Hey zusammen,
Ich hab seit längerer Zeit das Problem das mein Wischer bei der Fahrt streikt.
Als Ursache konnte ich fest machen das sich die Mutter des Scheibenwischermotors zum Getriebe immer wieder löst.
Die ersten Male habe ich es mit hochfester flüssiger Schraubensicherung probiert. Das hat nur paar Tage gehalten.
Dann habe ich mal unter die Mutter geschaut: ein wenig Korrision.
Also komplett neue Sperrzahngesicherte M8 Mutter mit Nylonstop geholt. Das hat eine Woche Gehalten.
Mittlerweile ist das Gewinde der Welle durchgenudelt, und ich werde einen neuen Motor kaufen müssen.
Ich weiß das die Welle konisch ist und profiliert, ist es die Lasche des Scheibenwischergestänges also das Gegenstück das ausgenudelt ist und sich nicht mehr verpressen lässt?
Wo bekomme ich Ersatz? Was mache ich falsch?
Ich freue mich auf Input, den ich bin ratlos.
VG
PS: ich habe seit 3 Monaten ein neu aufgearbeitetes Wischerarmpaar am A2
Bearbeitet von zyn2
PS. Anhang
Wenn zu stark angezogen sprengt es gerne das Auge im Scheibenwischerarm. Ansonsten meldet sich ev. jmd der das Forum am iPhone anschaut... o.O
Ach die Seite... irgendwie war ich gedanklich beim Wischerarm. Jupp, das sieht sehr ausgenudelt aus. Neu ist auf der Welle eine feine Verzahnung, und der Arm wird da auf den Konus gepresst:
Ich würde sagen entweder beides neu, oder zwei, drei Schweißpunkte setzen. Irgendwie muss das Drehmoment übertragen werden...
Am 18.6.2026 um 07:47 schrieb McFly:
Danke für den Beitrag
Leider gibt es den Arm nicht mehr neu, demnach sind 2. Hand Teile und deren Passungen auch gebraucht
Ich werde mich an einen Schweisser wenden :troest:
Bearbeitet von zyn2
vor 21 Stunden schrieb zyn2:
Normalerweise wird diese Stelle nie gelöst, außer jmd tauscht den Motor. Falls die "Gratisvariante" nicht funktioniert würde ich da bedenkenlos auf ein Gebrauchtteil zurückgreifen. Ggf. hier im Basar mal eine Suchanfrage einstellen
Aber nur mit einer Beilegscheibe, die vom Innendurchmesser über den Absatz an der Achse geht. Wenn sich die Mutter immer gelöst hat wird sie dort schon anstehen.
vor 17 Stunden schrieb arosist:
Könnte man das nicht mit einem Hammer etwas stauchen, also dünner Hämmern, damit sich das Loch wieder minimal verengt?
Der Ansatz ist gut - geht mit  Körnerschlägen noch etwas besser.
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    2. 1
      5X112 > 5x100 diy Löcher bohren 5kg Schmiedleicht für den A2
    3. 2
      Tacho Tausch möglich ?
    4. 1
      Verflixte Schweller Endkappe
    5. 8
      Allgemeiner Diskussionsthread Jahrestreffen
    6. 0
      Größe Loch in vorderer Seitenscheibe für Fensterheber
    7. 2
    8. 17
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    9. 2
