Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Mmh, ich bin immer nur über kirsch-grün! --> Heute hat die Polizei in München überdurchschnittlich viel gemessen: Polizei jagt Temposnder - Service - sueddeutsche.de
Mmh, ich habe meine Ketten mittlerweile zehn Jahre und bin immer darauf unterwegs. Ich weiß nicht auswendig welcher Hersteller es ist. Könnte aber Rud sein. Ist ein Komplettset mit Handschuhen, Taschenlampe mit Blinklicht, Kettenspray und Ketten für die Schuhe Ich schau morgen mal nach und meld mich nochmal!
Diplomarbeit: Vertriebschancen ökologischer Fahrzeuge
Bedalein antwortete auf schilchers's Thema in Allgemein
Hab´s auch gemacht -
Sehe ich eigentlich genauso. Ich habe bei mir auf den Radschrauben auch nichts drauf, die Schrauben gehen auch mit der Hand immer ganz gut auf. Fett würde ich daher nicht nehmen, da beim Anziehen das nötige Anzugsmoment erst bei überdrehter Schraube erreicht wird. Wenn überhaupt, würde ich nur mit Kupferpaste o.ä. arbeiten. Liqui-Moly Kupferpaste
Reserviert ist schon. Und die Personenzahl stimmt auch.. Bedalein Bedaline Alleswirdgut2 -OOOO- Nagah Nagahline Aluboy BuddyArno (I'll try my very best ...) KANE.326 Falmmer Sina Kleine Knuffi a2-702 (evtl) alcapwn (evtl)
Oh ja, rot ist wirklich teuer!
Nach Abzug. Somit wird es schon passen. Ich muss jetzt nur mit dem Golf aufpassen. Mit dem wird man wirklich unbewusst schnell. Wir haben das Auto heute den dritten Tag und Frauchen hat sich heute zweimal blitzen lassen und das mit knapp siebzig. Aber mich anmeckern wenn ich mal mit sechzig fahr und einmal im Jahr geblitzt werde..
Wow, das wird ein großer Stammtisch! Kommt noch wer?
Heut den Bescheid bekommen. 58 waren es, 15 Euro..
Dämpfung-HA: Anschlagpuffer gerissen
Bedalein antwortete auf AuRo's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
A2-D2 ist wohl im Urlaub Es gibt da wohl wirklich verschiedene Puffer, die sind glaub ich unterschiedlich lang. Aber das ist an und für sich wurscht, da das Ding keine andere Funktion hat, als diese Hülse zu tragen..- 14 Antworten
- anschlagpuffer
- dämpfung
(und 3 weitere)
Die TN ist total überbewertet. Hab noch nie was falsch bestellt! Nun ja, ich denke, dass die betroffene A2 Fahrerin das wohl in der Werkstatt machen lässt. Hab in der letzten Zeit schon recht viel Arbeit an ihrem A2 verrichtet..
Der Preis ist deutlich zu hoch. Ist keine große Arbeit Stoßdämpfer musst Du nur tuaschen, wenn sie wirklich "schwammig" sind. Wenn Du etwas geübt bist, kannst Du das selber machen. So tauschst Du den Puffer (oder auch den ganzen Dämpfer): Auto aufbocken, Hinterreifen abnehmen. Du musst die Radhausverkleidung abnehmen, die ist mit acht Torxschrauben und drei Kunststoffnieten befestigt. Die Achse mit einem Getriebeheber etwas anheben um den Dämpfer zu entlasten. An der Unterseite des Dämpfers ist eine 17er Schraube, die idR recht leicht rausgeht. Oben siehst Du zwei Schrauben (16er). Wenn Du die auch löst, hast Du das Ding schon in der Hand. Jetzt wird es etwas schwieriger: Auf der Oberseite musst Du nun die 16er Schraube lösen, die axial auf dem Dämpfer liegt. Damit sich der Dämpfer nicht mit dreht, musst Du an der Oberseite den Stift festhalten (geht mit nem Franzosen ganz gut). Dann kannst Du schon den neuen Puffer draufmachen. Teilenummer: 6Q0 512 131 B, je Puffer 9,35 € + MwSt.- 14 Antworten
- 2
- anschlagpuffer
- dämpfung
(und 3 weitere)
Ok, also einfach ein neues Zwischenstück einsetzen. Mal schauen, ob auch der abgerissene Pin abgeht. Foto hab ich leider keins..
Ich hab ja jetzt mittlerweile mehrere G62 getauscht. (Nur beim FSI hab´s ich am Schraubertreffen dann doch sein lassen! ) --> Jetzt ist folgendes Problem vorhanden: Hab bei jemandem den G2/G62 getauscht, da das KI keine Temperatur angezeigt hatte. Beim Ausbau ist dann aufgefallen, dass eines der vier Kabel direkt am Stecker abgerissen ist. Weiß jemand einen Reparaturvorschlag? Gibts den Stecker einzeln? Gibt´s evtl nur den Kabelbaum als Ganzes? Das wäre dann ziemlich ätzend..
Ach jetzt check ich worums geht! Ich kenn die nur unter dem Namen Reifensocke. Jo, Grip soll nicht der Beste sein, da eine Schneeschicht fest dran haftet und somit der Grup zum Untergrund fehlt. Daher bleibe ich lieber bei Stahlfelgen im Winter zusammen mit Schneeketten
N´Abend! Was hast Du denn für Reifen drauf, dass Ketten nicht passen? Oder hast Du etwa Alufelgen? Spikes sind ne tolle Sache. Allerdings wäre mir nicht bekannt, dass die in Deutschland zugelassen sind. Ist das bei "Soft"-Spikes der Fall?
Jo, ist schon mit eingeplant! Bedalein Bedaline Alleswirdgut2 -OOOO- Nagah Nagahline Aluboy BuddyArno (I'll try my very best ...) KANE.326 Falmmer Sina Kleine Knuffi a2-702 (evtl)
Oha, ich muss früh reservieren! Cool, dass so viele kommen!! Edit hat direkt mal angerufen, da es ja ein Samstag ist und hat schonmal reserviert. Trotzdem können noch mehr kommen!
Langsam weiß ich nicht mehr wie Deine Kugel aussieht, solange hab ich Dich schon nicht mehr gesehen!
G62 ist der Wassertemperaturgeber: G2/G62 - Doppeltemperaturgeber Kühlmittel - A2 Wiki
Nicht dass ich nachher falsch zähle! Beda Bedaline Alleswirdgut2 -OOOO- Nagah Nagahline Aluboy BuddyArno (I'll try my very best ...) KANE.326
Bedalein antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der Autosalon in Baierbrunn hat einen silbernen A2 da stehen. ca 8500 Euro, Benziner, OpenSky, 85.000 km, etc... Leider steht er nicht auf deren Homepage, dafür viele andere schöne Kisten: http://www.autosalon-isartal.de/autobilder/angebote.html -
Kein Problem. Diesmal werde ich auch länger bleiben, beim letzten Mal hatte ich nur nicht die Zeit, hatte noch Familie auf der Durchreise zu versorgen..
Punkte habe ich noch keine gesammelt, hab auch noch nie einen bekommen. Geblitzt werde ich etwa einmal im Jahr und das meisten mit knapp 40 in ner 30er-Zone.
