Hi guten tag
Habe da mal ne frage an die HiFi Cracks !!
Also Amp liegt folgendes vor : Monacor Carpower HPB-1502, 2 Kanal, 4 Ohm
Max Leistung: 750 Watt (gebrückt)
RMS Leiistung: 500 Watt (gebrückt)
Ich habe das Amp mal mit nem Hertz Sub in einem Escort gehört und war echt angetan !!
Nun bin ich am überlegen welchen Sub ??
Habe mir mal da zwei zurechtgelegt >>>
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=115545
und
http://www.hifigarage.de/product_info.php?pName=hertz-es-2501-p-5486
So und was würdet ich jetzt empfehlen?
Passen die Sachen Technisch überhaupt zusammen ?
Also bedanke mich schonmal im voraus
MFG
Ego24
Passt technisch schon zusammen, hat sogar eher etwas zu viel Leistung, wenn er die Werksangabe wirklich schafft. Dürfte den Subs aber nichts ausmachen, wenn du das Gehäuse dazu ordentlich baust. Sollte unbedingt dicht sein, damit der Woofer nicht ungebremst durchschwingen kann.
Würde eher den größeren Hertz nehmen und davon die Hi-Energy Variante. Der kann die Leistung einfach besser ab...
Würde den großen Bruder des Hertz nehmen, oder den eine Nummer größeren Helix. Kommt natürlich auch auf die Gehäusegröße an, aber generell hab ich so meine Befürchtung dass die Schwingspulen von so günstigen Subs der Leistung nicht ganz so gewachsen sind...
Da im A2 wohl ein kleines Gehäuse wünschenswert ist, würde ich auf einer von diese 2 setzen.
Helix p 10 precision 15L geschlossen
Hertz HX 250D 11-17L geschlossen
Der Hertz ist echt gut, habe den selber am laufen :D
Ciao ZeN
Ausgerechnet diesen Sub habe ich schon einmal gehört *g*(vor ca 3 jahren *g*)
Er ist ganz gut fürn Einsteiger Subwoofer der kleine Hertz:)!Bissl besser als mein Teufel Subwoofer den ich mir damals gegönnt hatte :D:(
p.s. den anderen habe ich noch nich gehört würde aber dennoch eher zum Hertz tendieren :)
2 x coils, also dual anschlüsse. der HX250 ist echt gut....braucht auch richtig wenig platz.
MEH! die haben die alten Subs neu gemacht?! Hmm. Wenn du 2 x 4 hast, kannst es entweder als 8 oder 2 Ohm anschliessen, oder nur 1 voice coil @ 4, abhängig von was der Verstärker liefern kann.
Bret
Mhhh kapier dat nicht
Technische Daten:
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2Ohm2x250WRMS
Sinusleistung 4Ohm 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4Ohm 1x500WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2O (Brücke 4O)
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Abmessungen 252x62x363mm
Gewicht 3,5kg
Dann hätte ich ja nur 175 mal 2 = 350 Watt am Sub anliegen.
Wenn ich jeweils einen Kanal an eine Spule vom Sub lege.!!!
Mhhh der SUb hat aber 400 Watt RMS. Macht das was oder ist wäre das sogar besser.?
Bearbeitet von erstens
Naja, wenn du's so machst wie bret vorschlägt dann hättest du immerhin 500W aus der 4Ohm Brückenleistung am Sub anliegen.
Das "Problem" ist dass deine Endstufe im Brückenbetrieb nicht 2Ohm stabil ist. Einfachste Lösung wäre ein Sub mit nur einer 4Ohm Schwingspule oder 2x2Ohm DVC.
Beide Schwingspulen nicht einzeln betrieben sondern parallel geschaltet bedeutet, der Sub hat dann nur noch zwei Anschlüsse und 2 Ohm. Oder die oben angesprochene Brücke aber das ist nicht optimal (zu brücken).
PS ist doch optimal mit den 350 Watt. Sind doch fast 400 und sollte reichen und so rum ist besser als andersrum.
Habs schon editiert:D Also er kann ja 2 Ohm aber nicht gebrückt;)
2 Ohm einfach kann er ja:
Erstmal Danke dafür das ihr mir hier so tatkräftig helft.
www.Caraudio-Versand.de - Helix P10 Precision [startseite - Katalog - Subwoofer - 25 cm Subwoofer - Helix]
Das wäre doch dann besser oder?
Da habe ich ja dann 300 Watt Sinus an 4 Ohm
Beim anderen hätte ich nur 250 Watt Sinus an 2 Ohm.
Auserdem ist der P10 ein wenig günstiger.
Ich denke mal 300 Watt sollten mir dicke reichen und mein Amp müsste eigentlcih auch reichen.
Habe nur sorge das ich dann die Box verschießen könnte !! :o
Will jetzt nicht das ganze Topic umkrempeln, aber nicht jeder Woofer spielt in jedem Volumen gleich gut.
Du postest immer die "nackten" Chassis, welches Gehäuse schwebt dir denn überhaupt vor?
