Servus,
in meinem neuen Werkswagen befindet sich im Kofferraum neben der AHK auch noch ein Trumm welches mein vorheriger A2 nicht hatte - ist das die Halterung für einen CD-Wechsler?
Btw., das Concert II macht zicken.
Ist bei der Überführungsfahrt dreimal ausgegangen.
Läuft auch weiter wenn der Zündschlüssel gezogen wird.
Und die hinteren Lautsprechen geben auch keinen Mucks vor sich.
Beim Händler wurde auch gleich mein Phatboxkabel verlegt (in den Bodentank beim Beifahrer), und es gab Probleme mit dem Radio-Code. Es hat sich dann herausgestellt, dass das verbaute Radio nicht mit dem übereinstimmt welches laut System drin sein sollte, daher war auch die Code-Karte nicht die richtige.
Cheers,
OzBert
Ist diese Halterung dann in jedem neueren A2 drin, oder ist das jetzt eher Zufall das die bei mir eingebaut ist?
OzBert, "der sich wundert, weil sein alter das nicht hatte"
Das liegt an Deinem Concert II. Da hinten am Halter ist das Steuergerät zum Umschalten der Antennen dran. Hättest Du nur das Chorus, ware der Halter nicht da.
Mütze - der RNS-E drin hat
Das kann ich Dir nicht beantworten, da bei mir original ein Chorus drin war und ich somit keine Diversity habe.
Mütze - der 1.2er fährt
Die gelegentlichen Aussetzer hab ich nur bei Antenne Bayern. Vermutlich liegts daran das du Bayern 3 nicht auf die optimalste Frequenz eingestellt hast und nun das AF Modul zwischen zwei Frequenzen pendelt. Für München ist Bayern 3 98.5 MHz, Antenne sollte 107,7 MHz sein.
Basti
Original von OzBert
Merkt man das Umschalten eigentlich?
Ich hatte auf der A9 beim Hören von Bayern3 ab und wann mal einen Mini-Aussetzer.
OzBert
Die Aussetzer kommen dann wenn das Radio auf eine andere AF umschaltet. Die Diversity Umschaltung hörst Du nicht, da bleibt aber die Frequenz dieselbe, nur die Antenne (in der Scheibe) wird umgeschaltet, je nach Pegel.
Michael
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    2. 8
    3. 8
    4. 16
      Kombiinstrument
    5. 7.088
    6. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    7. 62
    8. 0
      RNS-D deep sleep
