ja, ich hab die Suche benutzt, aber nichts gefunden.
Zwar wollt ich wissen, wie sich eure Klima verhält, wenn s draußen ca. 30 °C hat und ihr die Klima auf 22 °C eingestellt hab. Irgendwie will da die Gebläsedrezahl im AUTO modus nicht runtergehen. Nach ca. 10 - 15 min bläst meine Klima immer noch auf 7 - 8 Balken. Ist das normal ?
Ich finde nicht, oder?
Haste denn die Fenster offen?:D
Ist normal, da in dieser Zeit ja die 22° noch nicht erreicht sind.
Also entweder am Anfang die Temperatur z.B. auf 24° einstellen oder ein hidden Feature der Klimaautomatik nutzen (bin mir nicht 100% sicher, ob ich das jetzt richtig wiedergebe):
Auto drücken, dann Temperatur auf LO, dann Gebläsedrehzahl einige Balken reduzieren, dann wieder Temperatur auf gewünschten Wert stellen, Auto aktivieren und das Gebläse läuft nicht ganz so stark mehr.
Auch eine gute Variante:
Ausströmer auf "nach oben" stellen, dort ist das Blasen auch nicht so lautstark und die kalte Luft kann relativ zugfrei von oben nach unten sinken.
Gruß,
Silas
Normal ist das schon, aber bei 30 Grad draussen würde ich nicht auf 22 Grad innen einstellen.
Ich habe das letzt auf meiner Reifen-Felgen-Tour auch gemacht.
Morgens losgefahren, nach Leer, dort Reifeneingeladen, dann weiter nach Bochum und Felgen eingeladen, dann nonstop wieder nach Bremen um dort die Reifen und Felgen beim Reifenhändler abzugeben um sie aufziehen zu lassen.
Beim Umladen habe ich dann gedacht ich muss sterben - so einen Hitzehammer habe ich bekommen.
Normal regel ich so, dass innen 2 Grad kühler als aussen ist, dann bleibt der Hammer aus.
Heiko
Also wenn du den ECON Modus aktiviert hast, dann ist es total normal, weil ja keine Kühlleistung von der Klima kommt. Und die Anlage versucht dann durch einen starken Luftstrom es im Innenraum erträglich zu machen.
Sollte der ECON Modus nicht aktiviert sein (also die Klima laufen), dann finde ich 15 min ziemlich viel, 10 min finde ich noch im Rahmen.
Er schreibt aber AUTO-Modus - der geht nicht im EOC Modus.
Und bei direkter Sonnenenstrahlung kann es gut sein, dass die Klimaanlage das nicht schafft und weiter powert.
Wobei 15 Minuten schon lang sind :/
Heiko
Gruß,
Silas
Einfach nach dem Losfahren, wenn die Klima angefangen hat stark zu pusten manuell die Lüfterdrehzahl um einen oder zwei Balken reduzieren. Dann pustet sie standardmäßig immer mit so viel weniger, als die Automatik gerne möchte.
Ja. steht im Thread. Die Auto-Lampe leuchtet dann nicht mehr aber ECON ist aus also es kühlt.
Auto leuchtet immer, solange die Automatik regeln darf. Wenn ich aber die Gebläsedrehzahl selber etwas weniger oder mehr drücke oder auf die obere Lüftungsdüse gehe eben nicht mehr.
Hatte gestern den Eindruck, dass meine KLima auch nicht so richtig arbeitet, nach 40km AB und 120km/h und 22°C eingestellt , immer noch geschwitzt..., hatte den Eindruck als würde die sonnenstandsabhängige Regelung streiken..., heute, Landstraße und 5°C wärmer hat er sehr schnell auf die 22°C runtergekühlt...
  • 3 Jahre später...
Ich hätte hier mal eine Frage,
egal welche Leistung die Klima bringen muss (auch wenn der Wagen bereits gut gekühlt wurde) läuft der Kühlerlüfter immer vollgas.
Ist dies normal? Mein A4 macht dies nicht, jedenfalls nicht mit permanenter hoher Drehzahl.
Meinte hier mal einen Fred gesehen zu haben dazu, finde den aber nicht mehr. :crazy:
Grüße
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
