Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Zumindest passt das Axialrillenlager sehr gut zu deiner Beobachtung.
Genau genommen sind es nur das Sitzpolster und der Sitzbezug in welche ein Loch geschnitten werden muss für die Sydmeko. Für die Befestigung wird ein passgenauer Adapter mitgeliefert, der an die Sitzlehne geschraubt wird.
Bei den letzten Treffen ist es meist früher Abend geworden bis der letzte die Werkstatt verließ (als eine Arbeit mal etwas länger dauerte als geplant). Mechanisch sollten die Lautsprecher die gleichen Abmaße haben, egal ob Bose oder nicht. Falls deine Frage nach "Adapter" darauf abzielte.? Elektrisch müssen Kabel von den hinteren Lautsprechern zum "Beifahrer-Geheimfach" (dort kam ab Werk der Zusatzverstärker für die hinteren Lautsprecher hin) sowie vom Geheimfach zum Radio gezogen werden. Alles unter der Annahme, dass die Kugel bisher noch keine hinteren Lautsprecher besitzt.
Den Gurt gibt es wohl nicht einzeln zu kaufen, sondern nur die komplette Einheit inkl. Aufrollautomatik, Kraftbegrenzer und Gurtstraffer: Dreipunktsicherheitsgurt Links (Linkslenker) - 8Z1 857 705 V04 - 138,64€ Dreipunktsicherheitsgurt Rechts (Linkslenker) - 8Z1 857 706 V04 - 138,64€
Laut Teilekatalog: A2 1.4 AUA Nockenwelle Einlass: 036 109 101 DG Nockenwelle Auslass: 036 109 101 AA (Zylinderkopf-) Haube: 036 103 473 B A2 1.4 BBY Nockenwelle Einlass: 036 109 101 DG Nockenwelle Auslass: 036 109 101 AA (Zylinderkopf-) Haube: 036 103 473 Q
Diese Teile und Flüssigkeiten sind vor Ort vorhanden. Werkzeug und eine helfende Hand dafür wird auch kein Problem sein:).
Ja, es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Tachovoreilung welche nicht ohne weiteres verändert/korrigiert werden kann. Daneben hat auch noch der Reifenumfang Einfluss auf die angezeigte Geschwindigkeit.
Ich weiß zumindest von noch einem Weiteren, der interessiert ist.
Motor sägt, die Zweite, tanzende Nadel, Standgas unruhig
Phoenix A2 antwortete auf A2AS's Thema in Technik
Laut Stromlaufplan würde ich sagen, ja, weil dort keine Einschränkung gemacht wird. Pin2 vom G22 geht zum Kombiinstrument, blauer 32pol Stecker Pin 28. Edit: An Pin 28 des blauen 32pol Steckers ist auf einer anderen Seite des Stromlaufplanes eine grün/weiße Leitung vom ABS/ESP-Steuergerät angeschlossen, das verwirrt mich gerade etwas. -
G22 = Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber am Getriebe) Pinbelegung Pin1 (schwarz/blau) => Zündplus (Sicherung 38) Pin2 (weiß/blau) => Drehzahlsignal Pin3 (braun) => Masse -
Wegen GRA bei 1.2, siehe hier: 1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
Hmm, diese Teilenummer findet sich im Katalog bei Seat (Ibza z.B.): Anschlagpuffer (H=67mm) - 6Q0 512 131 D Kann natürlich genauso für den A2 passen weil gleiche Plattform. Die verschiedenen hinteren Anschlagpuffer unterscheiden sich meist nur in der Höhe. Für den A2 finden sich im Katalog folgenden Teile: Anschlagpuffer (H=123mm) - 6Q0 512 131 B - 12,91€ Anschlagpuffer (H=140mm) - 8Z0 512 131 C - 14,04€ Bei größerer, geplanter Tieferlegung würde man den A2-Serien-Anschlagpuffer evtl. noch kürzen.
Habt Ihr schonmal den Ruhestrom in eurem A2 gemessen
Phoenix A2 antwortete auf TSchabe's Thema in Technik
Das Abschließen/Öffnen via (Fahrer-)Türschloss mit dem Schlüssel sollte eigentlich mit jeden KSG funktionieren, egal welche Codierung. Wenn das Ersatz-KSG für FFB ausgelegt ist und aus der gleichen Generation (gibt nur 2, quasi "Alt" oder "Neu") kommt, lassen sich auch die Funkschlüssel ohne Diagnose-Adapter anlernen. -
Phoenix A2 antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Kotflügel in grundierter Ausführung: Links Radabdeckung - 8Z0 853 817 GRU - 74,97€ Rechts Radabdeckung - 8Z0 853 818 GRU - 74,97€ Schwellerenden in Schwarz: Links Kappe - 8Z0 853 579 3FZ - 15,83€ Rechts Kappe - 8Z0 853 580 3FZ - 74,97€ -
3x Sechskantschraube (Kombi) M8x100x41 - N 907 075 02 - 2,02€ Der Repleitfaden sagt 20Nm für die beiden Schrauben der Kühlmittelpumpe. Gern geschehen:).
