Alle erstellten Inhalte von cmpbtb
In wievielen Threads willst du das noch fragen? Rest siehe anderer Thread.
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
cmpbtb antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ist das mit Originalteilen ordentlich nachgerüstet oder ist das so eine Pfuschlösung? (Nicht wahr, Nupi? ) -
Vergiss es, das funktioniert auch nur so Pi mal Daumen und ersetzt kein vernünftiges Einstellgerät. Meist steht man viel zu dicht vor der Wand als das einem die 2 mm Höhenunterschied die in der weiten Entfernung aber viel ausmachen sicher erkennt.
- 330 Antworten
- abblendlicht
- lampe
(und 2 weitere)
Das müssten die N 90683302 und die N 0147495 in Verbindung mit N 01166620 sein, ich weis allerdings nicht, ob es da Unterschiede bei den verschiedenen Scheinwerferversionen gibt...
- 330 Antworten
- abblendlicht
- lampe
(und 2 weitere)
Warum möchtest du denn die Sicherheitsgurte wechseln? Wozu solltest du da ein "Elektronik Arsenal" benötigen? Du solltest dir eher sicher sein die Neuen wieder korrekt zu montieren (Drehmomente, Sicherungen, Neuteile etc.) und mit den pyrotechnischen Gurtspannern aufpassen...
Wann wurde der Riemen denn gewechselt? Nach 7 Jahren würde es ja Sinn machen. Lässt sich die Kmleistung auch in TÜVberichten etc. Nachverfolgen?
Funktioniert solange bis man mal an einen motivierten Gesetzeshüter gerät. Mit obigen Angaben wurde dann aus dem "Versehen" nämlich direkt Vorsatz.
defekt erklärtes Kombiinstrument (ohne FIS) testen?!
cmpbtb antwortete auf Turboflitzer's Thema in Technik
Welchen Fehler soll das KI denn bitte bei "zu viel Stromverbrauch" generieren?! Die Sache klingt äußerst...merkwürdig, vor allem wenn es vorher keine Probleme gab. Frag mal an welcher Stelle Sie das gemessen haben wollen, insbesondere im eingebauten Zustand. -
Oder film das ganze wenigstens, A2 Action Videos mit Rauch, Feuer und Verderben sind rar....
1) Werkstatt wechseln 2) Starterspray wenn überhaupt (!) nur als einmalige Starthilfe verwenden, die Anwendung ist nicht ganz ungefährlich für den Motor 3) Eigentlich Ursache für deine Startschwierigkeiten suchen und beheben.
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
cmpbtb antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Scheinbar nicht wirklich, kann dir das Teil niemand aus Deutschland mitbringen? Ansonsten müsstest du halt eine vertrauenswürdige Person bitten dir ein Paket zu schicken... Versand mit DHL nach Österreich kostet 16€.- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
465,47€- 578 Antworten
- bordcomputer
Was meinst du mit "Leistung wegnehmen"? Fällt er in den Notlauf?
Zum beisammen sitzen nicht schlecht, allerdings Essen und Parksituation nicht so der Hit... (Wobei der Roadstop Parkplatz dieses mal auch voll war...)
"of Science", und ein bischen mehr davon hätte dem Ding echt gut getan
Oder etwas genauer definieren wo du wohnst, es findet sich in der Nähe bestimmt ein hilfsbereiter VCDS Besitzer... Du kannst auch heute Abend zum Stammtisch nach Essen kommen
Wie dezent...
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Also ich kann dir bestätigen das die TFLs von Phoenix absolut "original" aussehen. Im Grunde erkennt man "im Vorbeigehen" nur an den 3x LED Dies das es sich um keine normalen Nebler handelt...
Konstantstromquelle für LED - wie machen?
cmpbtb antwortete auf herr_tichy's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Beachtet das Reflektoren die mal für Glühlampen gedacht waren bei LEDs nicht wirklich funktionieren, da die LEDs eine vollkommen andere Abstrahlcharakteristik haben... -
Die Zylinderkopfdichtung hatte ich auch direkt im Verdacht. Du kannst ja mal einen CO Test machen lassen sowie das System entlüften und den exakten Stand markieren. Hast du den Stand Kontrolliert oder die Werkstatt? Die kippen nämlich öfters mehr als Max. rein...
Microschalter im Schloss.
Ich würde a) Lithium Akkus nehmen (damit lässt sich dann auch ein effizienterer Treiber bauen) und b) bei Linear im LED Treiber Assistent schauen. Linear schickt übrigens innerhalb von 3-4 Tagen studentenfreundlich Samples Wenn das eine dauerfeste Taschenlampe werden soll bin ich auf die Kühlung gespannt... -
Lüftungsgitter Mitte 8z0807683 D 20,83 € Abdeckung Nebelscheinwerfer li: 8z0807489 D 11,13 € re: 8z0807490 D 11,13 € Stoßfänger (grundiert) 8z0807103 232,05 €
Werkstatt für Generalüberholung Region Hannover
cmpbtb antwortete auf segelohr's Thema in Verbraucherberatung
Das Meiste scheinen ja Kleinigkeiten zu sein. Wie wärs erstmal den Kleinmist wie Thermostat, Blinker etc., selbst zu beheben, ist nicht kompliziert und spart viel Geld... Schraubertreffen wäre dafür ja auch noch 'ne Idee wenn du das nicht allein machen möchtest...- 12 Antworten
- blinkerrelais
- kühlmitteltemperatur
- (und 3 weitere)
