzelabnahme möglich macht. Ein Teilegutachten ist vielleicht optional möglich. Der Versandweg wäre noch zu klären, aber ich denke das sollte bei der guten Vernetzung hier im Forum das kleinste Problem sein. Ich habe dieses Szenario bereits mit einem Prüfer durchgekaut, der Fahrwerksprodukte beim TÜV prüft und Teilegutachten erstellt. Was wir vorhaben, ist wasserdicht und abnahmefähig. Dies ist die minimale Lösung für unser Stabi-Problem. Optional wäre vielleicht auch möglich, bei Eibach einen HA-Stabi bauen zu lassen, dann wäre alles aus einem Guss. Darauf einzugehen lohnt aber nur, wenn die Resonanz entsprechend ist. Eibach wird erst dann aktiv werden, wenn die Bestellung per Vorkasse bezahlt ist. Die Details werden auch erst dann besprochen. Ich würde mich bereit erklären, die Sammelbestellung zu organisieren und abzuwickeln. Da wir keinen Händler mit im Boot haben, muss die Sache privat abgewickelt werden. Der Ablauf wäre daher grob folgender: Ich sammle die Adressen der Interessenten und das Geld von jedem Interessenten ein und sobald 25 Besteller zusammen sind wird an Eibach überwiesen. Sollte der Preis nicht haltbar sein, bekommt jeder sein Geld abschlagsfrei zurück, solange die Bestellung nicht getätigt wurde. Ich bitte davon abzusehen, zum jetzigen Zeitpunkt PNs zu schicken. Ich will zunächst die Resonanz abwarten und sehen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt, bevor hier Geld fließt. Die Sammelbestellung wird auch im englischen und holländischen A2-Forum laufen, sowie im Motortalk angesprochen werden. Für das englische Forum suche ich noch jemanden, der sich dort regelmäßig tummelt und das ganze begleitet. Für das holländische Forum hat sich Pyro_loe bereit erklärt. Hier der Link ins A2OC: Project: Anti-roll-bar for the front axis. Discussion!! Nürne: Würdest du bitte noch mal erklären, was der Stabilisator tut und wozu er gut ist? Keiner kann das besser. Bitte um Meinungen und Diskussion. Sobald absehbar ist, ob aus diesem Projekt was wird, werde ich noch einen neuen Thread für die Sammelbestellung starten. Wer einen will, soll sich bitte gleich hier eintragen: Liste: Deutsches A2 Forum: A2-D2 Englisches A2OC: Holländisches A2 Forum:
Ich konnte gerade noch eines bestellen. Die A2-Kabelbäume sind zwar ausverkauft, aber ich bekomme dann ein paar Stecker mitgeschickt und muss mir die fehlenden Kabelbäume halt selbst bauen. -
Mechanische Teile kommen dafür eher weniger in Frage. Alles mechanische, was mehr Spritverbrauch verursacht, vernichtet den Mehrverbrauch auch mechanisch. Das würde bedeuten, dass ein kaputtes Radlager so schwergängig ist, dass es die Energie aus dem Mehrverbrauch in Wärme umsetzt. Das gleiche gilt für Zahnräder im Getriebe, irgendwelche Lager im Motor, etc... Natürlich können die Teile gealtert etwas mehr Energie "verbrauchen" als im Neuzustand, aber das ist imho nicht signifikant. Derart erhöhte Reibung, die in 1L mehr Verbrauch mündet endet dann im Versagen des Teils durch Überhitzung. Ich würde behaupten, dass es zum überwiegenden Teil aus Dingen kommt, die nicht mehr die gleichen Parameter haben wie früher, sowie ggf. noch elektronische Komponenten, die altern. Sprit: Heute höherer Ethanolanteil Reifen: Nicht mehr die gleichen wie damals Verkehr: Mehr los auf den Straßen, ggf. mehr Bremse, andere Routen, anderes Profil Akku: Siehe gaudi Lambda: Ggf. nicht mehr ganz so frisch, geringer Mehrverbrauch Serviceteile: Anderes Öl, andere Wasserpumpe (anderes Flügelrad als damals), Luftfilter zu, Kerzen wechseln,... Lambdasonde gealtert In Summe können natürlich mehrere Faktoren zu erhöhtem Verbrauch führen, aber ich glaube man ist aus wirtschaftlicher Sicht günstiger dran wenn man nicht einfach auf Verdacht alle Radlager neu macht, die Batterie wechselt, etc...
Das getriebeseitige Antriebswellegelenk ist ein Tripode Gelenk. Siehe auch den Artikel im Wiki
