Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer Unterbrechung?
Moin,
mir fiel im Diagnoseprotokoll die Meldung
00818 030
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Status: statisch
auf. Ich hatte mal ein paar Threads zu Klimathemen durchgeschaut, aber jetzt nichts dazu gefunden. Welcher Geber ist gemeint, wo sitzt der, was genau tut er und wie tausche ich ihn? Jemand eine hilfreiche Idee?
Zudem werden noch V68 als blockiert, G112 unterbrochen, G92 unterbrochen und G143 als unterbrochen angezeigt. Allerdings ist dies alles mit "sporadisch" gekennzeichnet und laut den Infos aus dem Stellmotor-Thread sind sporadische Fehler dort nicht unnormal.
Danke,
mfg, Ingo
  • 4 Monate später...
Habe das selbe/gleiche Problem wie du, hab aber bis jetzt auch noch keine Lösung dafür gefunden.
Habe den Fehlerspeicher vor eine kurzen Testfahrt ausgelesen und danach. Dazwischen natürlich die fehler löschen lassen.
Zuerst waren es 4 Fehler, danach nur noch ein Fehler.
00818 3000- Geber für Auströmtemperatur Verdampfer- Unterbrechung o. Kruzschluss nach Plus.
Kann vielleicht doch jemand helfen, da auch die Suche keine Lösung parat hat?
Hier zwei Bilder:
Gruß,
Michael
Das ist G263, musst du mal im Wiki schauen. Da ist auch der Ausbau beschrieben. Der kommt meines Wissens nach ins Spiel, wenn die Klimaanlage läuft.
Bearbeitet von DerWeißeA2
  • 5 Jahre später...
Top Anleitung von hai2!!!!
 Ich habe allerdings noch das seitliche Alublech an der miko weg geschraubt 2x 8er und 2x10er das erleichtert den Wechsel deutlich. Gruß und meine Klima läuft wieder.
    2. 22
    3. 174
      Suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 145/80 R14 für unseren 1,2 tdi 3L
    4. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 2
    6. 2
    7. 7.056
    8. 11.392
    9. 7.056
