Fred_Wonz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
  1. Hallo habe auch jetzt in kurzen Abständen das Mäusekino leuchten mit folgender Fehlermeldung: Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 D Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 Codierung: 0007175 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 499F1C6A23CA9876C1-515A 1 Fehler gefunden: 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch Ist das der Drehzahlsensor siehe Bild ?
  2. Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Ölwechsel, Klonk suchen, muss um 14:00 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola heavy-metal möchte: Ölwechsel (Motor, Getriebe); Sichtprüfung Abgasanlage; evt. Klima-Stellmotorenpotis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: DrehMos, 17er-Inbus für G-Öl-Schrauben; BBY-Zündspulenabzieher -- Getränke Joeker möchte: Eigene Drosselklappe reinigen oder jemandem bei seinem Wagen dabei zusehen zum lernen benötigt: Jemanden, der mir gelegentlich über die Schulter blickt oder kurz zeigt, was nicht abgeschraubt werden darf und evtl. jemanden mit VCDS zum Einstellen bringt mit: Ausreichend Werkzeug, Drosselklappenreiniger + Brötchen, Fleischwurst, Cola, Bier und in der Regel gute Laune Norman möchte: Einfach mal wieder dabei sein. Shadout möchte: Ölwechsel + div. Filter, allg. Wartung, Getriebeöl prüfen benötigt: bringt mit: jede Menge Werkzeug, VCDS, Süßkram. Fred Wonz möchte: Benzinfilter wechseln, G62 Geber wechseln, Getriebeöl prüfen, Radlager prüfen und ABS Sensor G45 prüfen ! benötigt: Hilfe beim Wechsel des Benzinfilter bringt mit: Werkzeug, Alkoholfreies Bier, VCDS, Süßkram. Hardy möchte: rundum Federn tauschen, Zwangsentlüftung Ausströmer auswechseln, eventuell noch Kleinkram erledigen benötigt: Hilfe bei den Federn bringt mit: Salate, Wurst, Brot, paar Getränke wie Cola.
  3. Ja da hast Du recht ! Ich habe immer alle 15.000 das Öl wechselt ! Und ich verwende das Mobil 1 5w 30 . Das mit dem Koppelriemen habe ich mir selber zuzuschreiben ! Hätte einfach auch alle 15 oder 30.000 km mal die Reimenabdeckung abmachen sollen!. Dann hätte ich den defekten Riemen bzw die defekt Spannrolle gesehen !
  4. schau mal hier : https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=49246&page=3 # 91
  5. Oh Mann! Wie viel Kilometer hat der AUA gelaufen ?? Und welches Öl benutzt Du ? Sieht aber ganz schwarz aus !
  6. So und jetzt ? Welches Thermostat wird im BBY Motor verbaut das 87C-102C FA.HENSCHEL oder 83C-98C FA.HIMMERMANN oder ist das egal ???
  7. Fred_Wonz
    Neuvorstellung
    Ich habe Vollkasko mit 650 SB inklusive Tk ohne SB für 390 Euro im Jahr ! Also ist peants zu unserem E350 CDI ! P.S. ein bisschen Pflege im Innenraum und dann ist das schon ein cooler A2. Beim Radio und beim Klimabedienteil würde ich Folie vorschlagen ( gibt es in der E.BUCHT)
  8. Ich stellte die Frage an heavy-metal. Ich kann die Sensoren bei meinem A2 ausschließen, weil schon gewechselt.
  9. @ heavy-metal Hallo kannst du Kurbelwellen und Nockenwellensensor ausschließen ?? Also die ist Frage ob du die schon gewechselst hast.
