Fehlerspeicher auslesen = Kosten von 130€ ??
Ich hatte ihn auch angeschrieben. Ist bei mir um die Ecke 20 km weg. Es kommt wohl heute 12:30 Uhr jemand der 4000 zahlt. Ich hab ihm gesagt, wenn er hier nicht weg ist, kann er sich melden Ich hätte es nur circa 15 Minuten dorthin. -
11.480
Der A2 wird allerorten gehyped, seit jahren immr wieder und regelmäßig, nicht nur in Print, vor allem auch in social media. -
45
Hinterachse Generalüberholt aus Polen
Das kann ich gar nicht bestätigen, jedenfalls nicht für das Produkt was ich benutze. Und das nutze ich seit über 10 Jahren an verschiedensten Fahrzeugen. Man muss natürlich nach zwei/drei Jahren immer mal wieder prüfen, an Teilen in exponierter Lage auch nachsprühen. Aber alle Teile, die ich in den letzten Jahren mit dem Zeug eingesprüht habe rosten entweder erst gar nicht (z. B. neue verbaute Fahrtwerksteile, ihr kennt die Qualität aus dem Zubehör..., oder Schrauben). Oder sie rosten nicht mehr weiter (Teile wie der angegammelte Hinterachskörper des A2, Vorderachsträger). Schönes WE! -
45
Wachsbasiert aus der Sprühdose ist halber Kram. Kannst Du auch gleich weglassen. Die Methode von @janihani mit Spritzverzinken ist eigentlich kaum zu verbessern. Ich würde jedoch danach 2 K Füller nehmen. Ich weiß im Augenblick nicht ob es den auch als Epoxy 2 K gibt, glaube ja. Dick drauf, danach Decklack im Nass in Nass Verfahren. Ggfs etwas Elasitkzusatz dazu, wird ernicht ganz so hart was im Steinschlagbereich von Vorteil sein kann. Danach Mike Sanders. Entweder vernünftig oder garnicht. -
27
Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
@Blubla füll mal dein Profil aus "noch kein A2" und oben schreibst was von AUA... -
45
Abkleben mit Papierklebeband, wie es zum Autolackieren benutzt wird, funktioniert für diese Flächen ganz passabel. Bei Aussengewinden sogar richtig gut. Das Klebeband muss auch die Wärme in der Lackierkabine aushalten können und überlebt den Ofen beim Pulverbeschichten nicht perfekt aber brauchbar. Ich hatte im August meine Bremstrommeln lackiert und als ich die Stahlfelgen letzte Woche wieder abgenommen habe, hatte sich der Lack Zwischen den Auflageflächen weggedrückt gehabt. Deshalb würde ich die Montageflächen lieber metallisch blank machen. Etwas wachsbasierte Hohlraumkonservierung schutzt dann gut vor Rost und wird bei der Montage zuverlässig aus den Spalten gedrückt. Meine neuen Radnaben habe ich so vor dem üblichen Gammel geschützt. Brantho Korrux nehme ich nur noch in der Ausführung "nitrofest" weil sich das normale Brantho Korrux 3-in-1 ausschliesslich mit sich selbst überstreichen lässt. Mit anderen Farben löst es sich wieder zuverlässig vom Untergrund. Brantho Korrux muss mindestens zweimal aufgetragen werden, damit es nicht sofort wieder rostet. Ich nehme dafür gerne zwei verschiedene Farben, damit ich beim zweiten Auftrag sehe, dass ich auch alles überstrichen habe. Als ich bei Audi in Ingolstadt im Korrosionsprüfungszentrum gearbeitet, wurden dort gerade Versuche mit Carnaubawachs am Porsche 924 durchgeführt. Es ist sehr sparsam im Verbrauch, muss aber auch, wie Mike Sanders, heiss verarbeitet werden. Der Korrosionsschutz ist richtig klasse aber für den Hobbybereich ist mir persönlich heisses Wachs zu aufwändig. Ich nehme gerne wachsbasierten Korrosionsschutz aus der Spraydose. Damit entfallen die Rüstzeiten für Kleinigkeiten, die immer wieder so zwischendurch beim Schrauben anfallen. -
45
Würden die Polen die Achsen vor dem Pulvern noch verzinken (wenigstens galvanisch), würde ich auch 100€ mehr akzeptieren und sofort bestellen. Oft haben solche Teile nichteinmal eine Epoxygrundierung gepulvert. Die werden dann einfach schwarz gepulvert und fertig. Als Pulverrostschutz gibt es sogar Zink-Epoxypulver. Das ver- wende ich für kleinere Teile selber. Auch Pulverlack benötigt einen Rostschutz. Ein Lack ist kein Rostschutz, was viele nicht beachten, oder einfach nicht wissen. -
120
Rekordlebensdauer Batterie
Haha, weder noch 😂. Genau dazwischen, eine C4, die wunderbare (und Dank 32V DOHC Lotus Hochdrehzahl V8 ziemlich brachiale) ZR-1.- 2
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät Hier auf der Seite findest du die Teilenummer Matrix, nach der du dich richten solltest. -
45
Ich sags mal so, ich hatte genug Autos aus Polen gehabt, Leute von dort gekannt... dort gibts nichts was nicht geht. Jedoch ist dort wie im anderen Handwerk auch, die Qualität für Perfektionisten oder Zwangs- Neurotiker nicht immer das Beste... Das muss ich meiner deutschen Pulverbeschichter Firma hier lassen, die weiß was Sie tut, (wenn auch wie erwähnt der Preis nicht ohne ist), vorzugsweise sollten die Auflageflächen laut "Lehrwerk" immer blank sein! Das sind diese übrigens bei OEM Neuteilen auch soweit immer. Natürlich passiert nichts weltbewegendes wenn diese es nicht sind,da die Lackschichten im µm Bereich sind, aber fürs Gewissen und dem ordnungsgemäßen Verlauf, sollten an den Achsen, Achsschenkeln etc. diese an den Auflageflächen sauber -blank sein. Das sind die hier bei dem genannten Lieferanten laut Fotos nicht. Anscheinend weil es mehr Arbeit wäre, mehr Zeit und Kosten verbunden gewesen wäre, und hier einfach in Massen schnell schnell gemacht wird. Lange Rede -gar kein Sinn, dafür dass die Firma jedoch kein Altteil erfordert, und man somit eine Achse kostenlos mit zum Preis bekommt, wofür andere nur zum lackieren und strahlen nehmen, kann man nicht meckern, natürlich kann man nie ausschließen wie diese vorher behandelt wurden, ob was "gerichtet" wurde etc. aber im großen und ganzen kann man nichts falsch machen und ist eine gute Lösung heutzutage. Wer seine eigene Achse noch gebrauchen kann (ohne Rostlöcher), nimmt die im Sommer (wer draußen arbeitet und keine Halle hat) ab, geht mit ner CSD Scheibe drüber, entfettet, nimmt ne 2K Epoxy Grundierung, Brantho Nitro+ Korrux 3in1, kann auch alles gerollt/gepinselt werden wer keine Lackierpistole hat, lässt es ordentlich aushärten, und dann statt das überteuerte Mike & Sanders dafür zu nutzen, nimmt das klassische simple und kostengünstige Seilfett (was auch in der Industrie - bei Seilbahnen verwendet wird!). Dann hält die Achse auch 10 Jahre + Man(n) weiß was man hat, und hat es selbst getan. Natürlich geht das alles mit entsprechenden Trocknungszeiten nicht unerheblich schnell, aber ist relativ "günstig". Muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber stellt auch eine Alternative dar, seine Achse aufzuarbeiten und das hält mindestens genauso gut.
