Alle erstellten Inhalte von morgoth
morgoth antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Nur weil es der prüfer bei der HU nicht merkt heißt es nicht dass es legal ist, du fährst trotzdem ihn Betriebserlaubnis. -
Ich habe meine Wählscheiben auf Gandalf nun auch eintragen lassen, wenn man die 80€ gegen die deutlich günstigeren Winter- und Sommerreifen rechnet ist es nicht verkehrt -
Der Schlachthaus-Thread (Autoangebote, Kauf/verkaufsinteressentenkontakte
morgoth antwortete auf Mehrschwein's Thema in Verbraucherberatung
Falls die wer will, ich fahr da jede Woche dran vorbei. -
wenn ich mein Werkzeug in Ingolstadt gehabt hätte und mehr Zeit hätte, hätte ich ja gesagt wir fahren mal in die Mietwerkstatt und schauen uns das ganze an, das kann nichts großes sein.
So Fehlerspeicher spricht: Von oben konnte man nichts erkennen, wird also vermutlich irgendein Schlauch unten sein oder einer der Unterdruckschläuche. Noch was: Ist es normal dass der Flansch am AGR beim ATL spiel hat?
Wo in Ingolstadt bist du genau? Schreib mir mal ne PN.
Kaufberatung und paar Tips sind gefragt
morgoth antwortete auf Markuskr32's Thema in Verbraucherberatung
Hallo nach Wü, wenn du bei der Besichtigung Unterstützung brauchst oder mal einen TDI fahren möchtest kann ich gerne behilflich sein. -
Ich vermute da geht der Radio mute irgendwo an masse
Hast du auch den ablauf neben der scheibe gereinigt, der ist meistens der übeltäter
- 11 Antworten
- a-säule
- beifahrerseite
(und 2 weitere)
Negativ, Ingolstadt mit Landkreis Eichstätt, alle 500m ein A2
Hält aber vermutlich auch 4 mal so lang wie Aftermarket, aus meiner Erfahrung.
- 95 Antworten
16. Mittelhessen Schraubertreffen am 10.12.2016 - Anmeldung
morgoth antwortete auf Dietmarchen's Thema in Süd-West
Ich bin leider raus. -
Schrauben gar nix, nur mit ner dratbürste sauber machen und dann mit 120NM anziehen. Die Nabe kann etwas Nabenpaste oder Plastilub bekommen, aber die Schrauben nix.
Morgen ist doch erst der 10.11
Mir ist's egal wo es hingeht, Hauptsache ich muss nicht in den Süden von muc
Von allem was im aftermarket verkauft wird, das ist meine erfahrung
- 95 Antworten
dann solltest du zu Audi gehen und da einen nehmen.
- 95 Antworten
Donnerstag würde bei mir auch gut passen.
Sportsitze mit Jacquard Satin - nur welche Farbe ?
morgoth antwortete auf felix.bauer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nach farben auf Fotos kannst du da gar nicht gehen, da durch den etwas glänzenden Stoff die Farben auf Fotos sehr gleich aussehen, da hilft wirklich nur der Farbcode -
Fang mit dem warnblinkschalter an, der wird am ehesten hohen temperaturen ausgesetzt.
Normal sollte das über die Teilkasko zu regulieren sein, ist ja ein Glasbruch.
Falls es irgendwo schon steht bitte ignorieren, ansonsten sollte es evtl. auch noch ins Wiki: Bei mir ist es zu undichtigkeiten im Bereich der A Säule rechts gekommen. Die Wasserabläufe habe ich mit einem Langen Kabelbinder vorher immer gereinigt. Am Freitag musste ich dann feststellen, dass es wohl nicht genügt die Wasserabläufe nur im Breich des OSS zu säuber, sondern auch noch entlang der Scheibe. Ich bin also mit dem Kabelbinder vorsichtig zwischen A Säule und der Gummidichtung der Frontscheibe entlang gefahren und habe einen richtigen Berg an Schmodder rausgeholt. Im Anschluss daran habe ich den Kanal noch mit Druckluft durchgeblasen, dazu habe ich einen Schlauch auf die Ausblaspistole geklebt und an das andere Ende ein dünnes Röhrchen (beidseitig abgeschnittenes Wattestäbchen) mit Kabelbindern gebastelt und bin damit entlang der Scheibe nach unten gefahren. Ich hoffe, dass die Undichtigkeit jetzt erstmal beseitigt ist.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Die Frage ist jetzt nur wieso der AMF je nach Fahrgestellnummer eine andere Pumpe hat. Ich glaube ich werde zu vergleichszwecken noch die andere Pumpe von SKF bestellen.
Ich habe für 2 meiner A2 Zahnriemen und Wasserpumpe gekauft. Der eine ist ein 2001er AMF mit altem Riementrieb, da es dafür von Conti kein fertiges Kit gibt habe ich das CT1028K2 gekauft und eine Wasserpumpe von SKF (81417). Für den anderen, ein 2003er AMF mit neuem Riementrieb habe ich das Contikit CT1028WP3, darin ist die Wasserpumpe WP6001 enthalten. Was mich jetzt etwas stutzig macht ist der unterschied zwischen den beiden Wasserpumpen, die SKF hat das blaue Kunststoffrad und die Conti das Metallrad. Nach diversen Bildern und Berichten sollte die Pumpe für den 2003er in etwa so aussehen wie die vom 2001er. Hat da irgendwer einen Rat für mich?
Beim AMF sind Turbo und Krümmer getrennte einheiten beim BHC sind die beiden ein Teil
