cmpbtb
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von cmpbtb
  1. Der 90 PS Diesel ist dafür an der Kreuzung gut hörbar, der Leerlauf ist recht unruhig...
  2. cmpbtb
    Stilleben A40
    http://www.ruhr2010.still-leben-ruhrschnellweg.de/ Wer kommt, wer macht mit?
  3. cmpbtb
    Preisfrage
    Was für Mängel sollen das sein die nicht die Gewährleistung aber diese Versicherung abdeckt? Mangel ist Mangel?
  4. Wieso fällt man mit defekten Fensterhebern eigentlich durch den Tüv?!
  5. Der ist bei mir auch drin, aber was nützt die Ablesbarkeit wenn bei drei aufeinander folgenden Messungen drei mal was anderes abzulesen ist...
  6. Hast du Fotos von deinem A2 auf denen man die Beschädigungen anschauen kann?
  7. Und ohne nervenden Öldruckwarnungspieps... etc.
  8. Ist der im Hochtöner integriert? Klemme ich dann die Tief- und Hochtöner einfach parallel pro Seite an oben gezeigte Steckerpins an?
  9. Hallo, ich möchte an meinem Chorus 2 die originalen hinteren Lautsprecher nachrüsten. Obiges Bild zeigt ja die Steckerbelegung für den kleinen Blaupunkt Verstärker für den Beifahrerfussraum. Diesen habe ich bereits hier liegen (8ZO 035 223) sowie das Boxenset 8ZO 063 606. Nun stellt sich mir aber die Frage an welcher Stelle die Frequenztrennung für die Hoch- und Tieftöner erfolgt, am Verstärker werden ja nur vier Drähte angeschlossen. Fehlt mir noch ein Bauteil oder habe ich das falsche Nachrüstset für hinten erworben? Vielen Dank! (Nein, ein anderes, natürlich viel tolleres Radio steht zur Zeit leider nicht als Option zur Verfügung)
  10. Schade das der 90 PS da nicht drin steht...
  11. Genau das sollen die Gurte ja u.A. verhindern, bei Cabrios ist das ja genau das gleiche Problem. Ich fühle mich mit son bischen Alublech und Schaumstoff da aber auch irgendwie sicherer
  12. Dafür ists Sicherheitsglas und zerbröselt in vieeeeele kleine, angeblich nicht sehr scharfkantige, Stückchen...
  13. Beim Händler nicht ganz um die Ecke, dafür von ca3sium empfohlen, kosten ATE Powerdisk vorne, ATE beschichtet hinten und überall EBC Greenstuff Beläge 263 € inkl. Versand...
  14. Mutternsprenger?
  15. cmpbtb
    Finnland fahrkurs
    Genau, vorher aber Festpreis vereinbaren Erst WD40 und im Erfolgsfall VIEL Bremsenreiniger?
  16. cmpbtb
    Was fehlt hier?
    Vor allem reißt doch nicht die komplette Verkleidung sauber ab aber keine einzige der seitlichen Schrauben...? Frag mal bei allen die das Auto auf der Bühne hatten nach ob da noch ein seltsames schwarzes großes Teil an der Wand lehnt...
  17. Ein Getriebeölwechsel und das schmieren der Schaltkulisse mit HHS 2000 bewirken schon eine deutliche Verbesserung, allerdings wirds nie so leicht werden wie bei genannten Modellen. Mit dem Fetten der Bowdenzüge sollte man vorsichtig sein, das bringt ggfs. kurzzeitig was, wird dannach durch verharzen, Dreckanhaftung etc. jedoch schlimmer als vorher. Die PTFE Beschichtung ist an sich noch die beste Gleithilfe.
  18. cmpbtb
    VAG-COM kaufen
    Wird der Adapter in der Gerätesteuerung denn irgendwo angezeigt? Evt., zumindest als unbekanntes Gerät oder so?
  19. Wenn man schon dabei ist, darauf achten dass hinten ein Belag verbaut wird der die Scheibe schön abdeckt. Die originalen Beläge lassen da ja so einen hässlichen 1cm Rand...
  20. Hallo, mein Fehlerspeicher meldet einen sporadischen Kurzschluss der Signalleitung der Innenraumüberwachung nach Masse bzw. eine Unterbrechung. Der Fehler lässt sich löschen, tritt aber nach etwas Fahrerei wieder auf. Hat jemand eine Idee wo ich da anfangen könnte zu suchen? Danke! MfG
  21. cmpbtb
    Mahlen im Getriebe
    Getriebeölwechsel schadet nie, dazu kannst du dann direkt schauen ob du da irgendwelchen Abrieb oder andere ungute Zeichen drin entdeckst.
  22. 1.) Wenn der Turbo o.ä. im Verdacht steht einen Defekt aufzuweisen würde ich Versuche aka "mit Vollgas auf der Autobahn" unterlassen um keine größeren Schäden zu provozieren. 2.) Ließ dir vor dem Abschicken deines Posts doch bitte Diesen noch einmal durch, ab einer gewissen Menge an Fehlern wird das Ganze wirklich anstrengend zu lesen...
  23. cmpbtb
    Lackkratzer entfernen
    Wir werden es nie erfahren
  24. Ich kann jetzt schlecht den Zulieferer des Teilehandels fragen wie alt die Beläge waren als er sie ausgeliefert hat...
  25. cmpbtb
    Mein Gedankengang war, dass wenn das Weiße noch der Klarlack ist im dunkleren Bereich nicht die Farbschicht durchstoßen wurde, so viel tiefer sieht das ja nicht aus. Vielleicht reicht ja polieren und ein bischen Klarlack schon.
