Ich habe jetzt zusätzlich ein ediag elite, das kann die Werte und Fehler  auch unterwegs auslesen und löschen. Dann ist das bling bling vom Color fma nice to have.
@A2 HL jense, das wäre dann dieses Gerät, wenn ich das richtig verstehe.
Kann man damit auch Logs aufzeichnen (Druck, Menge, Temperatur, Drehzahl…) um sie für PC etc. aufzubereiten?
Wieviel Werte kann das Gerät loggen? In der Beschreibung stehen keine Details.
Horst
vor 4 Stunden schrieb Opöl:
dieses Gerät,
? Was meinst du ?
Wie viel Werte es aufzeichen kann, weiß ich nicht, ist vermutlich durch den Speicher des Handys limitierte. Für normale Log Fahrten hat es bisher immer gereicht.
Du musst dir die Files im Speicher des Handys suchen. Gibt hier in Diagnose Thread Infos dazu, da hat jemand die Daten auch im PC  weiter bearbeitet. Ich habe das selbst noch nicht gemacht. Mir reicht es, wenn ich die Daten am Handy ansehen kann. Da kannst du die Aufzeichnungen ansehen oder als Grafik anzeigen lassen.
Bearbeitet von A2 HL jense
Ja, das ist das Teil, gibt es aber ergelmäßig um die 50-55€
Ich habe in Ediag Soloscan zum Testen im Zulauf, das soll auch codieren können, ist aber auf VAG beschränkt. Ich berichte!
vor 5 Minuten schrieb A2 HL jense:
Hier mit 6€ Coupon um die 56, (bei ali natürlich auch gerne den Hamster als Neukunden registrieren, dann wird es noch erheblich billiger mit Neukundenrabatt)
https://de.aliexpress.com/item/1005010131473844.html?dp=ppr-de-2313153241&aff_fcid=1e73e12efc6c413aaec5c660319966ef-1773785493351-08554-nHz3rGy0&aff_fsk=nHz3rGy0&aff_platform=promotion&sk=nHz3rGy0&aff_trace_key=1e73e12efc6c413aaec5c660319966ef-1773785493351-08554-nHz3rGy0&terminal_id=9cf0c95b3153471aa1d3f390ae3018d1&afSmartRedirect=y
vor 8 Stunden schrieb A2 HL jense:
Eine Export Funktion o.ä. gibt es nicht, da must du selber die Files entschlüsseln.
Danke. Da Du das Ediag Soloscan im Zulauf hast, warte ich erstmal gespannt auf Deine Bewertung.
Horst
Gerade erfolgreich eine gge mit dem Soloscan gemacht!
War bisschen tricky, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil zwischendurch Bluetooth Abbruch und rtfm ... Dann WLAN ausgemacht und es lief glatt durch im 2. Versuch bis ign Off!
Was anderes habe ich noch nicht probiert.
@Opöl @alle anderen, was interessiert euch? Wo soll ich noch gucken, ob man codieren kann?
Lifetime Free Updates
dahinter steckt am Ende die Firma Launch, ich glaube nicht, dass die jetzt zeitnah pleite gehen, kann aner iimer sein, dass so eine China Marke vom markt verschwindet, dann guckst du natürlich in die Röhre.
Mich würde interessieren, ob man alle A2 STG auslesen, Fehler löschen, Stellglied Diagnosen und STG codieren (GRA etc.) kann. Außerdem wäre das Aufzeichnen mehrerer Parameter (Ladedrücke, Temperaturen, Drehzahl etc. ) und das Exportieren als Excel o.ä. interessant.
Was hat das Ding denn gekostet?
Horst
vor 17 Stunden schrieb Opöl:
Das kann ja sogar schon das Elite, das kann das soloscan dann auch, ist ja die gleihe Software
Auziechnen und gfafisch darstellen geht auf jeden Fall, siehe obne. Export musst du dich selber mit den Dateien auseinadersetzen, die du im handy Speicher findest.
Gucke ich mir an, wenn ich das nöchste Mal im Auto sitze
GRA kenne ich.
Welche Stellglieddiagnosen gibt es konkret, die man sich konkret ansehen könnte?  Sowas wie Lenkwinkelsensor?
Ja, und die ganze Klima Geschichte z.B. Stellmotoren, Lüfter, Temperatursensoren etc. Gibt sicher noch mehr. Beim 3L denke ich, die Getriebe Grundeinstellung wäre auch so ein Kandidat.
Horst
Bearbeitet von Opöl
vor 59 Minuten schrieb Opöl:
Am 13.6.2026 um 14:47 schrieb A2 HL jense:
Siehe oben!
Am 13.6.2026 um 21:19 schrieb Opöl:
Scheint es als Funktion zu geben, heißt dann Betätigungstest.
