hallo Zusammen,
ich habe seit 2 Wochen nun einen A2 und bin gerade dabei in frisch zu machen.
Es ist ein 1,4TDI mit Zusatzheizer von 2001 und hier gab es wohl ein Update das ich noch nicht ganz entschlüsseln kann
Angeblich ist eine Webasto Thermo TOp Z/C -D (12V/26KW) verbaut finde aber nirgends eine Bedienelement und war keine Fernsteuerung dabei.
Ist das die Standard Heizung oder was Extra und fehlen die Bedienelemente hier einfach?
vor 51 Minuten schrieb Dieselwysel81:
Angeblich
Woher hast du die Info?
Denn du eine Aufrüstung zur vollwertigen stand alone Standheizung hast, müsste ein Bedienelement vorhanden sein und eine  zusätzliche elektrische Kühlwasserpumpe im Motorraum, die du von oben sehen können müsstest. Wirf also mal einen Blick auf die Kühlwasserschläuche im Motorraum, ob du da eine Wasserpumpe siehst. Wie die aussieht und wo die verbaut ist findest du auch im Wiki.
Geht um den Webasto Aufkleber am Träger. Und da waren zusätzlich Kabel und Anschlüsse die wohl im Standard nicht sind... Habe leider gerade kein Bild aber folgt.
Aber denke wie oben geschrieben ist nur der Standard Zuheizer
Bearbeitet von Dieselwysel81
Ab Werk ist beim AMF Win Dieselzuheizer verbaut, damit im Winter der Wagen schneller warm wird.
Daher gibt es kein Bedienelement, Uhr usw.
Der Zuheizer lässt sich zu einer Standheizung aufrüsten.
Mehr dazu im Wiki.
vor 5 Stunden schrieb Dieselwysel81:
So habe heute hinter dem Grill den 220v Anschluss für extern entdeckt 😁
Das hat mit dem Webasto Gedöhns nix zu tun, oder, das ist dann eher Defa?
Das ist der Externe Anschluss für die Webasto Thermo Top. Siehst auch das die Anschlüsse dann Richtung Zusatzheizer gehen der ja ein Update erfahren hat.
Muss mich aber noch genauer mit beschäftigen wie das alles dann wohl gehen soll. Wenn ich dazu komme mache ich mal Bilder.
Habe gerade einen lange Liste von Mängeln abzuarbeiten, am Wochenende den Zahnriehmen gemacht.
Die Websto hat keine externen Anschlüsse. Schon erst recht garnicht 230VAC.
Das wird eine zusätzliche DEFA sein oder ein fest verbautes Ladegerät.
Ja...
Du siehst einen Zusammenhang,  wo keiner ist ;)
Der Stecker ist eine 230V Motor oder Innenraumheizung.
Das links ist der Standard originale Zuheizer.
Wäre komisch, wenn sich einer die Mühe macht, beides zu tun ;)
vor 1 Minute schrieb Dieselwysel81:
Gab Webasto mit externen Anschluss, allerdings eher vor 20 Jahren was ungefähr hin kommt. Kumpel hatte das im s2. Das Kabel gibt es von Webasto zu kaufen
Wie gesagt...
Original Zuheizer ist drin und der wird rausoperiert um eine Standheizung mit externer Versorgung reinzuoperieren ??
Unwahrscheinlich
vor 7 Minuten schrieb Dieselwysel81:
Nuja ist wohl ein Camping Anschluss
:D
Das ist der Standardanschluss einer Defa Motorvorwärmung. Das Kabel ist in einem "Panzer" Wellschlauch, damit die 230V nicht irgendwo einen Kontakt herstellen.
vor 2 Minuten schrieb janihani:
Das denke ich auch.
Denn das ist die günstigste Art einer Vorwärmung für "Gewerbetreibende, Firmen" im Angebot.
Das Umrüsten des Zuheizers in eine Standheizung haben kaum welche angeboten, da es seitens VW/ Audi nicht geplant war.
Und Boschdienste und Co bleiben auch bei Ihrem Sortiment zB der Defa
vor 22 Minuten schrieb janihani:
:D
Genau so habe ich die unsichtbare (zu diesem Zweck nicht zulässige)) 230V Landstrom-Einspeisung von meinem Bus gelöst.
      Zeigt her eure A2!
    2. 13
      A2 1.6 FSI liegengeblieben
    3. 11.305
    4. 58
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    5. 13
    6. 58
    7. 58
    8. 4.588
      Zeigt her eure A2!
    9. 58
    10. 58
