Hallo-
mal ne Frage:
Hat vielleicht jemand einen orig. Sportsitz nachgerüstet.
Mit Suche 'Sportsitz' hab ich nix gefunden.
Bin mit den orig. Seriensitzen bezüglich Seitenhalt nur 90% zufrieden,
sonst 100%
Grüße
T.
Also wenn Du irgendwo Sportsitze findest, dann ist das Plug'n'Play.
Der Umbau geht auch rel. schnell.
Wenn Du dir beim Händler die Sitze bestellst, dann wird das ne teure Angelegenheit. Da kannst Du dann gleich Recaro Style einbauen, wenn Du auf den Seitenairbag verzichten kannst.
Audi bietet auch Recaros mit Seitenairbag an, die dann allerdings 1600€ kosten (Pro Sitz!)
Thomas
Gast A2 1,2 TDi
@Thomas,
Du schreibst "Plug and Play". Wie verhält es sich mit der Stromversorgung für die el. Lendenwirbelstütze, kommt die von der Seitenairbag-Stromversorgung?
hallo,
passen auch andere audi oder vw sitze in den a2?
hab auch serien eumels drinnen, würd sie gerne loswerden, aber a2 sitze sind recht selten im ebay, wo könnte ich sonst noch suchen?
  • 2 Monate später...
Original von A2TDI
.. Also wenn Du irgendwo Sportsitze findest, dann ist das Plug'n'Play...
.. Thomas
Langsam, langsam:
Wenn gebrauchte Sportsitze "ohne airbag" gehandelt werden (das ist der Fall, wenn sie von einem Fachbetrieb herausgenommen wurden)
oder mit noch eingebauten Airbags (von privaten Verkäufern) muß darauf geachtet werden, dass die eingebauten Airbags bzw. die nachzubestellenden neuen Airbags zum vorhandenen Steuergerät "passen". Das ist bei gleichem Baujahr eher der Fall als bei (sehr) verschiedenen. Und dann kann es sein, daß die zum Steuergerät passenden neuen Airbags (vom Platzbedarf oder der Form her) nicht in die neuen Sitze passen!
Also: Alles vor dem Kauf gebrauchter Sitze abklären!
Probleme dieser Art könnte es vor allem dann geben, wenn man Sitze eines anderen Auto-Typs verwenden will oder gar von einem anderen Hersteller!
Gast Openskywalker
Ich denke mal einen Sportsitz einbauen ohne Seitenairbag, wenn der Seriensitz einen hatte, des güldet net.
Da müssten die beim TÜV gleich das Weihwasser holen.
Denke die Betriebserlaubnis mag des auch net so.
Sonst würde ja jeder sein Airbaglenkrad gegen irgend ein Sportlenkrad tauschen.
Das Rückhaltesystem (=Gurt + Airbag) nach VORNE unterliegt einer Prüfung nach ECE-R 16 und ist damit ABE-relevant. Für Rückhaltung des Insassen zur SEITE gibt es m.W. keine gesetzlichen Vorschriften, nur freiwillige/informative/verkaufsfördernde/Vergleiche erlaubende NCAP-Sterne.
Es gibt keine A2 Sitze ohne Sidebag. Die Seitenairbageinheit ist von MJ2000 bis MJ2005 gleich.
Beim Einbau von Sportsitzen kann der Seitenairbag vom Seriensitz weiterverwendet werden, wenn die Farbe der Sitzausstattung gleich ist.
Ich würde allerdings nicht an Airbags rumbasteln.
Thomas
Sicher ? ?( .... hmm .... ich meine unser Benziner hat keinen Sidebag. Schau ich heute Abend mal nach.
Gruss
hin und hergerissen -
eventuell schenke ich mir den Original-Fahrer-Sportsitz zum Geburtstag.
Muß mal mit meiner Frau sprechen...
Wenn sie bei mir im A2 mitfährt, brauche ich als Fahrer eigentlich keinen besseren Seitenhalt...Zitat Frau: 'fahr nicht so schnell um die Kurven' . ;),
aber....wenn sie selbst fährt und ich nebendran sitze (ich habe dann Redeverbot) - da ist ein Sportsitz auch auf der Beifahrerseite dringend zu empfehlen.
hmmmmm.....
Also:
Versuche mal eine Zusammenfassung
- Umbau Normalsitz auf Sportsitz geht ohne Probleme (?)
- Airbag vom Normalsitz passt in Sportsitz (?)
Noch Fragen Kienzle -
Ja:
- was ist mit der LWS-Verstellung ?
und es bleibt der Kostenfaktor-
Sitz und Umbau
-werde mal nächte Woche fragen...
oder hat hier jemand die Info (Stoff Matrix- schwarz)
was meint ihr zur Kombi Sport/Normalsitz ?
Grüße
Thomas
      Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
    2. 435
    3. 0
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    4. 46
      Kalender 2027
    5. 11.505
    6. 11.505
    7. 24
      [1.4 AUA] Ersatzfedern MIT OSS, 2x orange, 1x grün, 2x blau, 8Z0511115R
    8. 46
      Kalender 2027
