1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
M12 x 1,50 X 70 Sollte man beim Schraubenhändler seines Vertrauens in der benötigten Festigkeit bekommen. -
1.385
LED anstelle H7
Um nicht raten zu müssen, was Du evtl. meinst... Wie wäre es mit einem kleinen Foto des Problems bzw. dessen, was Du meinst / suchst? -
1.385
LED anstelle H7
Weiß denn jemand ob es die Führungen an der Karosserie für die Haltenasen an den SW einzeln gibt? Die sind ja geschraubt... -
27
[1.4 BBY] Akku verliert Leistung - warum?
Fehler gefunden. Das Problem lag nicht am Massenkabel unter dem linken Scheinwerfer. Ich habe einen Mechaniker mit besonderen Kenntnissen in der Elektrik beauftragt, das Auto zu untersuchen. Es gab eine konstante Entladung von 123 mA und er sagte, dass sie maximal 50 mA betragen sollte. Der Fehler lag bei Sicherung 2 (Radio usw.), genauer gesagt bei ein Steuergerät für Antennenauswahl, ein Teil mit der Bezeichnung J515.Wenn das Radio eingeschaltet und noch mal ausgeschaltet is, kommt es zu einem ständigen Stromausfall. Es handelt sich um das Originalradio mit Navigation und 5CD-Box im Kofferraum und originale GSM Halterung für ein Nokia Handy. Der J515 Steuergerät befindet sich im Kofferraum beim Navigationseinheit. Die Stromversorgung wird dadurch gesteuert, ob das Radio ein- oder ausgeschaltet ist. Der hohe Stromverbrauch konnte auch daran erkannt werden, dass das J515-Steuergerät zu heiß war. -
137
War gerade beim Freundlichen und er meinte die folgenden Schrauben aus dem ersten Post sind ersatzlos entfallen: 4x N 104 694 01 Ich hab noch die Schrauben in einer anderen Werkstatt bekommen, aber gibt wohl nichts mehr neues. -
84
was gibt es wichtigeres als Lippetal??? und mit Restalk schraubt sich besser, ich brauche deine Hilfe- 1
massives Störgeräusch über Lautsprechern bei Zündung
... guter Ansatz, denn die Störungen könnten von einem 'flatternden Relais' (-kontakten) stammen. -
137
Viel Glück! Ist überschaubar und passt! Wichtig ist danach Spur und Sturz einstellen, Sturz machen die wenigsten, geht über die Konsole, ist aber wohl unerlässlich, wenn du von der Vorderachse sprichst!- 1
137
Ich hab mich jetzt mal getraut und alles bestellt, was im ersten Post verlinkt ist. Ich hoffe, ich kann bald mit der OP beginnen. Wünscht mir Glück 😅 -
Über das Entlastungsrelais wird geschaltetes Plus immer dann zur Verfügung gestellt, wenn die Zündung eingeschaltet ist, der Motor aber nicht gerade angelassen wird. Zweck ist das Abschalten von größeren Verbrauchern beim Anlassen des Motors, um die Batteriekapazität maximal für den Anlasser nutzen zu können. Das Relais könnte es sein. Relaisplatz Nummer 9 im Fahrerfußraum über den Sicherungen. Es gehen 6mm² rot und 6mm² schwarz/gelb rein, zudem in 0,5mm² schwarz/rot und braun.
