alcapwn
Alle erstellten Inhalte von alcapwn
  1. sagste bescheid!
  2. Löten - Mikrocontroller.net am besten zum Entlöten die Beinchen vom alten Relais abzwicken, dass du nur noch die einzelnen Pins raus machen musst und sich nix verkantet hast du ne entlötpumpe? könnte dir helfen.. von entlötlitze würd ich dir abraten, nicht dass du dir noch die Nachbarschaft vom Relais verbrutzelst
  3. hätt ich mir das bild nur mal genauer angeschaut^^ ich hätt Rainer Zufall auf den ersten Blick für Ben Utzer gehalten
  4. herzlichen glückwunsch zum a2 gut schaut er aus btw ich mag son fis wie im punto
  5. is im ksg keine multilayer-platine? dann wirds nicht leicht
  6. yuhu, cool hiase Teilnehmer: 1. Hirsetier + Hirsefrau 2. Gurkensepp (direkt nach szg) 3. alcapwn
  7. alcapwn
    Rost! Arrgh. Aber nur...
    am besten in wagenfarbe.. das wär doch was für unsere gelb-fetischisten b2t: bei mir war auch der lack abgeplatzt, hat aber noch nicht gerostet.. und dann hat ja der carglass meinen kaputt gemacht und mir nen neuen eingebaut
  8. lass das mal nicht die verfechter des tollen 110ps fsi hören
  9. selber am auto geschraubt und nen maulschlüssel im motorraum vergessen? sonst geht noch alles? wankts in den kurven stärker?
  10. sicher zwischen bremsscheibe und belägen? ich hatte das mal mit nem steinchen zwischen luftleitblech und bremsscheibe -> HILFEEEE! Heftiges Quitschen - A2 Forum
  11. fotos von der leuchtweite wärn wünschenswert.. und wenn du noch fotos von den lampen im ausgebauten zustand hast
  12. was meinst du mit überprüfen? hier kannst du die preise nachschauen: Preise fr Audi, Seat, Skoda und VW Ersatzteile
  13. zefix, warum konntest du das nicht n halbes jahr früher machen jetz hab ich ne neue originalstoßstange drangebaut wenn die stoßstange das nächste mal kaputt gehn sollte muss ich nicht lange überlegen ob ich nochmal ne originale einbau... feine arbeit
  14. das hättest dir sparen können hier hat mütze die notentriegelung beschrieben: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Heckklappen Notentriegelung
  15. lass dir das besser schriftlich geben ich hab ja alles was gegangen is selber gemacht lackieren und die teile ham mich (ohne abzug der rabatte wenn man wen bei vag kennt ) ~5000€ gekostet.. und bei dir scheint noch ein bisschen mehr hin zu sein
  16. :D:D is neu im sinne von nagelneu wie fast alle teile
  17. ja.. steht im beitrag drüber öl is auch genug drinn.. kosten muss ich die woche noch zusammenrechnen ich hab n neuen schleifring / lws eigebaut lenkwinkel muss ich mal nachschauen wenn ich wen mit vagcom treff und gra codier noch n paar fotos: Picasa-Webalben - a2-unfall
  18. bei dir schauts ja noch schlimmer aus als bei mir damals : alcapwns a2 hats erwischt - A2 Forum willst du selber reparieren oder in der werkstatt reparieren lassen? wenn werkstatt würd ich vorher fragen ob die gebrauchte airbags einbauen bret: geht airbag ohne gurtstraffer? löst nicht immer alles aus? war bei mir zumindest so btw licht is teilkasko? auch wenn mans gebraucht gekauft hat?
  19. alcapwn
    München-Stammtisch
    ich schlag das wahlwochenende vor! 26. dann wahrscheinlich weil am 27. bestimmt wer zum wählen will, oder?
  20. mit vag-com nachschauen (lassen) Codierung von Steuergeräten - A2 Forum
  21. Fahrer und Beifahrerairbag sind aufgegangen und die ganze Front ist eingedellt... inklusive Kühlerschaden. Auto steht jetzt zwar zum Ansehen beim Freundlichen, der hat aber schon gemeint er fürchtet es ist ein Totalschaden. fürchte ich auch.. so wie du beschreibst war dein aufprall noch heftiger als meiner damals.. und meiner war schon n wirtschaftlicher totalschaden 2) Wenn man den Zünd-Schlüssen nach dem Unfall zum starten drehen wollte zeigt das FIS "OK" an (ur lustig!) :Dcool Alleine die Materialkosten der Airbags wären auf über 1200€!!! Dann noch Kühler, Motorhaube, ein Kotflügel, Stoßstange, Arbeitszeit, und und und... ... ich fürchte das eine Reperatur sich kaum auszahlt weil sie wahrscheinlich zig tausende Euros kosten würde. kannst du selber schrauben? und kennst du wen bei vag oder ner anderen autowerkstatt der dir die teile günstig besorgen kann? Angenommen es ist ein Totalschaden, wie könnte ich meine Knutschkugel denn am Besten noch verhöckern!? Als Ganzes oder in Teilen!? wie a2-d2 schon gesagt hat. wenn du platz und zeit hast dann in teilen.. kannst ja mal aufzählen was du so an ausstattung hast wär ich doch 5 Minuten früher oder später gefahren, hätt ich noch länger geplaudert, noch einen Kaffee getrunken, noch was eingekauft. Wär ich vorher tanken gefahren ... usw. usf... ging mir genau so naja hilft jetz nix mehr, also nicht weiter drüber aufregen.. sonst gibts nur bluthochdruck und magengeschwüre
  22. So, ich wollt mich eigentlich schon viel früher melden aber da is immer was dazwischengekommen A2 fährt wieder servo ging nicht weil die 80A sicherung durchgebrannt war (fahrerfußraum!) neue sicherung, seitdem gehts. piepen ausrufezeichen und sonstiges zeug is seit dem fehlerspeicher löschen / airbagstg codieren weg leuchtet bei euch die airbaglampe im ki auch ne sec länger als die anderen? hab den eindruck dass das vorher nicht so lang war lenkwinkelsensor kalibriert sich laut mechaniker unter der fahrt von selber.. wenn man bei langsamer fahrt rechts bis anschlag einschlägt, paar m fährt dann das gleiche links und dann 10-20m geradeaus fährt isser auch kalibriert hat er gemeint. hört sich lustig an, geschadet hats bestimmt auch nicht das einzige was mich noch etwas stört ist, dass die neue servopumpe viel lauter is. is das normal und müssen sich die zahnräder erst einlaufen? so, was war noch? neue windschutzscheibe (diesmal nicht von carglass sondern von audi ) und spur vermessen und einstellen lassen, hat auch ned gestimmt
  23. du redest vom luftkasten, der wasserkasten is die plastikabdeckung unterm scheibenwischer edit: da war der simon461 schneller und er führt nicht in den wasserbehälter, glaubtses mir hald zum wasserbehälter führt nur der einfüllschlauch und der überlaufschlauch.
  24. ja schlauch vom wasserkasten is unten offen und tropft lustig auf den boden das was audi-man18 meint is der schlauch der vom wischwasserbehälter am kotflügel vorbei hinten am schlossträger festgeclipst is und der sollte offen sein, dass nix überläuft.. es könnte aber auch IMHO sein dass sich die öffnung des schlauches über der einfüllöffnung befindet wenn man den schlauch nicht am kotflügel festclipst.. dann läufts über
  25. alcapwn
    Rate das Gewicht
    unter 1kg
