22.10.2025 ist im Osten was los: Rostbratwurstessen beim Imbiss Haase
1.4 AUA - Problem beim Wechsel (Patronen) Thermostat
Servus zusammen, musste beim Ausbau des Thermostat feststellen, dass beim Ausbau/Rausziehen des Thermostats der Plastikkäfig (also die Hälfte der Patrone, welche die Feder fasst, drin geblieben ist. Hat sich verkeilt und lässt sich händisch nicht lösen oder entnehmen (das Foto zeigt in Nahaufnahme das Innere des Schachts, in dem das Thermostat sitzt, ich denke der äußere Ring sollte der abgebrochen, verkeilte Käfig sein?). Kann ich die Sache noch retten? Hoffe auf ein hilfreiche Idee -
160
Mir ist aufgefallen meine alte originale (A?) war von GPM (GPM Nidec) und auf den neuen steht jetzt GPC. -
Audi A2 BBY 2003 Scheibenwischermotor
Wird der Massekontakt im Motor sein. Schau mal hier z.B.: Gruß Horst- 1
22
Uiuiui, ist das voll. Wird schon... -
Hallo liebe A2 Fahrer, Hab die Tage an meinem A2 die komplette Mechanik des Scheibenwischer zerlegt und neu gefettete. Nun funktionierte der Scheibenwischer wieder eine gute Woche... Bis jetzt. Nun funktioniert nichts mehr und ich benötige vermutlich einen neuen Wischermotor. Könnt ihr mir einen guten und kostengünstigen Wischermotor empfehlen. Mit freundlichen Grüßen, Philipp -
Unrunder Motorlauf durch Überdruck im KW-Gehäuse?
Du schreibst grade von O-Ring und Schlauch, was meinst du genau -
22
Ich wünsche euch nachher ein gelungenes Treffen und guten Appetit. Da es für mich aus Frankfurt eine zu weite Anreise wäre habe ich mir zum Mittagessen schonmal zwei Rostbratwürste vom Metzger Haase auf den Grill geworfen. Sehr lecker!- 1
150
Ich würde beide Ursachen sehen... => UND => Ich glaube nicht, daß eine GGE dort hilft, da die Kupplung ja anscheinend nicht mehr zu öffnen ist vollständig -
22
Wenn es bei mir später passt, würde ich spontan auch zur Runde dazustoßen.- 2
Verkaufe meine A2 1.4 TDI wegen defekter Pumpe Düse
Hallo A2 geniale Schrauber, ich besitze einen 1,4 TDI mit 90 PS und er hat folgendes Problem: Die Pumpe Düse 2 arbeitet nicht richtig. Alle drei Düsen habe ich bereits austauschen lassen die letzte im Mai 2025. Jetzt tritt nach einigen Kilometern Fahrt jedoch eine neue Form der Störung auf, der Wagen fängt an zu ruckeln, die rote Leuchte Motorelektronik geht an aber man kann trotzdem noch weiterfahren (was natürlich keinen Spaß macht)! Da der Wagen ansonsten nur ein wenig Öl über die Ölpumpe verliert, und über eine umfangreiche Ausstattung verfügt möchte ich ihn nicht verschrotten sondern an einen Liebhaber abgeben. Ich bin dafür leider mittlerweile zu alt. Hier eine kleine Aufzählung der Features: abnehmbare AHK von Audi, Webasto Standheizung, Panoramaschiebedach, Klimaautomatik, Sitzheizung, Gelbes Interior. Aussenfarbe silbermetallic, Verlängerter 5.Gang, Unfallfrei, 6 fache 17 Zoll original Audi Felgen mit Reifen, 4 Winterreifen. Techn.-Bücher zum A2, Als Preis hatte ich mir 500€ vorgestellt Ich werde den Wagen am 28.10.25 abmelden. Ab dann könnte er bei mir abgeholt werden. Wer also Interesse hat kann sich mit mir in Verbindung setzen.
