Alle erstellten Inhalte von morgoth
Es gibt auch adapter um am schalter noch einen 2 anschluss zu ermöglichen
Beleuchtung für Ablagefach Mittelkonsole
morgoth antwortete auf morgoth's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kein Problem Jop, war und ist ein Frauenauto- 5 Antworten
- ablagefach
- beleuchtung
(und 2 weitere)
Austauschbremssattel: Schlauch passt nicht
morgoth antwortete auf Sepp's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich würde sagen dass der schlauch falsch ist -
Die Ambiente Beleuchtung in der Decke kommt dann noch, das nächste wird erstmal die 2. Kofferraumleuchte.- 5 Antworten
- ablagefach
- beleuchtung
(und 2 weitere)
Ich habe gestern etwas gebastelt. Das Ablagefach wird jetzt von 4 5mm LEDs beleuchtet, das Fach unter dem Aschenbecher von 2 3mm LEDs. Die LEDs wurden mit feinem Schleifpapier zu diffusen LEDs Der Strom für die Beleuchtung kommt vom Aschenbecher. Da ich keinen passenden Widerstand für 4 LEDs hatte wurden je 2 LEDs mit 470Ohm Widerstand in Reihe geschaltet. Die 2 LEDs am Aschenbecher wurden einfach in Reihe hinter die bereits vorhandene LED gehängt. Die 2x2 LEDs vom Ablagefach hängen parallel zu den im Aschenbecher. Und jetzt dürfen die Bilder sprechen
- 5 Antworten
- ablagefach
- beleuchtung
(und 2 weitere)
Kulanz gibts nur wenn die letzte Inspektion bei audi war
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
WICHTIG: keine Downtime im April
morgoth antwortete auf Bedalein's Thema in News Portal (Startseite)
Ich glaub ich geh gleich mal auf den Dachboden mit nem Strick, wie soll man die Zeit den nur aushalten -
3. Mittelhessen Schraubertreffen - Terminfindung
morgoth antwortete auf vfralex1977's Thema in Süd-West
Och nö, nicht schon wieder -
Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI
morgoth antwortete auf HellSoldier's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Also versuch ich es mit denen vom 90PS TDI, wobei ich auch eins vom FSI mitbestellen könnte, kosten ja nicht die Welt. -
Michael, der Mann mit der Flex
Also die Achse an sich schein bei beiden gleich zu sein, es gibt nur Unterschiede beim linken Handbremsseil und dem zugehörigen Halter. Der halter ist nur beim 90PS anders gegenüber den 75 PS und dem FSI. Was ist also beim 90PS anders in der Verlegung des Handbremsseils. Hätte ich da mal eher dran gedacht, dann hätte ich gestern vergleichen können beim Schraubertreffen -
Ich hab da mal ne frage, bzw mehrere. 1. Welche Handbremsseile brauch ich, ich habe 2 TDI in die jeweils eine Hinterachse mit Scheibenbremsen rein soll. Die eine Hinterachse ist von einem FSI, brauch ich da dann die Seile vom FSI oder die vom 90PS TDI. Ich hätte vermutet die vom FSI. 2. Damit kommen wir auch schon zur 2. Frage, worin unterscheiden sich die Hinterachsen vom FSI und 90PS TDI. Das rechte Seil hat ja bei beiden unterschiedliche längen und eine ander Teilenummer. 3. Woran kann ich erkennen ob die Achse von nem FSI oder nem TDI ist? -
So die Autos sind ausgeräumt. Für alle die mir irgendwann mal ein paar Schrauben, Schnappmuttern oder Spreiznieten mitbringen wollen : Innensechsrund Blechschraube 4,8x16 N 907 750 01 0,43€* Schnappmutter 4,8x16,5x11,5 N 015 445 7 0,11€ Schnappmutter 4,8x18,6x16 N 104 337 01 0,55€ Spreizniet 4D0 807 300 0,60€ *Preise laut Nininet Am dringensten werden die Schrauben und Schnappmuttern benötigt, da eine Person meinen Vorrat aufgebraucht hat
War ein super tag auch wenn ich jetzt nach 11 stunden schrauben echt kaputt bin. Achja um das nochmal klarzustellen, ich arbeite nicht bei oder für audi und mache auch sonst beruflich nix mit autos, ich hab einfach nur ne rote Latzhose mit 4 Ringen drauf
Ich vermute auch dass es für Fahrten mit schlechtem GPS Empfang (Tunnel) genutzt wird. Die ganzen Zubehör Navis berechnen die Zurückgelegte Strecke in Tunneln meist aus der zuvor gefahrenen Geschwindigkeit.
So ging es mir beim Roten auch. Beim Blauen hab ich noch vorschriftsmäßig nach unten gezogen, 2 Jahre später beim roten hab ich da nicht mehr dran gedacht und fang schön an einer Ecke mit dem drücken an und hör genau das Geräusch das du auch gehört hast mit genau dem gleichen Gedanken. Als ich die Blende los gedrückt hatte ist es mir wieder gekommen, dass das klack nicht gut war
Beim Wischermotor kann ich dir auch helfen, hab ich im Winter erst gemacht.
Eibach Prokit für den A2 maßgeschneidert
morgoth antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich werde euch am Wochenende mal eine bebilderte Anleitung erstellen wie man den Abstand misst. -
Außerdem hab ich ja noch nen satz reifen und andere teile aus der hollandkugel zu transportieren.
Meine frau kommt im lauf des tages, weil ich die hinterachse nicht mit dem roten transportieren will.
