Geräusch nach dem Blinken!
Guten Tag zusammen!
Hab folgendes Problem mit meinem A2:
Nach einem Ausflug nach Berlin, hab ich ein unerwünschtes Geräusch nach dem betätigen des Blinkers. Das Warngeräusch des Blinkers bleibt ca. 5-10 sec. nach dem abbiegen!
Hat einer von Euch eine Idee was das sein könnte?!
Gruß NoirA2
Das Klick Klack vom Blinker beim abbiegen meine ich und dieses Klick Klack bleibt ca. 5-10 sec. nach dem abbiegen vorhanden.
Einmal betätigen des Blinkers, blinkt am Tacho und Aussen.
Wenn der Blinker jedoch nicht mehr blinkt, bleibt das Geräusch.
du klickst den Blinkerhebel ein und es blinkt und klackert, nach dem abbiegen geht der Blinkerhebel wieder zurück und es blinkt nicht mehr klackert aber weiter!
kommt mir total spanisch vor, irgendwie nicht die normalen Relais oder Lenkstockschalter Symptome!
Dann würde doch aber auch im Kombiinstrument zu sehen sein, dass das Relais blinkt und vor allem auch außen tatsächlich blinken? Es klackt doch aber nur und gibt sonst keine visuellen Signale.
Oder hat der Hebel zwei Leitungen ? Eine zum Kombi eine zum Relais?
Hebel defekt, das wars bei mir damals mit den selben Symptomen. Das Blinkerrelais ist wohl eins der wenigen Teile, die ich beim alten nie tauschen musste und das bei 265000km :D
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
Ach wenn das so ist, dann trägst du bestimmt auch die Versandkosten:D:P
ne der hebel ist kostenlos der Versand kost 4 Euro
kann aber grad nicht einen Hebel finden, evtl hab ich alle 3 beim Umzug in die Tonne gehauen!
Relais? Kann nicht sein! Solche Relais sind doch Steinzeittechnik;
Normalerweise kommt dieses KlickKlick beim Blinken von internen Lautsprechern - heutzutage werden doch keine Blinkerrelais mehr verbaut, die klick machen; wozu denn auch? ;
Mein Tipp: Die Lautsprecheransteuerung für das Klick-Geräusch läuft zu lange nach - muss also neu eingestellt werden;
Wenns wirklich ein Relais ist, dann schaltet dieses Relais keine Last; spielt also keine Rolle - und ist nur für das Geräusch da; Man kann das Ding das ausbauen und weglassen - der Blinker geht auch so;
Bearbeitet von Semmel
Nach Angaben der Werkstatt ist ein Relay defekt.
Wer sagt, dass die Ahnung haben?
Drei mal wurde bei mir das Relais getauscht, ehe ich darauf bestanden habe, den Hebel zu tauschen, seitdem ist Ruhe. Danke Forum.
(Semmels Post ist interessant, lässt sich aber kaum mit den Erfahrungen anderer A2-User hier zur Deckung bringen.)
Bearbeitet von cer
So innovativ der A2 auch ist wurde an dieser Stelle wohl Steinzeittechnik verbaut! :erstlesen:
Jepp :D
Moin, ich hatte ähnliche Geräusche nach Einbau meines GRA Hebels. Auf Anraten eines Forianers hab ich die Kontakte mit WD40 geduscht, danach war und ist bis heute alles in Butter, sprich i.O.
Vielleicht hilft es auch bei dir, es sind die Steckkontakte unter der Lenkerverkleidung.
Grüße aus Kiel
Ingo
In der nächsten Woche habe ich einen Termin, dann werden wir sehen was es genau ist.
Könnte mir vorstellen das es am Relais liegt oder das Feuchtigkeit der Grund dafür ist?!
Dankeschön an Euch für die Beiträge!
A2-Forum ist SUPER!
Bearbeitet von NoirA2
Nein, beim A2 verursacht das Relais beim Kontaktschluss das Klicken.
Zudem ist Relaisklicken durchaus typischen und auch heute noch bei (allerdings seltenst verbauten) Relais zu hören¹. Wozu auch - es gibt Leistungstransistoren.
¹ Selbst Reed-Relais klicken. Extrem leise zwar - aber vernehmlich.
Mein Freundlicher hatte mir damals, als ich mich noch nicht so auskante angeboten es schnell kostenlos zu tauschen. Der Meister hat sich dann 15 Minuten später mit blutenden Händen von mir verabschiedet :D
Kann echt fies sein, den Dreck zu tauschen.
    2. 17
    3. 10
    4. 17
    5. 22
    6. 35
    7. 35
    8. 35
