Hallo liebe Kollegen, nachdem die Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert, habe ich mir ein Komfortsteuergerät besorgt und eingebaut. Damit funktioniert die Innenbeleuchtung, aber die Funkverriegelung nicht mehr. Das Anlernen des Schlüssels habe ich durchgeführt, funktioniert aber trotzdem nicht. Nun habe ich das KSG wieder zurückgebaut und lebe halt nun ohne Innenbeleuchtung:(. Hat jemand eine Idee oder dasselbe Problem?
Liebe Grüße, Reinhard
Lieben Dank Manni für deine Antwort,
es ist das identische Gerät zu dem, das auch original eingebaut ist. Wie gesagt, Innenbeleuchtung würde mit diesem Gerät funktionieren, aber die Funkverriegelung nicht.
Teilenummer des KSG: 8Z0 959 433AC
Dann muss nur angelernt werden. Entweder jemanden mit VCDS suchen oder eben Werkstatt.
Wichtig: Erwähne, dass du die Funkcontainer anlernen willst, keinen "Schlüssel"
Schlüssel kann missverstanden werden, als Wegfahrsperre programmieren --> Nur Audi
Funkschlüssel kann eigentliche jede Werkstatt mit einem passenden Tester (Gutmann, VCDS usw )
vor 2 Stunden schrieb rwz:
Schreib vielleicht mal @Mankmil per PN an,  das scheint mir halbwegs bei dir um die Ecke zu sein.
      Nockenwellenrad hat so Blechzeiger, was haben die auf sich?
    2. 81
      OBDEleven Fahrzeugdiagnose
    3. 8
    4. 16
    5. 81
    6. 11.210
    7. 11.210
    8. 11.210
    9. 8
    10. 2