Screenshot_20260613_223643_Ediag.thumb.jpg.9c65dc90760e657a96853f78288cdc39.jpg Screenshot_20260613_223119_Ediag.thumb.jpg.f4ca8dd13c09b9c98ef127cf4f8aa12a.jpg Screenshot_20260613_224154_Ediag.thumb.jpg.18ecfd98e0dd15da7fd023e239ce7f36.jpg
das habe ich bisher nicht gefunden
Ich habe mal einen Systemscan an einem fast voll ausgestatteten A2 mit TV-Tuner, PDC usw. gemacht.
Hab jetzt nicht mehr in Erinnerung, ob er wirklich alle Steuergeräte gescannt hat.
Wenn ich die Software ein weiteres Mal aufrufe und das "gespeicherte/gescannte" Auto erneut aufrufe, finde ich unter System auswählen die folgenden Punkte.
Wenn man den Fehlerspeicher ausliest. erhält man folgendes Ergebnis.
Man kann das Ergebnis als Bericht speichern und im Bericht kann man auf ThinkGPT klicken.
Screenshot_20260613_223913_Ediag.thumb.jpg.011c0f244542e870e112c49d26812161.jpg Screenshot_20260613_223919_Ediag.thumb.jpg.bec86873299aea7817d4e80f09f19adf.jpg
Ich denke mal, dass eine KI dann mögliche Lösungsvorschläge präsentiert.
Es gibt den Punkt Wartungssoftware, die man leider erstmal installieren muss. Das sollte man tun, wenn man über WLAN verfügt, da eine nicht unerhebliche Datenmenge zusammen kommen kann.
Screenshot_20260613_224403_Ediag.thumb.jpg.992a08d291629dedd390bdedacc698e7.jpg Screenshot_20260613_224353_Ediag.thumb.jpg.4faea4e6c2ce8590d959e0ac5c1c0c2b.jpg
Bevor man überhaupt los legen kann, muss man die Software für den entsprechenden Hersteller, z.B. Audi installlieren, was 100MB groß ist. BMW/Rolls Royce/Mini schlägt mit 1877,9MB zu Buche.
Was die Wegfahrsperre angeht, so war es mir nicht möglich, die Daten auszulesen.
Screenshot_20260613_224758_Ediag.thumb.jpg.662f9f89c8ae99487d82d8f8eaa478ac.jpg Screenshot_20260613_224923_Ediag.thumb.jpg.08a29e6d63de8ea74f2789280f857453.jpg Screenshot_20260613_224814_Ediag.thumb.jpg.40131b7402ebb189752c3aa412e71231.jpg
Screenshot_20260613_224824_Ediag.thumb.jpg.4d4d93db68348ddfef771cd650f6a4a1.jpg Screenshot_20260613_224948_Ediag.thumb.jpg.d88214844e0a675d31e2015b5481849e.jpg Screenshot_20260613_224953_Ediag.thumb.jpg.3b73b597520927b4e6a2ca99d0358b56.jpg
Auch wenn das Teil nicht alles kann, was VCDS kann, ist es zumindest für den Normalfall, nämlich Fehler auslesen und löschen sehr zu gebrauchen. Ob die KI Antworten zu den gefundenen Fehlern hilfreich sind, muss sich zeigen.
  • 4 Wochen später...
@janihani, vielen Dank für Deinen wirklich umfangreichen Test und die vielen Screenshots.
@A2 HL jense, wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du ja sowohl das Soloscan als auch das Elite und wohl auch beide Geräte getestet.
Was ist denn Deine Empfehlung?
Welches ist praktischer für den mobilen Einsatz und bietet den größeren Funktionsumfang? Wo gibt es Unterschiede?
Wäre schön und für viele hilfreich, wenn Du Deine Ergebnisse hier zusammenfassen könntest. Vielen Dank im Voraus.
Horst
Das Soloscan kann halt auch prpgrammieren, dafür aber nur VAG, das Elite kann alle Autos, aber nur Fehler lesen und löschen. Wenn du nur VAGs hast, das soloscan, wenn du auch andere Autos auslesen willst (und am besten noch einen VCDS in der Hinterhand hast) das Elite.
Viel habe ich noch nicht prübiert, aber die mobile GGE ist für mich ausschlaggebend, ich behalte beide, schraube ab und an auch an anderen Autos oder  lese mal Fehler bei Bekannten aus, da ist das Elite Gold wert.
Ich konnte heute bei einem ATL die Verbrauchsanzeige mit dem Soloscan aktivieren. Also codieren. KSG lässt sich auch codieren. Es wird sogar eine Tabelle mit den Codierungen angezeigt.
Hm, ich wollte mit dem Elite Gerät bei einem Golf 5 ABS Sensor Fehler lokalisieren, ich konnte nur allgemein den ABS Fehler sehen.
Habe das Gerät aber erst 4 Tage, würde gerne einzelne Sensor-Fehler erkennen, geht Das nicht? Wer hat Erfahrung mit ABS Fehler suche?
Der Fehlercode gibt doch im allgemeinen den defekten Sensor an. Vielleicht ist es was anderes? Welcher Fehler wir denn angezeigt?
