cmpbtb
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von cmpbtb
  1. Ich würde die Stoßstange mal komplett demontieren und mir anschauen, wie es darunter so aussieht. Der von dir gezeigte Effekt entsteht übrigens auch wenn man mit was Größerem etwas unsaft frontal hinten gegen den A2 rempelt
  2. In wievielen Threads willst du das noch fragen? Rest siehe anderer Thread.
  3. Ist das mit Originalteilen ordentlich nachgerüstet oder ist das so eine Pfuschlösung? (Nicht wahr, Nupi? )
  4. Vergiss es, das funktioniert auch nur so Pi mal Daumen und ersetzt kein vernünftiges Einstellgerät. Meist steht man viel zu dicht vor der Wand als das einem die 2 mm Höhenunterschied die in der weiten Entfernung aber viel ausmachen sicher erkennt.
  5. Das müssten die N 90683302 und die N 0147495 in Verbindung mit N 01166620 sein, ich weis allerdings nicht, ob es da Unterschiede bei den verschiedenen Scheinwerferversionen gibt...
  6. cmpbtb
    Sicherheitsgurte
    Warum möchtest du denn die Sicherheitsgurte wechseln? Wozu solltest du da ein "Elektronik Arsenal" benötigen? Du solltest dir eher sicher sein die Neuen wieder korrekt zu montieren (Drehmomente, Sicherungen, Neuteile etc.) und mit den pyrotechnischen Gurtspannern aufpassen...
  7. Wann wurde der Riemen denn gewechselt? Nach 7 Jahren würde es ja Sinn machen. Lässt sich die Kmleistung auch in TÜVberichten etc. Nachverfolgen?
  8. Funktioniert solange bis man mal an einen motivierten Gesetzeshüter gerät. Mit obigen Angaben wurde dann aus dem "Versehen" nämlich direkt Vorsatz.
  9. Welchen Fehler soll das KI denn bitte bei "zu viel Stromverbrauch" generieren?! Die Sache klingt äußerst...merkwürdig, vor allem wenn es vorher keine Probleme gab. Frag mal an welcher Stelle Sie das gemessen haben wollen, insbesondere im eingebauten Zustand.
  10. cmpbtb
    Starter-Spray (TDI)
    Oder film das ganze wenigstens, A2 Action Videos mit Rauch, Feuer und Verderben sind rar....
  11. cmpbtb
    Starter-Spray (TDI)
    1) Werkstatt wechseln 2) Starterspray wenn überhaupt (!) nur als einmalige Starthilfe verwenden, die Anwendung ist nicht ganz ungefährlich für den Motor 3) Eigentlich Ursache für deine Startschwierigkeiten suchen und beheben.
  12. Scheinbar nicht wirklich, kann dir das Teil niemand aus Deutschland mitbringen? Ansonsten müsstest du halt eine vertrauenswürdige Person bitten dir ein Paket zu schicken... Versand mit DHL nach Österreich kostet 16€.
  13. Was meinst du mit "Leistung wegnehmen"? Fällt er in den Notlauf?
  14. Zum beisammen sitzen nicht schlecht, allerdings Essen und Parksituation nicht so der Hit... (Wobei der Roadstop Parkplatz dieses mal auch voll war...)
  15. "of Science", und ein bischen mehr davon hätte dem Ding echt gut getan
  16. Oder etwas genauer definieren wo du wohnst, es findet sich in der Nähe bestimmt ein hilfsbereiter VCDS Besitzer... Du kannst auch heute Abend zum Stammtisch nach Essen kommen
  17. Was sagt denn der Fehlerspeicher?
  18. Also ich kann dir bestätigen das die TFLs von Phoenix absolut "original" aussehen. Im Grunde erkennt man "im Vorbeigehen" nur an den 3x LED Dies das es sich um keine normalen Nebler handelt...
  19. Beachtet das Reflektoren die mal für Glühlampen gedacht waren bei LEDs nicht wirklich funktionieren, da die LEDs eine vollkommen andere Abstrahlcharakteristik haben...
  20. Die Zylinderkopfdichtung hatte ich auch direkt im Verdacht. Du kannst ja mal einen CO Test machen lassen sowie das System entlüften und den exakten Stand markieren. Hast du den Stand Kontrolliert oder die Werkstatt? Die kippen nämlich öfters mehr als Max. rein...
  21. cmpbtb
    Coupé-Licht Schalter?
    Microschalter im Schloss.
  22. Ich würde a) Lithium Akkus nehmen (damit lässt sich dann auch ein effizienterer Treiber bauen) und b) bei Linear im LED Treiber Assistent schauen. Linear schickt übrigens innerhalb von 3-4 Tagen studentenfreundlich Samples Wenn das eine dauerfeste Taschenlampe werden soll bin ich auf die Kühlung gespannt...
  23. Lüftungsgitter Mitte 8z0807683 D 20,83 € Abdeckung Nebelscheinwerfer li: 8z0807489 D 11,13 € re: 8z0807490 D 11,13 € Stoßfänger (grundiert) 8z0807103 232,05 €
