Hi,
bei meinem kleinen Renner läßt sich seit Kurzem der rechte Spiegel nur noch von unten links über die Diagonale nach oben rechts verstellen (und zurück). Dabei bewirken zwei der Verstellrichtungen am Einstellknopf jeweils die selbe Verstellrichtung am Spiegel.
Man kann also z.B. nicht nach rechts stellen, der Spiegel bewegt sich dann nach oben rechts - genauso, wenn man nach oben verstellen möchte.
Ist irgendwie nervig, besonders, da das Auto von zwei Personen benutzt wird. Kann sich da in der Spiegelmechanik irgendetwas blockiert haben, oder kann sich der Spiegel nach Verstellung in extreme Ecken (zum Einparken, S-line hinten rechts beobachten z.B.) irgendwie von der Verstellmechanik gelöst haben?
ich denke eher, daß die mechanik klemmt/hängt. versuche mal vorsichtig das glas abzunehmen. dahinter findest du dann das kreuz auf den die stellmotoren wirken. wenn du jetzt den schalter betätigst kannst du sehen, was passiert....
kurzschluß -wie der doktor vermutet- schließe ich aus technischer sicht erst mal aus. das könntest du aber am kabel messen, was an den schalter geht....
Wie bekommt man denn das Spiegelglas ab ohne das es knack macht. Wär schön zu wissen. Da könnte man durch ein wenig Vorsorge (Fett an die Motörchen) einem Klemmer vorsorgen.
Gruß miwei
      Preis zu Hoch
    2. 5
      Preis zu Hoch
    3. 7.052
    4. 5
      Preis zu Hoch
    5. 2
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
    6. 5
      Preis zu Hoch
    7. 5
      Preis zu Hoch
    8. 5
      Preis zu Hoch
    9. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
