Lufteinlass vom Ladeluftkühler
famore
seit einiger Zeigt beschäftigt mich der Gedanke wieso der
LLK (gelb eingerahmt) im oberen Teil irgendwie abgedeckt ist.
Das Foto ist nur "geliehen" und hoffe, dass es mir gestattet wird.
Das keine Luft wegen der Stoßstangenverkleidung hinkommt ist mir
schon klar. Aber gerade das könnte ich evt ändern.
Aber wie genau weis ich noch nicht.
Der Aluprallträger verdeckt nur einen kleinen Teil und würde mich nicht
weiter stören. Die Fahrtluft wird wegen der schrägen Streben nach oben geleitet. Aber langt das?
Der Sinn und zweck ist dann eine einfache kleine Leistungssteigerung
bzw weniger verbrauch, weil der Wirkungsgrad sich steigert.
Das Thema ist bei den Dieselschrauber mal sehr ausführlich diskutiert wurden und wurde beim Polo IV durch Lüftungsöffnungen in den
Nebellampenabdeckung praktiziert. Der LLK ist dort so unglücklich platziert wurden wurden, dass der keinen Fahrtwind abbekommt.
Also nochmal zur eigentlichen Frage:
Warum ist der LLK im oberen bereich abgedeckt?
beim 90PS TDI ist der LLK fast genau so hoch wie der Wasserkühler :D
würde erstmal ne Log Fahrt machen. Steigt die Lufttemperatur NACH dem LLK über 90grad, kannst über ne andere Luftführung nachdenken!
Wichtiger: LLK überprüfen nach Laub und Schmutz und versuchen verbogene Lamellen (durch kleine Steine Streusalz..) gerade zu biegen!
Original von Bruno
die baugröße der beiden (55KW/66KW) LLK ist absolut identisch. ich habe nach dem defekt des LLK den vom 90PS-modell gemeinsam mit thomas verbaut und das hat ohne umbauten gepaßt. lediglich der sensor mußte an anderer stelle eingesetzt werden.
unterschiedlich ist nur das netzt der kanäle, aber das bringt keinerlei mehrleistung oder minderverbrauch.
und wie bereits oben geschrieben, deckt das plastik den LLK nicht partiell ab, sondern leitet die luft hinter die geschlossene stoßstange und damit direkt auf den LLK. ich bezweifele, daß sich der wirkungsgrad des motors bei noch direkterer anstrahlung verändert.
Mein LLK bekommt etwas mehr Luft neben dem Nebelscheinwerfer. Die Luftleitbleche habe ich für die größere Öffnung optimiert. Schnelle fährt er nicht, bessere Beschleunigung ist auch nicht fühlbar. Der Dieselverbrauch ist auch gleich geblieben.
Also so breit ist der nicht.
Und eben gerade festgestellt, daß meiner keine Abdeckung hat!
Siehe bilder. Gut zu erkennen, wenn man in den Spalt Frontverkleidung
bei abgenommener Haube hinneinguckt.
Und dann noch von hinten...ist also auch genauso hoch wie der Kühler.
    2. 6
    3. 11
    4. 1
    5. 23
    6. 11
    7. 60
    8. 11
    9. 11
    10. 11
