Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Wenn die Dichtung da zwischen Scheibe und Karosse klemmt, wurde beim Einsetzen der Scheibe wohl unsauber gearbeitet bzw. nicht aufgepasst. So eine Schaumstoffdichtung gehört imho normalerweise auf das abstehende Blech vor der Scheibe (in der Nähe der 2 Befestigungsschrauben des Frischluftkastens oben links im Bild).
  2. Der Teilekatalog spricht folgende Sprache: Gurtschloss Fahrerseite mit Warnkontakt - 8Z0 857 755 G 01C - 43,73€ (Gurtschloss Links/Rechts ohne Warnkontakt - 8Z0 857 755 F 01C - 28,50€) Befestigung Sechskanstschraube - N 989 206 01 Federscheibe - N 900 118 01 - 0,44€ Ob jetzt für den Fahrersitz mit oder ohne Warnkontakt richtig ist, weiß ich leider nicht. Eigentlich dachte ich der A2 hat keine Gurtkontrolle.
  3. Im Sommer mit Sommerreifen unterschreibe ich dieses Statement. Im Winter mit Winterreifen nicht.
  4. Hier ist es zwar für Diesel beschrieben, ist beim Benziner aber sehr ähnlich (nur beachten, dass die Einfüllschraube wohl von der Getriebe-Pendelstütze verdeckt wird): Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
  5. Wenn niemand etwas dagegen hat würde ich diese Umfrage am kommenden Sonntag Abend abschließen.
  6. Erkläre mal genauer: Welches Zusatzkabel hast du gekauft und was ist das Ziel? Audio-Quelle in den AUX-Eingang des Radios einspeisen?
  7. Ich hatte mich mal angemeldet und 2x1Std ohne Druckrecht gebucht in der ich dennoch sämtliche Werkstattunterlagen als PDF für den A2 herunterladen konnte (Kombination Internet Explorer 8+Foxit PDF Reader Plugin machte es möglich). Im Prinzip hat man bei Erwin Zugriff auf die gleichen Unterlagen wie die Werkstätten, lohnt sich also dort mal einen Blick hinein zu werfen. Siehe auch: Was ist besser: erWin oder Tec-Print?
  8. Kann man nicht pauschal beantworten. Das hängt davon ab welche Temperaturen die Klimasteuerung gerade von den Sensoren gemeldet bekommt. Rein subjektiv ist meine Erfahrung, dass beim Aufheizen des Innenraumes als erstes die Fußraumausströmer von der Automatik verwendet werden. Wenn die Solltemperatur erreicht ist kommt auch vermehrt (kältere) Luft aus den "oberen" Luftausströmern im Armaturenbrett.
  9. Was sich durch das neue Radlager "geändert hat" ist eigentlich nur die Auflage zwischen Bremsscheibe und Radnabe. Da würde ich als erstes ansetzen, die Bremsscheibe runternehmen und (nochmal) gründlich reinigen. Die längerfristig haltbaren Nahrungsmittel (vor allem ungeöffnete Getränke, Süßkram) haben wir eingelagert und stehen beim nächsten Treffen zur Verfügung. Der Rest wurde am Ende so gut es geht unter den Anwesenden aufgeteilt. Ganz lässt es sich nicht vermeiden, dass auch mal etwas entsorgt werden muss. PS: Das Werkstattschild bekommt laut Alexander einen Platz bei der großen Uhr, wo es jeder Schrauber sieht der auf Selbige schaut.
  10. Mit dem Messschieber: Materialstärke: 1mm Breite: 18,6mm Höhe: 40mm Tiefe: 11,2mm
  11. Schau mal ob die angehängten Bilder brauchbar sind. Bei Bedarf nehme ich noch einen Messschieber zur Hand.
  12. Verschraubung ist wegen dem Konus auf jeden Fall von oben. Wenn die Kröpfung bei deiner Kugel links, rechts unterschiedlich ist dann ist imho zumindest auf einer Seite der falsche Spurstangenkopf montiert. Das heisst ein Spurstangenkopf für links der rechts montiert ist oder umgekehrt.
  13. Erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen), hier mit genauer Fehlernummer berichten und dann kann man einschätzen was zu tun ist (wenn überhaupt). Speziell die ABS-Warnlampe ist nicht automatisch gleichbedeutend mit einem (teuren) Defekt.
  14. Bis auf das Absteck-/Arretierungswerkzeug sind alle anderen benötigten Spezialwerkzeuge auch in der Werkstatt in Legden vorhanden. Sprich die Teile aus dem 2.Link wären ausreichend. Wobei sich aber bestimmt auch jemand findet, der dieses Werkzeug schon hat und mitbringen kann (Durnesss?).
