Klima- und Motorelektronikleuchte
Hallo, ich werde noch wahnsinnig. Wir haben einen 1,4 A2 mit Klima automatik. Irgendwann ging die Motorcheckleuchte an. Habe alle Steckverbindungen geprüft und Drosselklappe gereinigt. Motorcheckleuchte ging dann nach paar Kilometern wieder aus. Nach paar Tagen haben wir festgestellt die Klima geht nicht. Sie lieft beim Starten ca. 30 sec und ging dann wieder aus. Irgendwann ging dannn auch wieder die Motorleuchte an. Zum Händler, der hat die Kilma neubefüllt und Fehlerspeicher gelöscht. Klima ging. Nach drei Tagen das selbe. Motorcheckleuchte und Klima geht nicht. Wieder zum Handler der hat neue Software Motorsteuerung aufgespielt. Ging genau einen Tag, dann wieder Motorcheck und Klima ausfall. Teilweise schaltete sich die Klima wieder für ein paar sec. zu.
Fehler im Steuergerät: Lambdasonde Pumpestrom unterbrochen
Sonde defekt?
Gibt es einen Zusammenhang zischen Motorsteuerung und Klima?
Es ist auch keine Drehzahlanhebung spürbar, nur wenn die Klima auch definitif funktioniert wenn mann sie einsachaltet??
Bearbeitet von Phoenix A2
also diese motorelektronikleuchte - scheint wirklich ein schönes spielzeug zu sein! *lach*
kanns inzwischen nur noch mit humor nehmen... wobei sie momentan aus ist. *dreimalaufholzklopf*
  • 9 Jahre später...
Nun hat es meine Lütte (1,4 TDI) auch erwischt! Die doofe gelbe Leuchte ging eben an.
Aber jetzt erst, nach 12 Jahren und 205 000 km.
Auch wenn alle schimpfen, ich bin sehr zufrieden und hatte noch keine großen Reparaturen (na gut, das Schiebedach geht nicht mehr auf und ich schiebe die Reparatur des Daches seit ca. 1o mon. vor mir her...), außer einem Bremslichtschalter vor 4 Wochen.
Ist es bei einem Diesel schädlich, wenn ich die grell-gelbe Lampe für die Motorelektronik auch einfach missachte?
Schädlich direkt nicht. Deutet beim Diesel häufig auf Probleme mit der AGR hin. Spätestens beim nächsten TÜV gibt es aber keine AU.
Gesendet von meinem XPeria Z
  • 7 Monate später...
Am 17.9.2016 um 06:40 schrieb ttplayer:
Danke, für den Hinweis, daß es nicht schädlich ist. Was mag wohl "AGR" sein?
Die Plakette beim TÜV habe ich trotzdem erhalten.
    2. 1
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
    3. 1
    4. 5
    5. 620
    6. 5
    7. 58
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 4
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    9. 5
    10. 5
