Hallo A2-Freunde :)
Ich würde gerne das vorhandene Autoradio mit CD-Spieler in meinem A2 (Bj. 2003) gegen ein neues austauschen, welches MP3-CD's abspielen kann und eine Anschlußmöglichkeit für USB-MP3-Player bietet.
Nach eifrigem durchlesen der vielen Beiträge hier habe ich viel über diese CAN-BUS-Steckersache gelesen aber als Laie sagt mir das alles nicht viel. Da mein A2 Bj. 2003 ist, sollte er diesen CAN-BUS-Krams wohl auch haben, soweit ich das richtig gelesen habe. Gibt es dafür mittlerweile passige Autoradios, ohne das ich erst am Stecker rumbasteln und Strippen ziehen muss?
Eine positive Antwort wäre echt :TOP:
Gruß+Danke
der Walli
Hallo deckwise,
danke für die Hinweise. Den Solisto habe ich mir angesehen und durchgelesen. Hat mich jedoch nicht überzeugt. Der XcarLink hingegen scheint schon eine feine Sache zu sein, allerdings muss ich dann ein Loch im Handschuhfach bohren, um das USB-Kabel durchzuziehen. Das ist in meinen Augen der einzige Nachteil mit dem ich notfalls leben könnte...muss ich aber echt noch mit mir ringen, da ich ungern was kaputt mache am Auto :)
Hinzu kommt, dass ich kein Concert II habe sondern nur das Radio/CD-Player Teil ohne Casettendeck, glaube Symphony nennt sich das. Damit sollte der XcarLink aber auch funktionieren, oder?
Ursprünglich wollte ich jedoch eh ein neues Autoradio kaufen, da bei meinem die Regler manchmal etwas rumspinnen und mir das etwas auf den Keks geht. Naja also sieht so aus, dass ich sowieso nicht um's basteln rumkomme. Sowohl beim XcarLink als bei einem neuen (anderen) Radio. ;)
Danke erstmal.
Antwort: Nö. Um die Adaptersteckergeschichte kommst auf keinen Fall rum. Dann passt aber jedes handelsübliche Radio nach DIN-Norm mit ISO-Steckern. Den Beitrag dazu hast ja wohl schon gelesen, geht net anders...
[sizept=16]NEIN[/sizept] du musst kein loch ins handschuhfach bohren, da ist ein loch dort kann man das kabel durchführen! ich mach heute abend bilder wie ich es gelöst habe!
xcarlink -> preisleistung 1 ++++++++++++++
  • 3 Monate später...
Die Steckeranschlüsse auf der Rückseite des Gerätes sehen aus wie die von Audi/VW
Sehen so aus, passen aber noch lange nicht! Adapter und Zubehör wird immer benötigt.
MFG
Stanni
Ist schon heute Abend?
Ich will ne iPod Adapter einbauen, und erde dann auch ein Loch brauchen.
Oder kommt man auch wo anders gut raus?
Heiko
Heiko
Bau das Handschufach aus... Wenn dort ein Loch ist nimmst du das wenn nicht borst du von oben ein Loch ins Handschufachgehäuse und ziehst das Kabel durch. Von oben weil es somit nie jemanden stören könnte und nix durchfallen kann.
MFG
Stanni
Und wenn ich den iPod lieber unter dem Aschenbecher haben möchte, ist da eine gute Möglichkeit ohne Bohren?
Heiko
Schraub den Ascher ab und schau nach... 2 Schrauben, habs nicht vor Augen...
MFG
Stanni
Im Handschuhfach einfach den blöden Münzhalter rausclipsen. Dann habt ihr Löcher sogar drei wenn ich mich recht entsinne.
Oder
Aschenbechereinlage raus und hinten schön nen Loch reinbrezeln. Falls nicht mehr gewünscht Aschenbechereinlae rein und keiner sieht was.
Gruß Kalle
    2. 889
    3. 889
    4. 441
    5. 114
    6. 441
    7. 24
    8. 441
    9. 7
    10. 441
