Armlenen wurden mit Kunststoffleder bezogen.
Einfach war es überhaubt nicht, aber es hat sich gelohnt.
Der alte Bezug mußte komplett mit nem Skalpell weggeschnitten werden. Anschliesend mit Patex (max120 crad Celsius) beidseitig bestreichen und neuen Bezug faltenfrei aufbringen.
Pro Armlehne ca. 3 Stunden.
Dann noch den Luftspalt unter dem Scheinwerfer mit 3,5 mm chromband verschloßen.
Hallo Famore,
sieht einfach Spitze aus. Hast Du das Kunstleder etwas erwärmt um die Rundungen hinzubekommen?. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kunstleder "einfacher" zu bearbeiten ist als echtes Leder!
Würde es nicht funktionieren das Kunstleder drüber zu beziehen, oder warum hast Du den alten Bezug entfernt?
Ulrich
sonst passt's nicht, wenn mann das nicht entfernt :)
Leder ist auch OK, nur ziemlich schwierig; nass machen und dann kleben hat für mich funktioniert - es ist aber ziemlich dünn.
Bret
Hast du gut gemacht!
A2TDI war glaube ich der erste, der die Armlehnen selbst bezogen hat (mit Alcantara) und ich habe das auch gemacht. Sogar alle Flächen der Türverkleidung:
Pimp my ride - I did it___- - “myyyy waayyy” !
Und Bret: Bitte nicht verallgemeinern, du hast ja Rauhleder besondere Sorten (in meinen Augen Bekleidungsleder) verwendet. Ich habe klassisches Kalbsleder/Rinderleder, dass muß man nicht naß machen. Aber es ich schon schwer, keine großen Falten zu bekommen, denn man bekommt schon welche (viele kleine, bzw unten, wo man es nicht sieht).
Hier meine Falten, zu denen ich stehe ;) :
Gruß 1.
hallo,
die Qualität der bilder ist mit einer 1,3 Pixelkamera nicht so doll.
Ich habe die kamara nur ausgeliehen, weil ich selber keine habe.
Detailbilder kommen dann ende nächster Woche.
Der Patexkleber hält garnicht gut wenn mann es auf den alten Bezug
aufbringt. Auserdem passt natürlich die Kontur an den stellen mit den Schaltern und Chromring nicht.
Wenn ich mir schon die Mühe mache, dann mache ich es auch Perfekt.
Deshalb auch ganz wenig Falten, die sich nur an der Unterseite befinden. Faltenbilder werden dann auch noch nachgeliefert.
Um die Faltenbildung zu reduzieren wurde das Leder eingeschnitten.
Die exremen Rundungen sind echt heftig.
Mit einem Heisluftfön funzt es nicht und ziehen und Strecken darf ma es auch nicht, weil sonst noch mehr Falten entstehen.
Hier noch ein Bild von meinem Verstärker einbau.
Die Glasfaserbodenwanne ist genauso übel zu bearbeiten.
Mit Handschu ist das jucken an den Händen zu vermeiden.
Tolle Arbeit -ORDEN- Passt bestimmt super zum blauen Stürmchen und gibt dem Kleinen eine ganz individuelle Note.
Aber den Verbrauch von ab 3.4 Liter bei Durchschnitt 148 km/h nehme ich dir nicht ab. :LDC Da trifft der zweite Wert schon eher zu - mit starkem Rückenwind.
Gruss
hr
Hallo Rossi,
das wäre zu schön bei der Geschwindigkeit unter 4 zu verbrauchen.
Also bei 3000 U/min sind es knapp 150 laut Tacho mit einem Verbrauch von 5,1 Liter. Strecke ist nur Autobahn von München nach HH mit 2-4 Personen +Gepäck.
Das ganze schon 4 mal gefahren und es ist immer so gewesen, daß ich
die 790 km mit einer Ladung Diesel schaffe.
Dabei wird aber auch nie schneller gefahren, weil daß dann schon recht knapp wird.
Die 3,4 kommen bei 80-110 kmH zustande und dem entsprechenden
Fahrweise ( sehr wenig Ampeln und der A2 wird vor einer Roten Ampel kaum bis zum Stillstand vorgefahren ;)
Gleiche Farbe, gleiche Ausführung, mit dem Unterschied auch den oberen Absatz der Türverkleidung beziehen lassen. Also unterm Fenster. Ausführung in 1/2006 bei C.O.M Automobile Hannover, einschließlich Material 250,-- € bezahlt. Bin vollstens zufrieden.
Gruß stormuli1
langner,
hut ab, ist echt ok der preis. Auch das es auch oben gemacht worden ist ist eine gute entscheidung von dir gewesen.
Das würde ich dann auch nicht selber machen. Aber ein klein
wenig Stolz bin ich schon auf meine Arbeit.
grüße famore
  • 2 Jahre später...
Es war zwar nicht einfach mit der Umsetzung aber wenn man sich
viel Zeit läst dann kommen die Ergebnisse von alleine.
Es ist auch möglich, wieder alles im Orginalzustand wieder umzubauen,
wenns denn sein muß.
Rein rechnerisch verkleinert sich die Fläche um 50%, aber es wird
sich zeigen ob das in der Praxis was ausmacht.
    2. 2
    3. 2
    4. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 11.397
    6. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    7. 24
    8. 6
    9. 6
    10. 16