Also kann ein Zusammenhang zwischen vereister Leitungen und zu Wenig Kühlmittel bestehen? Wieder was gelernt:idee:.
Wie ist die Klimaautomatik eingestellt (Auto, Manuell, Temperatur)? Ändert sich etwas wenn die Klima auf "Low" (=niedrigste Temperatur) gestellt wird?
Das Phänomen halte ich je nach geforderter Kühlleistung und Luftfeuchtigkeit für normal. Eine der Leitungen kann sehr kalt werden, so dass darauf kondensierende Luftfeuchtigkeit gefriert.
Alexander hat das Zahnriemenwerkzeug bisher noch nicht. Er will sich demnächst allerdings einen universellen VAG-Zahnriemenwerkzeugsatz zulegen. Da wären dann u.a. die oben genannten Werkzeuge für den 1.4 BBY enthalten sowie ebenfalls die nötigen Absteck-/Spannwerkzeuge für A2 TDI:TOP:.
Kurze Vorstellung und Kaufabsicht eines 1,4 Benziners
Phoenix A2 antwortete auf cs4's Thema in Verbraucherberatung
Erstmal herzlich Willkommen im Forum:)! Ein guter Anfang zum Einlesen in die typischen Schwachstellen/Probleme findet sich in folgendem Sammelthread: Checkliste zum A2 Gebrauchtwagenkauf -
Phoenix A2 möchte: Bremsflüssigkeit wechseln, evtl. Ölstandssensor kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutzprüfer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), SW30 Zwölfkant (Radlager Hinten), Hazet-Spreiznuss (Federbein Vorne), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:), Donuts AL2013 möchte: anderen helfen, Fotos machen, mal in die Trommelbremsen hinten schauen, ggf. neue Trommeln, kann:einiges bringt mit: viell. seine Frau, VCDS und Notebook, Werkzeug, Videokamera, Schlauchklemmen (Dieselfilter) braucht: So'ne Vielzahnnuss, um die Radnabe hinten abzuschrauben Arthur4ik möchte: Bremsschläuche vorne wechseln, Stabigummis wechseln kann: helfen wo es möglich ist bringt mit: DSLR, Bremsschläuche, Stabigummis braucht: Hilfe:) Durnesss möchte: Bremsen vorne komplett mit Stahlflex, weiter Schwarzumbau mit Sitzeinbau, Recaro kann: ja bringt mit: Cola und jede Menge Zeit El Gecko möchte: dabei sein kann: wie immer seine Dienste als Schrauber an den Mann bringen bringt mit: ? Boml möchte: gerne kommen wenn Babysitter gefunden wird :jaa:Bremsen vorne komplett + Handbremsseil nachstellen + Winterräder montieren kann: Frühstück machen bringt mit: alles notwendige fürs Frühstück + weitere weibliche Unterstützung! Zusammen bekommen wir das schon hin. Ist nicht das 1.Fahrwerk was in Legden gewechselt wird und mit jedem weiteren kommt Erfahrung dazu:).
A2 1.2 Kompressionsverlust - Motor instandsetzen?
Phoenix A2 antwortete auf magic's Thema in Technik
Es laß sich im ersten Post so, dass die Kompression auf einem Zylinder nur noch 9 bar betrug, daher die Nachfrage. Btw: Weißt du wie der freundliche die Kompression gemessen hat? Also entweder durch Ausbau der Glühkerzen oder der PD-Elemente? Bei ersteren wäre ich neugierig wie sie das angestellt haben. Ich suche nämlich noch nach einem guten Möglichkeit die verbauten Glühkerzen zu wechseln, ohne den Motor ausbauen zu müssen;).- 11 Antworten
- 1.2
- kompression
(und 2 weitere)
Wenn man schonmal dabei ist, gleich mal die Masseleitung aller Motorvarianten heraus gesucht: 8Z0 971 237 J - 19,16€ (ANY) 8Z0 971 237 H - 19,16€ (AUA/BBY) 8Z0 971 237 K - 19,16€ (AMF/BHC/ATL) 8Z0 971 237 L - 19,16€ (BAD) Bei der Gelegenheit gleich mitwechseln;): "Masseschraube an Längsträger" - N 090 148 4 - 0,79€ Unterlegscheibe - N 011 524 26 - 0,12€
In die Runde gefragt: Wer wäre denn am 26.10 dabei? Von Vorteil wäre für diesen Termin, wenn sich jemand bereit erklärt ein Minimum an Orga während des Tages zu übernehmen.
War denn der gemessene Kompressionsverlust auf einem Zylinder nun auch vorhanden und wurde durch den "neuen Motor" behoben? Sprich war die defekte PD-Verkabelung (möglicherweise) die einzige Ursache oder die letzte behobenen Ursache bis der Motor wieder rund lief?- 11 Antworten
- 1.2
- kompression
(und 2 weitere)
