Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Es wird sicher noch einige Änderungen geben. Wenn ich mir die A2 Studie im Vergleich zum Serienmodell anschaue, wird noch einiges geändert. Ach Semmel, heute Stammtisch! Siehe Signatur:
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Hatte heute die oben genannte Autobild vom April in der Hand. Dort haben sie, wie erwähnt, über den A2 berichtet. Sowohl über den "Alten", als auch über den neuen der 2013 basierend auf dem "Space Up" gebaut werden soll. Diesmal kein Alu mehr, dafür wohl kurz nach Einführung als e-tron, mit 60 PS und reinem E-Motor. Zusätzlich mit nem 1,05 Liter und 1,2 Liter Motor mit bis zu 75 PS.
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Vielleicht haben sie die Schrauben auch mit der Hand wieder reingedreht, damit sie nicht verloren gehen. Aber stimmt schon. Eigentlich lässt man die draußen. Das wäre es aber unten nicht so wahnsinnig sauber! Ausser die Verkleidung ist gerade eben erst runter!?
Jetzt verunsichere ihn doch nicht! :D --> @Wasserbauer: Ca 10 Torx Schrauben und auf jeder Seite im Radhauskasten je eine Mutter..
Jo, da fehlt alles! Die komplette Verkleidung! Da war diesen Winter wohl mal einer schneller unterwegs.. Edit: Es ist aber alles ziemlich sauber. Warst Du vielleicht kürzlich in ner Werkstatt und die haben vergessen den wieder zu montieren? Es ist ja kein einziger Wasserspritzer zu sehen! Dagegen spricht, dass die Schrauben der Verkleidung noch drinnen sind...
Erstmal herzlich Willkommen im A2-Club-Forum!! Der defekte Sensor ist ja als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Somit wird wohl die ABS/Bremskontrollleuchte im Kombiinstrument leuchten. Direkt nach Einbau wird er sicherlicher seinen Dienst antreten. Evtl werden die bunten Lichtlein im Cockpit auch ausgehen, da kein Fehler mehr festgestellt wird. Aber der Fehler wird gespeichert bleiben, den würde ich früher oder später mal löschen (zb wenn Du sowieso beim Service bist). Falls die Fehlermeldung nach dem Einbau bleibt, dann solltest Du den Fehler direkt löschen lassen!
Puh, sollen wir einen neuen Termin ausmachen? Aber falls Ihr einfach mal ne Auszeit braucht, machen wir es ohne Euch und werden das Schrauber-Niveau einfach etwas senken..
Ne, den Arm hab ich nicht mehr. Nur noch der Gummi. Bring ich mit. Wann und wo jetzt? Wie gehabt?
Thermostat defekt - längere Distanz mgl. zu fahren?
Bedalein antwortete auf A2-Ammerland's Thema in Technik
Die Anzeige kann selber auch defekt sein. Bei mir zeigt er momentan öfters nur 70° an, über´s Diagnosegerät sind´s aber tatsächlich 85°. Wenn der Wärmetauscher vorne warm wird, dann ist er offen. Das wäre dann der erwähnte positive Fall. Bleibt er kalt, bleibst Du besser daheim -
Ich hoffe es kommt keiner mitm Flugzeug angereist!!!
Hey. Ich hab ein Kenwood MP-3 Radio verbaut. Unterm Handschuhfach habe ich einen Bluetooth-Adapter montiert, der neben dem Freisprechen auch das Bluetooth-Streaming von Musik unterstützt. Dabei muss das Handy auch Bluetooth Stereo Audio Streaming unterstützen (A2DP --> Fragt nicht, woher das "A2" im Namen kommt )
Könntest ja andern helfen, Ablassschrauben zu installieren. (Nur nicht bei mir )
So Leute, wo bleiben Anmeldungen? Ist im Mai etwa schon WM und Ihr sitzt vor der Glotze?? Beda (bisher keine Arbeiten, Radlager wird von Werkstatt getauscht) A2-s-line Morgoth Degimon Dieselzerstoiber xxx xxx
Ich wüsste niemanden, der den hier hat. --> Dieser Thread gehört eh verboten..
Freaks...
Wann habt ihr am Benziner den Zahnriemen getauscht?
Bedalein antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Technik
7,5 Jahre / 85.500 km -
Na gut. Ich mach´s auch kurz: Wird schon passen, kann man noch hernehmen!!
*schubs* Mag wer den 29. Mai im Titel festlegen? Ich denke Ingolstadt ist auch beschlossen. Ich trage es in den Kalender ein!
Generell gibt es da Herstellervorgaben. IdR etwa 3 bis 6 Jahre. Am besten wird es kühl und dunkel (Keller) gelagert. Ein Metallbehälter wäre günstig. Nach einer bestimmten Zeit, bzw bei schlechter Lagerung können die Additive sich ausfällen. Ist das Öl schon angebrochen, sollte man es allerdings innerhalb etwa eines halben Jahres aufbrauchen --> Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit kommen dran --> Leistungsfähigkeit des Öls nimmt rapide ab! Edit: Sichtprüfung des Öls auf Ablagerungen oder Ausscheidungen sollte als Qualitätssicherungsmaßnahme reichen.. Nochmal Edit: Hab was gegoogelt: Haltbarkeit von Motoröl
Huch, Du zitierst ja mich! Jetzt weiß ich wenigstens um welches es sich handelt. Na ja, ich hab die LEDs drinnen..
Was ist das für eins? Nur ein Schaltmodul oder ne Lösung mit Halogen/TFL?
Kühlwassertemperatur Unterschiede A2 Motoren OBD2
Bedalein antwortete auf KugelwiderWillen's Thema in Technik
Ich hab üblich im KI 90° und über OBD zwischen 82° und 89°C (1.4 Benziner) -
Bedalein antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hübsch isser.. -
Beim Radio kannst Du es auch abnehmen. Dann ist es direkt über die Sicherung vom Radio abgesichert. Allerdings musst Du schauen, dass die Leistungsaufnahmen von Radio und Zusatzgerät nicht so hoch sind, dass die Sicherung das nicht packt. Aber das wirst Du dann schon bemerken. Kann nichts passieren.. Edit: Da war mal wieder wer schneller...
Von mir auch mal wieder ein Update: - FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) - LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt) - Ambientebeleuchtung (irgendwann mal) - 12 Mal (mindestens ) Autowaschen (5/12--> ich liege gut in der Zeit ) - Coming Home (dauert noch bissl) - neue Teppiche vorne (jetzt erst recht) - Navi ordentlich verkabeln (erledigt) - Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito) - Türfeststeller tauschen (erledigt) - Kugel polieren (erledigt) --> wurde auch versiegelt - Sitze und Matten feucht reinigen (erledigt) --> Sogar die Ölflecken rausbekommen - Radlager tauschen (lassen), wird wohl in der Werkstatt gemacht.. --> Habe rausgefunden, dass es das linke Vordere ist - neu: Kühlwassertemperaturgeber für´s KI tauschen
