[1.4TDI / ATL, AMF, BHC Linkliste] Die wichtigsten Informationen zum Turbodieseln
Lieber A2-Freund,
hier findest du eine Liste der wichtigsten Themen im Bereich Technik zum 1.4TDi-Motor in seinen 3 Varianten.
Gerne kannst du uns unterstützen, indem du interessante Themen im A2-Forum vorschlägst. Die Moderatoren werden dies dann entsprechend in die Linkliste einpflegen.
Hinweis vom Moderator
Antworten/Beiträge zum Thema werden regelmäßig eingepflegt und danach gelöscht
Gliederung:
1. Diesel 1.4TDi Allgemeines:
Welche Motorkennbuchstaben (MKB) gibt es?
ATL/66kW, AMF/55kW, BHC/55kW
Wo finde ich den MKB?
Auf dem Aufkleber erste Seite im Service Heft und an der Zahnriemenabdeckung im Motorraum.
Habe ich einen Euro3 (gelbe Plakette) oder Euro4 (grüne Plakette) Diesel?
AMF Euro3 bis 08/2003 (Achtung der Tag der Erstzulassung hat nichts mit dem Produktionsdatum zu tun)
BHC Euro4 ab 09/2003 (Informationen zur Identifikation anhand der FIN gibt es unter
ATL Euro4
Welche sind trotz Euro3 auf Euro4 umschlüsselbar?
Geht nur beim 1.2TDi! AMF lässt sich nicht umschlüsseln!
Welche Partikelfilter gibt es?
Aktuell lediglich einen von B&B:
Euro 5 gibts das, geht das?
Was ist ein Notlauf?
Der Notlauf erlaubt nur ca. 2500U/min, mehr geht nicht.
Wenn der Notlauf und damit (meistens) die Motorelektroniklampe aktiviert werden, liegt ein Problem vor. Häufigste Ursachen sind:
Prinzipiell gilt: bei Aufleuchten der Motorelektroniklampe/Motorelektroniklampe/Motorelektronikleuchte/Motorkontrollampe den Fehlerspeicher auslesen. Viele Fehler sind mit der entsprechenden Nummer über die Suche zu finden.
Wie komme ich an den Fehlerspeicher?
Bei jeder vernünftigen Werkstatt auslesbar, egal ob Freie oder Audi/VW.
Was steht im Fehlerspeicher?
Wenn die Motorelektronikleuchte leuchtet steht zu 99,9% ein Fehler im Fehlerspeicher. Die Nummer hat den Aufbau "xxxxx Pxxxx" die x'e stehen für die Nummern des Fehlers.
Allgemeine Startprobleme ohne hinterlegten Fehler
problematisches anspringen beim 1.4 TDI
1.4 TDI springt schlecht an, Diesel unter dem Auto
tandempumpe
Motor läuft nicht rund und nichts im Fehlerspeicher
Motoraussetzer TDI - A2 Forum
Motor wird nicht warm oder Kühlmitteltemperatur sinkt oder Kühlerlüfterläauft ständig
Doppeltemperaturgeber G2/62 Thread; G2/G62 Wiki
2. ATL/66kW/1.4TDi
Alles zum Thema Turbolader
Woran erkenne ich den Defekt des Magnetventil N75?
Ursachen für Notlauf?
Häufige Fehlercodes
17965 - Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten P1557
17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten P1556
Details zum ATL
LMM-Soll-Ist-Wert-Vergleich; Ladedruckdiagramme
Tuning am ATL
Ölverbrauch ATL
3. AMF/55kW/1.4TDi
AGR nachrüsten beim AMF um Euro4 zu erreichen?
Nicht sinnvoll.
Tuning am AMF
Häufige Fehlercodes
Bilder und Info's
4. BHC/55kW/1.4TDi
Häufige Fehlercodes
5. Sonstiges
Ökotuning
Motoreneinbau
Getriebeprobleme
  • 2 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Ersatzdichtung ATL Ladeluftverschlauchung:
[ATL] Rußbildung bei Vollast, ungelöst - Seite 4 - A2 Forum
VTG Gangbar machen und TL-Ausbau
VTG Gymnastik? - A2 Forum
Homemade Tool zum Ladeluftsystem prüfen:
LMM reinigen - A2 Forum
Das Geheimnis billiger Tuningboxen kurz erklärt, mit Bildern:
A2 Forum
Anlasser reinigen:
A2 Forum
Geräuschverkapselung nicht abbaubar wg. durchdrehender Schraube, was tun? - A2 Forum
G28 Drehzahlgeber im ATL - A2 Forum
Bearbeitet von a2-701
      BHC 1.4 TDI – Zahnriemenantrieb und Ölpumpenkettentrieb erneuern – Teileliste, Schrauben und Anzugsmomente
    2. 7
    3. 15
      Tacho Dumps
    4. 241
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    5. 0
      Empfehlungen für Federn
    6. 2
      Stellung Einlassnockenwelle
    7. 2
    8. 4
      Kalender 2027
