Audi 1.2 schaltet sporadisch nicht.
Hallo Leute bin noch nicht lange dabei, nun hat mein A2 aller 4-7 Tag Probleme beim Schalten.
Fehlerbeschreibung:
- tritt wenn dann nur beim ersten Schalt- Syklus nach dem Starten auf.
- kommt nicht über den 3.Gang hinaus und schaltet beim bremsen nicht mehr runter
- danach ist ein bremsen ohne abwürgen und abstellen des Motors noch möglich.
- wenn man bremst und dann wieder beschleunigen will und ist zu langsam für den 3.Gang würgt man ihn ab.
- passiert auch wenn der Motor warm ist und man nur kurz einkaufen war.
- im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Ich habe am Montag mein Kleinen nun in die Hände der Audi-Leute gegeben mit dem heutigen Ergebnis: Es wird vermutet das es durch ein kurzes Kommunikationsproblem zwischen Motor und Getriebe- Steuergerät verursacht wird. Als ich dann gefragt habe ob man nicht die Software neu aufspielen könne um den Fehler zu beheben bekam ich als Antwort, dass sie das Motorsteuergerät auf Funktion geprüft haben, aber es konnte keinen Fehler festgestellt werden. Nur das ein “ ändern der Software aus einem unbekannten Grund nicht möglich war“ wodurch die Audi-Leute das Kommunikationsproblem dem Motorsteuergerät zugeschoben haben und mir sagten das dieses getauscht werden muss. Ein 100% Sicherheit dass der Fehler dann nicht mehr kommt wollte man mir aber nicht geben.
WAS NUN 1200 Euro bezahlen und hoffen?
Thx schonmal
Hallo martrix2k, hast Du schon mal den Ölstand der Hydraulikeinheit überprüft? Ich finde die Fehlerbeschreibung klingt etwas nach sporadisch ungenügendem Hydraulikdruck.
Gruss
Tagchen
Was hat die Werkstatt gesagt, was steht im Fehlerspeicher. Kommunikationsprobleme würden einen Eintrag verursachen.
Wo bist Du eigentlich her. Rhein-Neckar-Kreis ist GROS
MFG
jungera2ler
Hallo, meine Erfahrung mit meinem A2 1,2tdi, haben die Fehler nichts mit der Motorsteuerung zu tun sondern mit dem Gangsteller und dem Steuergerät vom Getriebe. Glaube keiner Werkstatt was, mich hat man von meiner Audi Werkstatt nach Krefeld zur Audi Niederlassug geschickt die angebliche Schwerpunkt Stützpunkt für Automatik-Getriebe sind. Der zuständige Sachbearbeiter hatte frei, sein Vertreter hat mein Auto überprüft und meinte es wer i.O. Heute konnte Audi mein Auto abschleppen, Getriebe schaltete nichtmehr. So weit zu Audi Werkstatt. Gruß Pirol
@jungerA2ler 5min von Hockenheim
- im Fehlerspeicher steht Nichts was mit dem Problem zu tun hat
- es waere ein kommunikatons problem welches nur sehr kurz angezeigt wird wenn sie ein messegeraet dran haben,
- mich hat es nur gewundert wie sie den Fehler reproduzieren konnten um den Fehler life zumessen! da er bei mir nur aller paar Tage aufgetreten ist.
Gut, kenn ich nicht, aber.... ich könnt dir den Fehlerspeicher auslesen falls mal Bedarf besteht.
Grundeinstellung hab ich noch nie gemacht und nachdem ich die Anleitung von Audi gesehen habe würd ich das lieber erstmal gern live sehen wenns JungerA2ler macht.
Bearbeitet von A2-D2
Manchmal ist was undicht:
Der hydraulische Bereich der Schaltung, der für uns das normale Getriebe schaltet, muss dicht sein. Dieser Bereich arbeitet unter Druck. Vorübergehend kann man bei Verlust Hydrauliköl nachfüllen (Vorsicht: Besondere Prozedur wegen Drucksystem!), bei geringen Undichtigkeiten funktioniert die Schaltung dann wieder einige Zeit und man kann wieder nachfüllen. Keine Dauerlösung.
Aber regelmäßige Kontrolle des Hydraulikölstandes ist sonst auch sehr sinnvoll. (Von wegen Serviceklappe.)
Auffüllen:
Die Beschreibung zum Auffüllen ist die beste, die ich finden konnte. Genau lesen.
http://www.braukmeier.net/pub/audi/HydraulikGN.html
Achtung! Öffnen der Fahrertür baut Druck auf!
Über die Beifahrertür am nächsten Tag ist die einfachste Möglichkeit. Gute Lampe braucht es.
Zuviel Öl kann zu Funktionsstörungen führen!
(aus:
https://a2-freun.de/forum/showthr...641#post693641)
Mal lesen den ganzen Thread!
Grüße
Jim
Bearbeitet von Jim Lovell
ok ich glaube ich werde mal Oel nachfuehlen den bei mir ist der Behaelt ca. nur halb voll(wenn ich von dem roten Strich im Bild der Beschreibung und der unterkannt des Behaelters ausgehe)
Hallo, nochmal meine Erfahrung, es ist der Gangsteller nicht i.o..Die sollen die Schalldämmatte abbauen, den Gangsteller und die Anschlüss/Rohrbündel auf Dichtigkeit prüfen.Wenn die nicht dicht sind kannst du noch soviel Öl nachfüllen, du hast immer wieder Schwierigkeiten mit der Schaltung. Die Carlif-Versicherung übernimmt die Kosten, wenn du sie hast, für den Gangsteller und den Arbeitslohn, für anschlußbünel nicht. Gruß pirol
@ Pirol ich habe es verstanden :) Ich denke nur wenn ich 1 mal auffuehle und das Problem erstmal nicht mehr auftritt kann es ja nicht das Steuergeraet sein! Und ich werde dann nach undichtigkeit suchen lassen.
Wer war es denn? TöFi oder Borgmann. Audi hat kein Werksniederlassungskonzept wie Mercedes, soweit ich weiß.
wegen dem Hydraulokölstand eine Frage an die Spezialisten:
(18 Stunden Standzeit, Pumpe nicht angelaufen, Entriegelung Motorhaube über Beifahrertür)
Das ist wohl zu wenig?!
Fahrzeug wurde Ende Juli erst in Inspektion gegeben, das hätte dort doch bereits auffallen müssen? Ölpfützen unter dem Auto habe ich jedenfalls keine beobachten können:confused:
Der Stand ist eindeutig zu gering. Dieser muss sich normalerweise wie in der Anleitung beschrieben im Bereich des Fensters (von der linken Seite des Behälters) sein. Öl nachfüllen und es wird wieder gehen. Aber natürlich ist das Öl irgendwo hin. Wahrscheinlich Gangsteller undicht
MFG
jungera2ler
Vielen Dank, da werde ich mal nachfüllen und beobachten, nach fast problemlosen 130.000 km scheint mich die Gangstellergeschichte wohl eingeholt zu haben...:(
Welche Spezifikation muss das Öl denn erfüllen, gibts das auch im Zubehörhandel oder nur bei Audi?
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 5
    3. 16
    4. 16
    5. 0
      Basic setting RTFM 12
    6. 4
    7. 7.058
    8. 23
    9. 14
    10. 7.058