Hab noch was gefunden Papahans ; Kommt: 9:00 Uhr; Will: Steuergerät auslesen (PDS) ; Kann: helfen; Bringt mit: was benötigt wird und bestellte Ersatzteile. morgoth ; Kommt: 9:00; Will: Service am Roten und den Blauen mal auf die Bühne stellen und nach dem Öl im Unterboden schauen. Teiletransport Kann: vieles; Bringt mit: Werkzeug etc. G aus W ; Kommt: auch +/- 9:00 Uhr; Will: Kennzeichenbeleuchtung austauschen, sich mit Papahans über Türfangbänder unterhalten , Euch wiedersehen, Neue kennenlernen, fachsimpeln und Spaß haben; Kann: im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten helfen, wo's geht; Bringt mit: Irgendwas zu Beißen, vielleicht 'nen Kuchen (Wünsche irgendwer...?) vfralex1977 ; Kommt: 9:00 ; Will: helfen, sonst ergibt sich sicherlich noch was ; Kann: Dies & Das; Bringt mit: VCDS, Werkzeug & Gute Laune A2-s-line; kommt: gegen 9.00/9.30; will: Thorsten beim Lenkradtausch helfen; Radhausschalen und Motorverkleidung montieren; HA-Lager tauschen; Spur einstellen bringt mit: diverses Werkzeug Ente; kommt: 9.00+/- ; will:das Stabikit sowie die ganzen SuperPro Lager einbauen und das Getriebeöl wechseln und falls Zeit übrig bleibt auch noch die Domlager vorne;Kann: mit anpacken und sich auch die Hände schmutzig machen bringt mit: Drehmomentschlüssel (Rechts-/Linksauslösung), Stromzange für Leckströme und was ich noch so an Sonderwerkzeug finde Und was zu futtern. Audia5sport; kommt: 9.00; will: Motoröl, Luftfilter, Zündkerzen, Getriebeöl wechseln; Eibach Prokit und Bilstein B8 (mit sämtlichen Fahrwerks-Kleinteilen neu) beim schwarzen FSI einbauen; Spur einstellen (lassen) Kann: hoffentlich wieder vom Hof fahren bringt mit: Werkzeugkoffer, was zu Trinken und zu Futtern für die Helfer und gute Laune A2_Smart_er_3Z ; Kommt: 9:00 Uhr; Will: Euch sehen ; Kann: helfen; Bringt mit: Luftsäge, Radlagerwerkzeug, Zahnriemenblockierwerkzeug(wenn da) Mich, Federspanner nme; kommt: gegen 9.00/9.30; will: bei Audia5sports Arbeiten zuschauen (natürlich mit helfender Hand) - steht bei mir auch irgendwann alles an + vielleicht mit einem der Pros mal bei mir unters Auto schauen was gemacht werden müsste; Kann: helfen!; Bringt mit: Edelstahlschrauben für Kennzeichenbeleuchtung V8 Fan ; kommt: ca 10.00; will: Euch sehen und würde mal meine Musikboxen austauschen aber noch nicht sicher ! (kann da jemand mitreden gemeint ist hat jemand Erfahrung) ; Kann: helfen!; Bringt mit: mein Golf dannz ; Kommt: ~9:00 Uhr; Will: Domlager VA und LuFi wechseln ; Kann: eher mit Tat als mit Rat zur Seite stehen; Bringt mit: eine schwarze Alukugel HellSoldier ; Kommt: ~9:00 Uhr; Will: Wild Vorderachsteile durch die Gegend werfen. Irgenwas mit ner viel zu großen Bremse Kann: Dumme Kommentare abgeben, Unqualifizierte Bemerkungen machen; Bringt mit: Kram, Zeuch, Aufkleber und jede Menge jugendlichen Leichtsinn Temsamane; Kommt: ca. 10:00 Uhr; Will: Euch kennenlernen & eventuell Anlasser einschmieren wenn sich jemand bereit erklärt zu helfen; Kann: Gar nichts:o; Bringt mit: Gute laune Bag; Kommt: noch offen; Will: Türen abholen, Leute kennen lernen bzw. treffen;ggf. Scheibenwischergestänge tauschen; Kann: manches; Bringt mit: Decken zum Transport der Türen mamawutz ; kommt: fährt in HP los, sobald die Reifen montiert und im A2 versaut sind; Will: Räder wechseln auf Sommer, Türschloss HL endlich erfolgreich austauschen; Kann: helfen, wo immer Bedarf besteht; Bringt mit: schaumama, Benötigt: sicherlich Hilfe beim Türschloss, etwa ne 1/2 Stunde 'ne Bühne.
Sind die dinger aus Gold? Ich hab für eine Seite komplett 10€ gezahlt im zubehör
- 69 Antworten
- bremsbeläge
- rost
Führungsbolzen kann mann neu machen, genauso wie die Plastikhülsen, muss man aber nicht unbedingt.
- 69 Antworten
- bremsbeläge
- rost
LL Ölwechsel um wieviel "überziehen" noch gesund?
morgoth antwortete auf klaba's Thema in Verbraucherberatung
Trabold-filtern statt Öl wechseln -
Ja das war ich, hab das ganze aber erstmal auf das nächste Schraubertreffen verschoben. Der Zahnriemen hält auch noch 10000km länger, ist ja eh der komplette Riementrieb vom BHC, nur lauf Audi muss der beim AMF halt nach 90000 gewechselt werden, hab also noch 30000 Puffer