Die Wirklichkeit ist das halt auch nicht. Ein man 175W an 4 Ohm bedeutet 350W an 2 Ohm. Ist nämlich das Doppelte. Aber zum einen wollen sie ihre Technik etwas schonen und geben diesen Wert (als Garantie) nicht an und zum anderen bleibt die Frage, ob die Spannung bei dieser Last wirklich gleich hoch gehalten werden kann. Wenn nicht, ist es eben etwas weniger Leistung. Aber ich würde doch brücken und ein mal an 2 Ohm gehen. Zu einen werden beide Schwingspulen (termisch) gelastet und zwar je zur Hälft. Die leben also länger. Und zum anderen weil ich ggf mit mehr als den 250W rechnen würde also es dürfte sich nicht viel nehmen.
Den Verstärker brücken ist immer schlechter als zwei Schwingspulen nutzen zu können also bei den ersten oben kannst du die 4 Ohm testen oder eben die 2 Ohm.
Ok
Gehäuse werde ich mir selber bauen.
Gesschlossen soll dann ich denn Doppelten Ladeboden!!
Wenn ich jetzt denn nehme:
www.Caraudio-Versand.de - Helix E 300 Esprit [startseite - Katalog - Subwoofer - 30 cm Subwoofer - Helix]
wäre das ja eigentlich optimal !!
Müsste das ganze dann Parallel anschließen.
Und hätte dann eine Inpedanz von 2Ohm !
Und eine Sinus leistung von 350 Watt Sinus !
Ist das richtig so?
Siehe unten :
www.Caraudio-Versand.de - Tipps und Tricks [startseite - Katalog - Service]
Mhhh ja
Aber damit komm ich klar !!
Auf die 65 l werde ich kommen, das gehäuse wird zwar nicht hoch aber Breit.
Wenn ich mal mit ca. Werten hantiere :
55x70x17= 65 L
MFG
Aber genau für solche niedrigen Sachen ist die Serie ja auch gemacht
Also habe jetzt nochmals alles Stduiert anleitung etc.
So
Mein Setup:
Helix E 300 Esprit
Leistung RMS/max: 400 / 600 Watt
Resonanzfrequenz: 35 Hz
Empfindlichkeit: 88 dB 1W / 1m
Qts: 0,57
VAS: 50,2 Liter
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Einbautiefe: 87 mm
AMP:
Technische Daten:
Gewicht 3,5kg
Schließe einfach einen Kanal an eine Spule an und dann den anderen Kanal an die zweite Spule und schalte beim Amp auf Mono.
Habe dann somit 350 Watt am Lautsprecher und 4 Ohm.
Das ganze ist dann in Stero Betrieb.
oder:
Nehme die 2 Ohm (nur einen Kanal)
Und schalte das ding Parallel.
Habe dann 25ß0 Watt RMS.
Das ist doch jetzt richtig so !!!
Sollte ich doch einen anderen Sub wählen um auch etwas optimales zu erhalten?
Wobei so kann ich denn Sub nicht kaputt machen und wenn es zu veil werden würde dann bekomm ich doch das Clipping
Bearbeitet von Ego24
So jetzt ich habe es :D
Habe noch, glaub, das halbe Internet abgeklappert !!!
Meine Entscheidung ist gefallen !!!!!!!
Ich kaufe den Helix E 300 Esprit
Dann gehen ich hin und verschalte das ganze in Stereo und Schalte beim Amp auf Mono. Das die beiden Spulen gleich Schwingen.
So habe ich 350 Watt am Sub.
Ist das so in Ordnung ???
Ich muss doch mit zwei Chinch auf das Amp (also jeden Kanal) mit Y Stecker fahren.
MFG
Dankeschön :)
sei absolut 100% sicher dass die beiden Spulen korrekt pol-iert angeschlossen sind, sonst machst du es gabudd. Das war's :)
Bret
Bret
^^ du meinst wohl richt herum Plus und Minus
Ich denke mal dann kann man das Thema zu machen und löschen oder zu den offs schieben
Plus und Minus ist egal nur beide müssen gleich sein! Das meint Bret. Im anderen Fall schwingt er nur nicht in Phase aber das merkt man aber beide müssen gleich sein. Sonst schwingt er ja gar nicht und es zerquetscht die Magnetspulen, die auf einer hauchdünnen Pappröhre aufgewickelt sind.
Eine Spule will dann nämlich nach unten drücken und die andere die Membran nach oben... Ist klar was dann passiert...
MFG
Dankeschön :)
Deine Entscheidung ist gefallen? Hast ihn ja noch nich gehört:kratz:Fahr zum carhifi händler!Gibt bestimmt auch ein guten in deiner Nähe;)
danke, andre, hast mich richtig verstanden :)
Die Tests in Carhifi Zeitschrift insbesondere car&hifi sind sehr vorsichtig zu genießen!Die werden doch gekauft!
Das stimmt natürlich, besonders was dieses von ACR vertriebene Gelumpe angeht. Aber zumindest zu meiner "aktiven" Zeit (Achtung Wortspiel!) hat Helix bzw. Audiotec Fischer brauchbare Komponenten entwickelt. Ich schwärme immer noch von meiner HXA400MKII...
Kann sich aber geändert haben.
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 13
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    3. 5
      Scheinwerferaufbereitung
    4. 227
      Lichtautomatik nachrüsten
    5. 1
    6. 227
    7. 227
    8. 5
    9. 20
      Welches Auspinnwerkzeug?
