hilfe ! abgassystemkontrollleuchte blinkt
servus !
seit heut mittag leuchtet gelegentlich ca.alle 5km die kontrolleuchte des abgassystems !!! wer hatte das schon mal ??? was kann das sein sein ??? villeicht der n0x oder was war das filter ???
gruss seb.
Hallo streetlife,
wenn die Lampe danach gleich wieder ausgegangen ist, muss es sich um ein Blinken gehandelt haben. Das deutet auf erkannte Verbrennungsaussetzer hin, denn nur die Aussetzererkennung lässt die Lampe blinken.
Bei allen anderen abgasrelevanten Fehlern (und nur solche aktivieren die Lampe) wäre die Lampe dauerhaft aktiviert worden.
Es ist aber auf jeden Fall kein Fehler, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Wenn die Lampe an war, steht da auf jeden Fall etwas drin.
Gruß, Nils.
also sie leuchtet ca. 20 sec. lang u geht wieder aus manchmal blinkt sie auch nur 20 sec.u geht wieder aus !!!
ja werd ich wohl machen müssen !!!
was kostet das auslesen denn ca. ??
gruss seb
wenn sie dauerhaft blinkt oder ???
waaaaaaas 30€ !!! geschenkt !!! hab bei fiat fürn punto 2 170€ für auslesen u löschen (20min.) bezahlt !!!
wirklich so billig !?! dann ab zum auslesen !!!
blinken (an, aus, an, aus) : stehen bleiben, motor aus, notdienst anrufen
leuchten (aaannnnnnnn): die nächsten tage mal bei audi / vw vorbeischauen
Geschenkt ist´s, wenns für umsonst gemacht wird.
Auslesen kost nix, wenn ne Fehlersuche gemacht wird, muss schon Geld übern Tresen wandern..
Er braucht den Notdienst nicht wirklich. Solche Fehler stehen im Speicher und lassen sich nachkontrollieren.
Wenn du keine Leistungsprobleme oder Motorruckler hast, dann tippe ich auf ein Problem mit der Lambdasonde oder dem NOX-Sensor. Vermutlich wirds aber nur ein Wackler an der Lambdasonde sein.
servus ! hab für mo.nen termin bei audi gemacht heute nach der arbeit leuchtende kontrollleuchte aus ! 20 km heim,einkaufen...blieb auch aus ! also wohl n wackler oder so ?!?
auffallig : stirbt manchmal nachm anlassen ab !!! (schon etws länger)
gruss seb
Ich bitte dich!
170 Euronen ist schon sehr übertrieben!
Vor kurzen hab ich 15€ zaheln müssen, denke aber nach wie vor, dass dies ein Fall für die Kaffeekasse sein sollte!
Das sollte einfach zum Service gehören, schließlich haben wir dafür auch vier Ringe am Grill :janeistklar:
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 0
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    3. 4
      Underdrucksystem fiepen
    4. 13
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    5. 13
    6. 13
    7. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    8. 2
    9. 13
    10. 13