  15. Auch die Firmware auf dem MSTG?
  16. AL2013 berichtete von Kondenswasser in einer der Leuchten: Meine tun seit über 3 Jahren klaglos und trocken ihren Dienst, *klopf auf Holz*.
  17. Wie sieht denn der Ladeluftkühler aus?
  18. Ich seh schon: Der Schrauberbedarf bei den üblichen Verdächtigen scheint so schnell nicht zu stillen zu sein:D. Schlage daher einen Samstag im Oktober vor (bis auf den 26.10 bin ich für alle Termine offen).
  19. Auch ich fand es wieder mal ein gelungenes Treffen:). Danke an Alle die dabei waren:TOP:. Wer es diesmal nicht geschafft hat: es wird wohl ein baldiges nächstes Mal geben. Besonderen Dank an Eric für Idee und Umsetzung des Werkstattschildes-ORDEN-. Das hat sich Alexander meiner bescheidenen Meinung nach wirklich verdient:jaa:. Ich konnte wieder mal Erkenntnisse vertiefen (Radlagerwechsel, GRA, MAL) bzw. neue Erfahrungen hinzugewinnen (Schlüssel an Wegfahrsperre anlernen via VCDS). Und besonders bei der Sparkugel gibt es für mich auch nach Jahren noch Phänome, auf die ich aus dem Stehgreif keine Antwort parat habe:rolleyes: (wir bleiben aber dran). Die Probefahrt mit Indys Sparkugel mit alternativen Sommerreifen (Continental EcoContact 5, 165/70 R14) hat mich überzeugt. Wenn Bridgestone die 145er nicht mehr herstellen sollte, bekommt meine Kugel einen Satz Reifen von Continental. Fundsachen Es sind ein paar Dinge liegen geblieben. Sie liegen in der Werktstatt in Legden zur Abholung bereit: -LED Stablampe -Kabeltrommel -Salatschüssel
  20. Anbei die dazu passenden Bilder vom Türsteuergerät Fahrerseite, falls mal jemand ähnliche Probleme haben sollte. Betroffen war der breite Buchse ganz links in welcher der Stecker von der Türverkleidung gesteckt wird. Das Auseinandernehmen des Türsteuergerätes ist etwas tricky (sollte für die Türsteuergeräte Beifahrerseite, Hinten Links/Rechts analog gelten): Zunächst muss die Platine mit Gehäuse vom Motor getrennt werden. Dazu befinden sich auf jeder Seite des Gehäuse 3 Rasthaken welche mehr oder weniger Gleichzeitig gelöst werden müssen. Wichtig ist es, die beiden Teile gerade voneinander zu Trennen. Die Verbindung von Platine zum Motor ist als Federkontakt auf dem schmalen Platinensteg ausgeführt (siehe Bild 3). Ist die Platine vom Motor getrennt, kann die Platine inkl. Buchsenleiste vom Gehäuse getrennt werden (siehe Bilder 1/2).
  21. Obere A2 A-Säulen-Innenverkleidung?
  22. Erstmal gute Besserung! Natürlich auch an alle anderen Kugelfreunde die gerade nicht ganz fit sind:jaa:. @Indy: Ich hatte ohnehin geplant dir dabei zu helfen. Ich kann dich vermutlich nicht dazu überreden überzeugen, wenn ich sage dass ich dir mit deiner Unterstützung das Radlager wechseln würde um im Gegenzug eine Probefahrt mit deiner Kugel (mit den alternativen Sommerreifen:cool:) machen zu können:janeistklar:? Habe aber vollstes Verständnis für deine Entscheidung, würde mir wahrscheinlich ähnlich gehen. Das Wetter verspricht wechselhaft zu werden (Niederschlagsvorhersage), mit etwas Glück hört der angesagte Regen im Laufe des Tages auf:rolleyes:. Ich würde sagen die Chancen stehen 50:50 zwischen Elekrogrill und Kohlegrill;).
  23. Alexander hat ein prof. Gerät für den Bremsflüssigkeitswechsel vor Ort (inkl. Bremsflüssigkeit) und gibt auch Hilfe beim Umgang. Wenn ich dazu komme, werde ich dies bei meiner Kugel auch machen... Auch hier;): Alexander hält genügend Teller+Besteck für uns vor Ort bereit-ORDEN-. Wenn sie 'weg müssen' kannste die Pappteller/Servietten natürlich trotzdem mitbringen.
