Schön, dass Deine Suche erfolgreich war und danke für den Link. Kannst Du die auch vernünftig löten? -
31
Diagnose 2025 --- Erfahrungen
Kaputt Aber: Es sitzt durch die Metallklammern sehr stramm, bist du sicher, das es vollständig in die obd Dose eingerastet ist, da musst du ordentlich Kraft aufwenden. -
31
Habe das Kingbolen Elite gekauft. Leider macht es gar nichts. Die App fürs Smartphone habe ich heruntergeladen, registriert etc. Soweit ok. Wenn man das K in den Diagnoseanschluss steckt dann sollte ein Licht leuchten nach Anschalten der Zündung. Macht es aber nicht, und sendet auch kein Bluetooth aus. Ist tot. Mache ich etwas falsch oder ist mein Gerät kaputt? -
26
Thermostat steckt fest... was soll ich machen?
Kann mir jemand sagen, welchen Thermostat ich in einen AMF (1,4 TDI 75 PS, Bj. 2002) sinnvollerweise einbaue? Teile-Nummer oder Tipp: Hab gelesen, dass Mahle gute Thermostate verkauft. Zu Audi wollte ich nicht gehen wegen Mondpreise. DaDanke im Voraus! -
34
[1.4 AUA] Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen
So, der A2 war gestern in der Werkstatt. Der untere Schlauch war am Stutzen des Ölabscheiders gerissen, dort trat der Mief aus, der von der Lüftung im Stand angesaugt wurde, der Schlauch hielt aber noch auf dem Ölabscheider. Die Werkstatt hat aus einem vorhandenen Schlauch passenden Ersatz angefertigt und verbaut, alles zusammen 63,55€, Mief ist weg, bei einem Test gestern mit 50 km/h im 5. Gang habe ich kein Ruckeln mehr festgestellt. Die MKL war schon am Dienstag Morgen auf der Fahrt zur Arbeit nicht mehr aktiv die Bedingungen für P0401 waren wohl einige Zeit nicht mehr aufgetreten. Vermutlich gibt es einen Verlernzähler, ich werde nun mal beobachten, was passiert. Bei Gegenlicht von der Sonne konnte ich an der WIndschutzscheibe über den Defrosterdüsen richtig erkennen, daß sich Ölmief auf der Windschutzscheibe niedergeschlagen hat. Nachher muß ich noch einmal zum A2 und die Fenster von innen reinigen, ist ohnehin einmal nötig. Gruß Uli- 1
6.703
Bei uns waren es Anfang Februar 164,21€ (letzte Wartung vor13 Monaten). Elektrode musste getauscht werden (die zahlt unsere Vermieterin). -
[1.4 TDI AMF] Motor wird zu heiss.
Würde ich auch gerne wissen! Schade, erlebt man hier öfter, dass nicht mehr berichtet wird, woran es lag. Gerade das wäre hochgradig informativ.
