Was macht die Sonne???
Hallo, mal ne technische Frage zur Klima...
Meine funzt wunderbar.... aber es soll sich ja um eine +sonnenstandsabhängige Klimaanlage handeln???!!! Was soll das sein?
Auch in lauen Nächten welche in diesem Sommer sehr selten waren und bei nächtlichem Himmel funzt die Aircondicion auch bei Dunkelheit und warmen Nächten.
Welche Auswirkungen hat da der Sonnenstand?:P
Durch die große Frontscheibe dringt viel Licht ins Auto, dadurch wirds warm. Unter der Frontscheibe ist ein Photosensor verbaut. Er sitzt da, wo die Luft raus kommt, die deine Scheibe von Beschlag frei bläst, also ganz vorne direkt unter der Scheibe. Über den Sensor zieht das Klimasteuergerät Informationen und passt darauf die Regelung der Klima entsprechend an, weil sich über Lichteinstrahlung ein direkter Zusammenhang zur Wärmeentwicklung im Fahrzeug herstellen lässt.
Bearbeitet von A2-D2
...die ja noch öfter kaputtgehen am A2 nee danke :D
Es gibt Sensoren an allen Ecken udn Kanten der Klima. Mir fallen sontan einige ein, insbesondere der G263 also am Verdampfer, der im Klimasteuergerät hinter dem Gitter und noch ein paar mehr ...
Gruß Audi TDI
Da kann ich ja dann lange daran rum rütteln und mich wundern das sich nichts bewegt.
Dachte anfangs das wäre ein Versteller für den Lüftungsausströmer.
Ich habe mich über die Jahre daran gewöhnt, das da irgend ein Gnubbel ohne eine mir erkennbare Funktion ist, und es dann für einen Design Gag gehalten um die große Fläche zu unterbrechen.
Danke für die Info, dass das ein Teil ist welches doch eine Funktion hat.
Daraus folgt, das es auch kaputt gehen kann. ;)
Gruß Uwe
Übrigens, im Kombi befindet sich auch ein Lichtsensor, der für die Beleuchtung zuständig ist, damits im Dunkeln nicht blendet.
Wir könnten ja mal bei 40 Grad und wolkenfreiem Himmel mal den Sensor zukleben und sehen wie sich das auf das Regelverhalten auswirkt...ob das dieses Jahr noch was wird glaub ich aber weniger :eek:
Ah ja, ah so,.... wieder was gelernt. Danke für eure Antworten. Es möge nützen... und noch lange funktionieren. Werde den Hinweis von +flyingfuse+ mal ausprobieren, warte aber in diesem bescheidenen Sommer noch auf die Voraussetzungen von 40 Grad und wolkenfreiem Himmel. Also denne.....
    2. 6
    3. 4
      Innenraumverkleidungsteile kleben?
    4. 6
    5. 31
    6. 8
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    7. 1
      Suche Blinkerrelaise A2 mit AHK
    8. 4
      [1.6 FSI] Einspritzventil reparieren
    9. 1
