Ich überlege meinen 1,4 TDI durch Fa. Abt Chippen zu lassen.
Hat jemand von Euch mit Abt Erfahrungen? Die Abwicklung bei einem evtl. Schadenfall soll da mit Audi zusammen problemlos laufen (vereinbarungen).
Oder gibt es andere Tuner, die es einfach besser können?
Infos jeglicher Art gerne willkommen.
Shadout
Danke Dir. Habe den Wink verstanden... :rolleyes:
Wieviel Effekt rechnest Du dem K&N zu? Wirklich spürbar oder könnte das auch ein Plazeboeffekt sein?
Ist Placebo
und wenn du dir net schnell nen defekten Luftmassenmessereinfangen willst bauste da ein Gutes konventionelles Element ein.
Bei K&N ist der Partikeldurchbruch zu stark.. dein Motor verschleißt schneller.
Und die Leistunssteigerungen die man früher bei den vergasern hatte kannste heute mit LMM etc nicht erreichen...
Wenn amn mal rechnet was der K&N kostet dazu die Reinigungsgescichte mustte da sehre sehr sehr sehr lange fahren dass sich das lohnen Soll..
Gibt es bei der Abt Tunerei Probleme mit der haltbarkeit von Turbo oder Motor...
Wer hatt euin Tuning und amit schon ordentlich Km? Am liebsten so über 100.000???
Ich interessiere mich auch dafür .. fahre aber 30.000-35000 im Jahr.. da sollte das Teil dann halten ...
gruss
Alex
@ Shadout :
Zuerst einmal gegen das Gerücht:
Wie von der AutoBild bestätigt werden Luftmassenmesser NICHT durch einen K&N Filter beschädigt.
Vorteile?
+ viel besseres Ansprechverhalten (Turboloch ist nicht mehr so groß)
+ mehr Dampf ab 3500 U/Min
+ Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h auf 200 km/h gesteigert
+ jetzt rußt mein A2 gar nicht mehr :)
Nachteile?
- etwas lauterer Motorlauf
- das Auswaschen und Einölen ist schon eine dumme Arbeit
Wichtig ist (damit der höhere Luftdurchlass möglich ist), dass der Filter nicht mit einem 10W40 Motoröl eingeölt wird (wie das fälschlicherweise bei www.dieselschrauber.de der Fall war) sonder mit dem original K&N Filteröl.
Ich möchte auch noch hinzufügen, dass der Leistungsgewinn fahrzeugabhängig ist (und höchstens 5% beträgt). Hat man ein Fahrzeug, wo der Luftfilter der größte "Ansaugwiderstand" ist, dann bringt der K&N was. Hat man aber ein Fahrzeug, wo die Luftansaugung des Motors (die ganzen Schläuche bis zum Filter) der "Ansaugwiderstand" ist (weil so stark verwinkelt, ...), dann bringt der K&N überhaupt nichts. Das ist leider das "Risiko".
einem Magazin bei dem K&N Anzeigenkunde ist?
Die großen Erstausrüster Filterhersteller schalten keine Anzeigen in der Autobild, da suie den Ersatzbedarf ja praktisch ausschließlich an Hersteller und Freie Werkstätten verkaufen.
Wenn du willst schau ich mal dass ich Montag den Benchmark aus der Firma mitbringe und dir per email schicke.
Der ist auf validierten Prüfständen nach DIN-Norm erstellt ...
Kannst ja dann mal durchlesen.. ich denke mal da erübrigt sich dann der weitere Kommentar...
Nur so als kleine Info.. die Haupt Abscheidung beim KN läüft über das Öl.. beim nachbeölen bekommst du aber die gleichmäßigkeit nicht hin..
Also mal zugegeben: Ich bin ja ´ne faule S.., ich fahr mit meiner Kasparbude regelmäßig zum Freundlichen, der macht das schon.
Daraus ist leicht zu folgern, daß der K&N nicht wirklich das richtige für mich ist.
Da wird Abt-Chipping dann wohl die einzige Investition sein (was den Modor betrifft, habe heute damit begonnen die Armlehne einzupassen, welche ich bei Ebay ersteigert habe: Saugut, der Farbton passt fast perfekt zum hellen Leder, mit allem zip und zap ausgestattet was zu ´ner Armlehne gehört und sieht fast aus wie ochinöl. Die Herausvorderung ist das Anfertigen der Halterung, aber ich komme vom Thema ab...).
Ich habe vor das beim Audi Zentrum in Dortmund durchführen zu lassen. Ich hoffe mal die sind so gut von den Äbten geschult, dass die das so hinbekommen wie die Originalschrauber.
Shadout
      Frontschürze begradigen
    2. 7.079
    3. 10
    4. 10
    5. 11.416
    6. 10
    7. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    8. 10
