Durschnittsverbrauch im FIS falsch
Nelson
Hallo zusammen,
seit dem ersten Tag ist mir aufgefallen das die Durschnittsverbrauch des FIS nie mehr als 15,9 l/100km anzeigt. Wenn ich bspw. Morgens resete und dann gleich losfahre und nach 200 Meter an der Ampel stehen bleibe, dann zeigt er mir ca. 13 l/100km an. Da ich nicht stehe steigt logischerweise der Durchnittsverbrauch ca. alle 2 Sekunden um 0,1. Allerdings wird der Wert 15,9 nie überschritten. Nach 15,9 zeigt mir das FIS dann wieder 15,0 ... 15,1 ... bis 15,9 und dann fängt das Spiel wieder von vorne an.
Bis vor einer Woche habe ich gedacht das der Grund für dieses Verhalten an Audi läge, da sie ihre Kunden nicht "erschrecken" wollen.
Aber vor einer Woche stand ich an dieser Ampel und er zeigt mir nach kurzer Wartezeit richtigerweise 16,x und 17,x.
Jetzt habe ich wieder den alten bzw. falschen Zustand. Wie kann ich den FIS dazu bringen den Durschnittsverbrauch richtig anzuzeigen.
Alle 500m oder so ermittelt das FIS nur einen neuen Wert! (genau das Thema findet die Suche)
Außerdem halte ich es für Haarspalterei über diese Zahlen (16 oder 17) zu diskutieren aber das ist nur meine Meinung. Das Tanken am Ende zählt doch;)
Original von KalleMinogue
Einfach mal die Suche bemühen
Bevor ich das Thema angelegt habe, habe ich auch die Suche bemüht. Leider ohne Erfolg.
Original von erstens
Ich finde leider nichts mit 500m, ausser diesen Artikel :)
Ich will nicht darüber diskutieren, ich will sie sehen(und staunen :) ), scheinbar geht es auch (siehe 1. Beitrag)
Original von dr.cueppers
Bei den Zahlen für den "aktuellen" Verbrauch in l/100 km....
Mir geht es nur um den Durchschnittsverbrauch
Es war also doch was mit 150m bzw 30m:
Das ist normal. Das FIS zeigt die ersten 150m nach Motorstart den Durchschnittverbrauch als Momentanverbrauch an. Erst nach 150m kann die Verbrauchsberechnung starten.
Wenn Du z.B. an einer Ampel stehen bleibst, müsste das FIS unendlich viele L/100km anzeigen. Deshalb wird während dem Stillstand der zuletzt berechnete Momentanverbrauch angezeigt. Bei neueren VW springt bei Stillstand der Verbrauch auf L/h um.
Thomas
Gefunden hier: FIS bleibt hängen
und:
Die Anzeige aktualisiert sich ca. alle 30 m. Also wenn er steht, kann nix aktualsiert werden. Ist ja auch Verbrauch pro Kilometer und nicht Verbrauch pro Stunde.
Mütze
aus: FIS zeigt Momentanverbrauch an obwohl Motor aus ist
Du siehst: Threads mit vergleichbarem Titei gibs schon;) die Suche findet noch mehr unter FIS (und Beiträge von Mütze oder "FIS AND Ampel")
Gast ChristianR
Original von Nelson
Aber genau dieser extrem merkwürdige Effekt wurde hier im Forum noch nicht erwähnt! Jedenfalls habe ich mit der Suche auch noch nichts gefunden.
Ich hab es gestern mal ausprobiert und war auch ziemlich baff. Wenn man den Durschnittsverbrauch resettet, dann ca. 30 Meter fährt und stehen bleibt, bleibt die Anzeige vor dem Komma konstant auf 15, und die Nachkommastelle geht 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.... etc. mit schöner Regelmäßigkeit. Jedenfalls beim FSI. Da ist doch definitiv irgendwo der Wurm drin, oder?
Nach einer Weile (Stop-And-Go im Stadverkehr direkt im Anschluß) kamen dann aber auch Anzeigen von 16...17 zu stande. Vielleicht ist es ja irgendein Überlauf-Effekt in der Berechnung, wenn die zurückgelegte Strecke noch zu klein ist (aber warum bleibt dann die 15 konstant?)
@erstens: Danke für die Links. "Leider" kenne ich bereits alle Themen zu den Du verlinkt hast. Da steht nicht ein Wort darüber. Es geht mir um den [sizept=18]Durschnittsverbrauch.[/sizept]
@ChristianR: Endlich einer der den Beitrag durchliest, und es versteht :)
Original von Nelson
... Da ich nicht stehe steigt logischerweise der Durchnittsverbrauch ca. alle 2 Sekunden um 0,1. ...
gemein ist: Da ich [d]nicht[/d] stehe steigt logischerweise der Durchnittsverbrauch ca. alle 2 Sekunden um 0,1.
Original von ChristianR
Ich habe es getestet und kann es nun auch bestätigen, erst nach ungefähr 250 Metern ist das FIS in der Lage Werte >=16,0 anzuzeigen.
Was ich noch nicht feststellen konnte ist ob die Anzeige dann auf den richtigen Wert springt bspw. auf 20,x Liter, oder ob das FIS zwar anfängt mehr als 15,9 anzuzeigen, allerdings mit dem Fehler aus den ersten 250 Metern weitergerechnet wird.
      Nachrüstung der "Einparkhilfe" Teilenr.
    2. 8
      10 Zoll Autoradio Android
    3. 2
      AGR Durchsatz zu klein
    4. 171
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    5. 171
    6. 9
      Drucktaster Tankklappenentriegelung - woher nehmen?
    7. 2
    8. 2
    9. 21
      [1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop
    10. 64