  10. Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Ölwechsel, Klonk suchen, muss um 14:00 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola heavy-metal möchte: Ölwechsel (Motor, Getriebe); Sichtprüfung Abgasanlage; evt. Klima-Stellmotorenpotis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: DrehMos, 17er-Inbus für G-Öl-Schrauben; BBY-Zündspulenabzieher -- Getränke Joeker möchte: Eigene Drosselklappe reinigen oder jemandem bei seinem Wagen dabei zusehen zum lernen benötigt: Jemanden, der mir gelegentlich über die Schulter blickt oder kurz zeigt, was nicht abgeschraubt werden darf und evtl. jemanden mit VCDS zum Einstellen bringt mit: Ausreichend Werkzeug, Drosselklappenreiniger + Brötchen, Fleischwurst, Cola, Bier und in der Regel gute Laune Norman möchte: Einfach mal wieder dabei sein. Shadout möchte: Ölwechsel + div. Filter, allg. Wartung, Getriebeöl prüfen benötigt: bringt mit: jede Menge Werkzeug, VCDS, Süßkram. Fred Wonz möchte: Benzinfilter wechseln, G62 Geber wechseln, Getriebeöl prüfen benötigt: Hilfe beim Wechsel des Benzinfilter bringt mit: Werkzeug, Alkoholfreies Bier, VCDS, Süßkram.
  11. leider Nein !!! Aber vielleicht können wir auf dem Schraubertreffen NRW der Sache mal auf den Grund gehen !
  12. wann macht Ihr den Termin fest ?? Bzw. Wann wird die Umfrage geschlossen ???
  13. eigentlich können wir den 31 Okt. schon festmachen oder ????
  14. Wäre das nicht was zum schlachten ??? Audi A2 Unfall Fahrerseite in Sachsen - Chemnitz | Audi Gebrauchtwagen | eBay Kleinanzeigen Obwohl das Wort Schlachten im zusammenhang mit dem Fahrzeug Audi A2 mir etwas unwohl hervor Ruf !
  15. Wäre schon schön ! Aber ich will doch selber schrauben ! Das macht doch den Reiz aus.
  16. So ein Mist ! Das wird wohl auf den 29ten hinaus laufen ! Und da kann ich leider nicht ! Bin beim Alpencross ! Ich haben mich so draus gefreut soviel GUTMENSCHEN zutreffen. !
  17. So eine Frage! Ich les per VCDS über das Motorsteuergerät unter erweitere Messwerte die Bordspannung Klemme 30 aus ! Nun nur Zündung an 11.8 V . Ok nicht viel! Bei laufenden Motor und wären der Fahrt nur 12,8 V !! Ist auch etwas wenig ,oder ?
  18. Tankentlüftung scheint ok zu sein ! Direkt nach dem Fehler habe ich angehalten und den Tankdeckel geöffnet ! Es war kein zischen zu vernehmen !
  19. Bei mir im Fehlerspeicher steht nix ! Kurbelwellen und Nockenwellensensor schließe ich aus !weil bei mir kann ich es am Füllstand des Tanks fest machen. Beziehungsweise an den gefahrenden Kilometer ! Immer wenn der Tank 1/4 voll ist und ich dann etwa 10 Kilometer fahre !
  20. Hat der Themenstarter keine weiteren Infos ??
  21. Macht das nicht Sinn das Teil, welches aus dem alten Filter in den neuen Filter gesteckt werden muss, nicht auch direkt zu wechseln ? BZW was ist das eigentlich ??
  22. der ist doch noch zu retten !!! Hinten ist nix kaputt !
  23. NEIN Tankwarnung kommt nicht ! Kraftstofffilter habe ich noch nicht gewechselt !Wollte ich jetzt im Urlaub machen. Aber ich glaube nicht dran ! Wenn der dicht wäre, dann wäre er immer dicht ! und nicht immer wenn der Tank nur 1/4 voll ist ! Oder ????
  24. Gute Frage ! Nächste Frage! Ich weiss nicht ob der Tankgeber überhaupt Daten ans Steuergerät schickt. Im Fehlerspeicher ist nix abgelegt ! Und die Motorkontrollleuchte geht auch nicht an. Das ist schon etwas komisch ! Bin ja froh das ich das Problem nicht alleine habe! Also bin ich nicht verrückt!
  25. schau mal hier !!! https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=51565 Habe auch das Problem ! Immer wenn der Tank nur 1/4 voll ist und ich 10 km gefahren bin, geht der Motor aus! Komisch aber war !
