Wer oder was ist das denn?
vielen lieben Dank :-) Autodaten habe ich auch gleich eingetragen...
Rein theoretisch könnte der Tempomat bis dahin beschleunigen. Für die Stage 2 liegt jetzt alles bereit. Sollte ich alsbald in Angriff nehmen, bevor die Spritpreise vollends durch die Decke gehen und ich es mir nochmal anders überlege. Die 3-4 tkm was ich damit im Jahr fahre geht das schon klar.
mamawutz antwortete auf jungerA2ler's Thema in Bayern
HellSoldier antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Gab’s in jeder Ausstattung. Aber die Seriensitze waren die einzigen mit dem Muster. -
Ladies, WINTERZEIT, oder auf BF warten?
Bevor ich am Auto was machen würde, erst mal den unbekannten Hänger an ein anderes Auto hängen. Bei Hängern hab ich schon alles mögliche gesehen...
Blechquerlenker mit 6-kt 19,7mm??? Du meinst die Gusslenker, oder?
Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
A2 HL jense antwortete auf A2Starter's Thema in Technik
Hast du die Riemenscheibe gedreht dabei? Das sollte man machen, -
oder man verbaut sowas https://www.stahlbus.com/products/de/oelablassventile/index.php?pk_campaign=Paid-AdWordsSearch-Adwords-allgemein&pk_kwd=stahlbus ölablassventil&gad_source=1&gad_campaignid=221007286&gclid=EAIaIQobChMI97Gl54fQlwMV3LCDBx2O1jLsEAAYASAAEgLcevD_BwE
8 mm Innendurchmesser und 3 mm Wandstärke passen perfekt. Dann funktionieren auch die Federschellen noch. PVC reicht aus, wenn es nicht für immer verbaut bleibt, denn PVC härtet dann aus und wird spröde.
Hallo, bei mir lässt sich die Drucktaste nicht vollständig versenken. Muss diese getauscht werden oder lässt sich diese wieder instand setzen? Auch dieser kleine Auslöser steht weiter raus als auf der anderen Seite und ist vermutlich ohne Funktion? Vielen Dank.
Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
A2 HL jense antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Allgemein
Tipp dazu: Die originalen Labeldateien kannst findest du als .lbl-Dateien im Installationspfad von deinem VCDS i.A. ist das C:\Ross-Tech\VCDS\Labels\. Die kannst dudirekt mit einem Texteditor öffnen. Wenn du dort suchst müsstest du alle Labels im Klartext finden, ggf. allerdings auf englisch.
