Ladekontrolle bleibt lange an
sogno
bei unsreren A2 bleibt die Ladekontroll-Lampe nach dem Start relativ lang an(30 sec). Das zeigt sich gerade bei niedrigen Aussentemperaturen. Auch das nachgerüstete Sony-Radio schaltet sich erst nach ein paar Meter zu....
Meiner Meinung nach wird zu wenig Strom von der LiMa abgegeben.
Was meint ihr, ist da der Laderegler defekt/schlecht eingestellt?
Ist es aufwendig diesen selbst zu tauschen?
Danke für Eure Antworten.
Gruß sogno
Gast gallex2000
vielleicht die batterie ? wie alt ist die denn ? evt ist sie auch nicht richtig geladen weil viel kurzstrecke ? aber alle nur mutmaßungen ...
gruss, gallex
Wenn ich die Drehzahl des kalten Motors hochjage, dann erlischt die Lampe und das Radio schaltet sich zu. Sackt die Drehzahl, z.B. durch das etwas sanftere Anfahren, dann schalte sich das Radio wieder aus...
Wenn ich den Regler austausche, dann sollte es schon ein "Neuer" sein.
    2. 1
    3. 9.979
    4. 6
    5. 12
    6. 26
    7. 26
    8. 1.374
      LED anstelle H7
    9. 26
    10. 5