  24. Phoenix A2 möchte: mal schauen was noch anliegt, evtl. Bremflüssigkeit wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Werkzeug für Radlagerwechsel (62mm für 1.2er), Hazet-Spreiznuss (Stoßdämpferwechsel VA), Zigarettenanzünder für Rossi zum Testen, Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao(Bild) (+Krautsalat), Süßkram Ingo möchte: sich noch überlegen was er der Kugel antun kann kann: mit 2 linken Händen aushelfen* bringt mit: bisschen was leckeres vom Schwein für den Grill, Grillkohle Norman möchte: Bremsen und Zündung an meiner Honda CXC bearbeiten. kann: sich gut an gelerntes erinnern bringt mit: Diesmal gibt's Brownies heavy-metal möchte: Domlager vorn ersetzen; ggf. Bremse vorn (neue Scheiben / Beläge), wenn sich bis dahin die Verschleißanzeige meldet; Kühlmittelthermostat ersetzen (wenn ich es vorher nicht mehr @ home schaffen sollte) kann: Hilfestellung für die Domlager gebrauchen (Eric??? (Bild) ); helfen u.a. bei Anschlagpuffern hinten, Bremse hinten, G-Öl-Wechsel, Stabi-Gummi-Wechsel, Thermostatwechsel bringt mit: alles, was gut ist (u.a. DrehMos, Reparaturanleitung, VAG-COM) - und was für zum Essen nach Absprache. (Bild) Durnesss möchte: Bremsen vorne komplett mit Stahlflex, WR, Fahrertürscheibenmechanik fetten, weiter Schwarzumbau, neue Hupen, Webasto lach! kann: vieles etwas, nix richtig bringt mit: Cola Boml: möchte: Fahrwerk komplett tauschen kann: dann Frühstück machen oder grillen + helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Klein Soni, Brötchen, Gürkchen(Bild), Salat + das gesamte Reinigungssortiment, einschl. kl.Polieraufsatz zum Kratzer auspolieren Nupi: möchte: Drosselklappe reinigen und evtl Reifen von Stahl aut Alu umziehen. kann: hier und da mit anpacken, wegen eines 50'sten Geburtstages im engen Freundeskreis nur bis 15/ max 16 Uhr bleiben.(Bild) (Mittags grillen!) bringt mit: Mal sehen was noch fehlt. Indy: möchte: Radlager vorn links wechseln kann: sich ganz doll schmutzig machen bringt mit: bissl Werkzeug, VCDS, ein paar belegte Brötchen. Eric1964: möchte: im moment nichts, kann: mithelfen wo gewünscht, bringt mit: etwas für Nupi, Querlenkerwerkzeug, etwas leckers. Jole130489: möchte: z.Z. Nichts, kann: Helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Orangen-/ Apfel-Saft und VCDS. Garfielde: möchte: Saughrohrklappen angelernt haben, kann: mit anfassen, bringt mit: ein defektes Auto(Bild). Viellecht erscheint auch nur meine Frau da ich kurz zuvor auf einem Lehrgang war Magolves: möchte: GRA (Kabel vom Kupplungspedal zum Steuergerät verlegt, aber nicht angeschlossen, für´s Lenkrad fehlt mir der Vielzahn), die Serienhupe gegen die Bosch Fanfare tauschen, MAL einbauen, wäre für Hilfe, Tipps und Tricks dankbar kann: helfen wo ich helfen kann bringt mit: Frikadellen vom Metzger meines Vertrauens (gibt´s einen Bäcker dort in der Nähe?) Fred_Wonz: möchte:einfach dabei seinkann:helfen wo ich helfen kann bringt mit: Werkzeug und gute Laune ! Pater B: möchte:nix kann:helfen beim Fahrwerk und co bringt mit: einen Nervzwerg und eine Werkzeugkistenreinigungsfee (Bild) Arthur4ik möchte: Stabis, Bremsschläuche und Fahrwerk tauschen (Dämpfer, Federn), kann: helfen, wo ich kann bringt mit: was zu essen, eine DSLR und nen Kumpel Herr Rossi: möchte: die Ursache des Kurzschlusses im Zigarettenanzünder erforschen und beheben: Durch defekten Zigarettenanzünder Kugel abgefackelt - A2 Forum kann: ? bringt mit: ? Shadout: möchte: 1x Service, "Klock"-Geräusch von vorn lokalisieren. kann: überall ein wenig mithelfen... bringt mit: Werkzeug, VCDS, ein bißchen was zum naschen für den bekannten Tisch. Silberfuchs möchte: Ölwechsel,Stabilager,Bremsennachstellung reinigen,WaTemp-fühler wechseln, Ladedruckverlust suchen, GRA anschließen,(Fahrwerksfedern wie immer mit Shadout wechseln) kann: hier und da etwas mithelfen oder im Weg rumstehen bringt mit: Werkzeug,Krautsalat El Gecko möchte: wieder nach langer Zeit dabei sein kann: alles da gelernter Schrauber von Audi/VW bringt mit: bei Interesse 155er Winterreifen auf Stahlfelgen
  25. Keine "Panik", Alexander hat versprochen Platz für die Chillout-Area zu schaffen:).
