Türgummis gegen Türzufrieren preparieren
Servus,
ich wollte heute das erste mal auf Vorschlag meines Opas meine Türgummis gegen Türzufrieren mit Vaseline einschmieren. Bei genauer Betrachtung sah ich das der Teil des Türgummis der am wahrscheinlichsten durch Vereisung an der Karosserie festklebt, mit einer dünnen feinen Samtstruktur beklebt ist. Handelt es sich dabei schon um einen Schutz oder sollte man tatsächlich die Vaseline da daraufschmieren?
Gruß,
Peter
Sagen wir mal so, welche Alternative hast du? Wenn du gar nichts machst, wird das für dieses Problem bekannte Moosgummi auch weiterhin festfrieren. Also schmier' irgendwas druff. Vaseline oder Spezielles aus dem Fachhandel.
Was es da alles gibt, steht in einem Thema, welches über die Suchmaschine zu finden ist.
Gruss
Hr
Das Samt ist extra dafür da das Festfrieern zu verringern. Dabei reißen nur leider die Haare mit der Zeit raus und der Schutz wird kleiner. ALso Glycerin kann man zum Einschmieren flüssig nehmen (ist Frostschutzmittel) oder Solche Fettstifte mit Hirschhorntalk. Halt Mittel, die Gummiverträglich sind. Be einfachen Fetten und Ölen wäre ich vorsichtig, wegen der Beeinflussung des Gummis.
Glycerin flüssig hat jede Apotheke. Dann mit Tuch aufreiben. Oder Produkte nehmen, wo das drin ist (ist vermutlich in Vaseline auch drin aber müßte ich nachgucken).
Ansonsten habe ich so einen alten Stift, wie oben beschrieben.
Glycein ist auch in der Altenpflege (in div. Produkten) bekannt, da es hygroskopisch ist also ein Feuchthaltemittel (Mundschleimheute werden mit Wattestäbchen damit eingetupft, bei mit offenem Mund liegenden)
Das Moosgummi dient meiner Ansicht nach auch der Vibrationsdämpfung und vor allem der Verringerung der Windgeräusche. Ohne die Teile würde es pfeifen wie noch mal was, da bin ich mit sicher....
LG
Anika
@ Audi-IN-A2: Was kostet dieser Spaß?
Hab mir den Link mit den Hausmittelchen mal angeschaut und dann auch auf unsere Weichspüler geguckt. Auf keinem steht explizit "Silikon". Ist der nun nicht geeignet oder kann es sein, dass es für das Silikon im Weichspüler auch andere Namen gibt (nein, ich bin kein Chemiker :LDC)
Danke, flixe
  • 2 Monate später...
Ja Silikon sollte auch gehen aber müßte recherchieren um ganz sicher zu sein aber mit den letzten Kenntnissen der Vorlesung: anorganische Polymere speziell die Hauptgruppenelemente um Si würde ich auf ja tippen, da es ja kein mineralisches Öl ist.
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
